Utilisez cette boîte de dialogue pour spécifier les paramètres à utiliser pour l'analyse d'un réseau de canalisations. Ces paramètres peuvent être appliqués en tant que valeurs par défaut lorsque vous utilisez l'assistant Analyse du réseau gravitaire.
Vous pouvez accéder à cette boîte de dialogue à partir de la page Général de l'assistant Analyse du réseau gravitaire.
Structures
Ces paramètres peuvent être utilisés en tant que paramètres par défaut dans la page Structures de l'assistant Analyse du réseau gravitaire, ou ils sont utilisés dans les calculs de l'analyse.
- Type d'arrivée d'eau
- Indique le type d'arrivée d'eau par défaut : grille, bordure ou une combinaison des deux.
Utiliser les cotes du cadre pour les cotes de l'arrivée d'eau
- Lorsque cette option est définie sur Vrai, elle indique que les valeurs des paramètres Longueur du dormant et Largeur du dormant, comme indiqué dans les propriétés de structure, sont utilisées pour définir plusieurs valeurs dans l'assistant Analyse du réseau gravitaire. La valeur de propriété de structure de la longueur du dormant est utilisée pour la longueur du caillebotis et la longueur d'ouverture de la bordure dans l'assistant, et la valeur de la largeur du dormant est utilisée pour la largeur du caillebotis dans l'assistant.
- Largeur de la grille
- Indique la valeur par défaut de la largeur de la grille ou d'une grille-avaloir.
- Longueur de la grille
- Indique la longueur par défaut de la grille ou d'une grille-avaloir.
- Zone d'ouverture de la grille
- Indique la valeur par défaut de la zone d'ouverture de la grille pour une grille ou une grille-avaloir. Il s'agit de la zone comprise entre les barres de la grille à travers laquelle l'eau peut s'écouler.
- Cuvette locale
- Indique la valeur par défaut à utiliser pour une cuvette locale à l'emplacement de l'arrivée d'eau.
- Hauteur d'ouverture de bordure
- Spécifie la hauteur d'ouverture par défaut pour une bordure ou une grille-avaloir.
Il s'agit de la hauteur de l'ouverture de la bordure.
- Longueur d'ouverture de bordure
- Indique la longueur d'ouverture par défaut de bordure pour une bordure ou des arrivées d'eau combinées.
Il s'agit de la longueur de l'ouverture de la bordure.
Canalisations
Ces paramètres peuvent être utilisés en tant que paramètres par défaut dans la page Canalisations de l'assistant Analyse de réseau gravitaire, ou ils sont utilisés dans les calculs de l'analyse.
- Vitesse minimale
- Définit la vitesse minimale par défaut du réseau de canalisations.
- Vitesse maximale
- Indique la vitesse maximale par défaut du réseau de canalisations.
- Couverture minimale
- Spécifie la profondeur de couverture minimale par défaut à appliquer. Lorsqu'il existe une surface de référence, l'altitude de la surface sera utilisée pour calculer la valeur de couverture. S'il n'existe aucune surface de référence, le tampon de la structure (généralement 0) sera utilisé pour calculer la valeur de couverture.
Remarque :
La couverture minimale s'applique à toutes les canalisations à l'exception de la canalisation la plus en aval (connectée à la structure d'exutoire). Cela peut entraîner l'apparition de la structure d'exutoire au-dessus du sol lorsque la surface est plus abrupte que l'ensemble du réseau de canalisations.
Remarque : La valeur de couverture minimale est mesurée vers le bas, vers le dévers (intérieur) de la canalisation. Elle ne prend pas en compte l'épaisseur de la canalisation. Si vous avez besoin de prendre en compte l'épaisseur de la canalisation, vous pouvez modifier la valeur de la couverture minimale.
- Valeur N par défaut
- Spécifie le coefficient de rugosité par défaut (coefficient N de Manning) pour les canalisations.
Remarque : Cette valeur par défaut est toujours utilisée dans les calculs et est en lecture seule sur la page Canalisations de l'assistant, si l'option Redimensionner les canalisations et réinitialiser les fils d'eau est sélectionnée sur la page Général.
- Chute de dévers minimum
- Indique la chute d'altitude entre deux canalisations qui sont connectées par une structure, comme mesurée au niveau des dévers de canalisation. Si la chute de dévers calculée est inférieure à la valeur minimale spécifiée, cette dernière sera utilisée.
Zones desservies
Ces paramètres peuvent être utilisés en tant que paramètres par défaut sur la page Zones desservies de l'assistant Analyse d'un réseau de canalisations, ou ils sont utilisés dans les calculs de l'analyse.
- Temps de concentration minimum (Tc)
- Spécifie la valeur minimale par défaut à utiliser pour le temps de concentration (Tc).
Remarque : Lors de la création d'un bassin versant, le temps de concentration est calculé pour le bassin versant. Cette valeur est indiquée sur la page Zones desservies pour chaque bassin versant. Toutefois, si le Tc calculé pour un bassin versant ne correspond pas au Tc minimal par défaut spécifié dans ces paramètres, une icône d'alerte
s'affiche dans le champ Tc pour vous informer que la valeur par défaut sera utilisée dans les calculs. La valeur minimale par défaut est utilisée, que vous appliquiez les paramètres par défaut pour la page Zones desservies ou non.
- Ecoulement connu
- Spécifie un écoulement connu (Q) par défaut à utiliser pour tout écoulement supplémentaire non pris en compte par le biais des bassins versants.
- Pente transversale de la route (Sx)
- Indique la valeur par défaut à utiliser pour la pente transversale de la voie de la route.
- Pente transversale de caniveau (Sw)
- Indique la valeur par défaut à utiliser pour la pente transversale de caniveau.
- Largeur du caniveau
- Indique la valeur par défaut à utiliser pour la largeur du caniveau.
- Valeur N du caniveau
- Spécifie le coefficient de rugosité de Manning par défaut (N) du caniveau.
- Pente longitudinale
- Indique la valeur par défaut à utiliser pour la pente longitudinale de la voie.
Vue graphique dans la ligne de profil en long
Ces paramètres permettent de contrôler la couleur des graphiques temporaires utilisés dans le dessin de profil en long pour afficher un aperçu des résultats de l'analyse.
L'illustration suivante affiche un détail de la ligne d'énergie et de la ligne de charge dans l'aperçu.
Remarque : Dans la vue en plan, les canalisations sont affichées à l'aide de la couleur et du type de ligne du calque actuel.
- Ligne de charge
- Spécifie la couleur à utiliser dans le dessin de profil en long pour indiquer la ligne de charge.
- Ligne d'énergie
- Spécifie la couleur à utiliser dans le dessin de profil en long pour indiquer la ligne d'énergie.
- Nouvelle taille de canalisation
- Spécifie la couleur à utiliser dans le dessin de profil en long pour indiquer la mise à jour de la taille de la canalisation.
