Utilisez cette page de l'assistant pour attribuer des valeurs et des paramètres pour les structures associées au réseau de canalisations.
- Appliquer les paramètres par défaut aux champs vides uniquement
- Applique les paramètres par défaut uniquement aux champs vides sur la page lorsque vous cliquez sur Appliquer les paramètres par défaut.
- Appliquer les paramètres par défaut à tous les champs
- Applique les paramètres par défaut à tous les champs sur la page lorsque vous cliquez sur Appliquer les paramètres par défaut.
- Applique les paramètres Structure par défaut à tous les champs ou aux champs vides uniquement.
Table de données
Vous pouvez entrer des données dans la table manuellement ou en appliquant les paramètres à l'aide des options décrites ci-dessus.
Pour modifier plusieurs lignes dans une colonne, maintenez la touche Ctrl ou Maj enfoncée lors de la sélection des lignes, puis maintenez la touche Maj enfoncée lorsque vous cliquez sur la colonne. Si un ou plusieurs éléments sélectionnés dans une colonne ne sont pas modifiables (affichés avec un arrière-plan gris), la modification de plusieurs lignes n'est pas activée.
Remarque : Un tiret (---) indique qu'une propriété n'est pas applicable au type de structure. Une propriété affichée dans une cellule avec un arrière-plan gris ne peut pas être modifiée. Un symbole
avec une info-bulle est affiché dans une colonne si la valeur doit être ajustée.
- Ligne
- Affiche chaque ligne numérotée (une structure et sa canalisation de sortie) dans le réseau de canalisations.
- Structure
- Affiche chaque structure dans le réseau de canalisations.
- Type
- Affiche le type de chaque structure dans le réseau de canalisations.
Remarque : Le type pour au moins une structure doit être Arrivée d'eau de grille, Arrivée d'eau de bordure ou une combinaison des deux. Cette option définit la structure comme arrivée d'eau. Seules les structures définies comme arrivées d'eau dans cette page de l'assistant sont affichées dans la page Zones desservies de l'assistant.
De nombreuses structures qui représentent les arrivées d'eau sont affichées comme <non définie>, car il n'y a pas suffisamment d'informations dans les propriétés de composant pour déterminer le type d'arrivée d'eau. Cliquez dans le champ pour afficher une liste déroulante permettant de modifier le type de structure.
- Surface de référence
- Indique une surface de référence pour la structure. Une surface de référence est utilisée pour définir les profondeurs et altitudes des composants de réseau de canalisations, en fonction des règles du composant.
Remarque : Une surface de référence n'est pas obligatoire ; cependant, lorsqu'elle existe, l'altitude de la surface sera utilisée pour calculer la valeur de couverture. S'il n'existe aucune surface de référence, le tampon de la structure (généralement 0) sera utilisé pour calculer la valeur de couverture.
- Emplacement
- Indique si la structure se trouve sur un talus continu (sur un talus) ou sur une courbe à point bas (sur une courbe à point bas). Vous pouvez cliquer dans le champ afin d'afficher une liste déroulante permettant de changer l'emplacement de la structure.
- Ignorer la ligne
- Indique si un écoulement excessif de la ligne vers une autre ligne (par exemple, la structure suivante du réseau de canalisations) ou hors du site. Vous pouvez cliquer dans le champ afin d'afficher une liste déroulante avec des options permettant de spécifier la structure vers laquelle l'écoulement est envoyé, ou vous pouvez spécifier Hors site si l'écoulement est envoyé vers un autre réseau de canalisations ou un autre emplacement.
- Longueur d'ouverture de bordure
- Spécifie la longueur d'ouverture de bordure pour la bordure ou une grille-avaloir.
Il s'agit de la longueur de l'ouverture de la bordure.
- Hauteur d'ouverture de bordure
- Spécifie la hauteur d'ouverture pour une bordure ou une grille-avaloir.
Il s'agit de la hauteur de l'ouverture de la bordure.
- Zone d'ouverture de la grille
- Spécifie la zone d'ouverture de la grille pour une grille ou une grille-avaloir. Il s'agit de la zone comprise entre les barres de la grille à travers laquelle l'eau peut s'écouler.
- Largeur de la grille
- Spécifie la largeur de la grille pour une grille ou une grille-avaloir.
- Longueur de la grille
- Spécifie la longueur de la grille pour une grille ou une grille-avaloir.
- Cuvette locale
- Spécifie la valeur à utiliser pour une cuvette locale à l'emplacement de l'arrivée d'eau.
- Forme de la structure
- Affiche la forme de la structure.
- Longueur de la structure
- Affiche la longueur de la structure.
- Largeur de la structure
- Affiche la largeur de la structure.
