Utilisez cette page de l'assistant pour attribuer des valeurs et des paramètres aux canalisations associées au réseau de canalisations.
Lorsque vous avez terminé la saisie des données sur cette page, cliquez sur le bouton Analyser dans l'angle inférieur droit de l'assistant pour analyser le réseau de canalisations et pour afficher la page Résultats.
Lorsque vous cliquez sur l'option
Modifier les résultats sur la page Résultats, vous êtes renvoyé à la page des canalisations de l'assistant. Les valeurs modifiées sont indiquées en bleu et en gras.
Remarque : Les modifications sont affichées en gras et en gris si le champ est en lecture seule et elles sont indiquées en bleu et en gras si le champ est accessible en écriture.
- Appliquer les paramètres par défaut aux champs vides uniquement
- Applique les paramètres par défaut uniquement aux champs vides sur la page lorsque vous cliquez sur Appliquer les paramètres par défaut.
- Appliquer les paramètres par défaut à tous les champs
- Applique les paramètres par défaut à tous les champs sur la page lorsque vous cliquez sur Appliquer les paramètres par défaut.
- Applique le paramètre par défaut Paramètres de canalisations à tous les champs ou aux champs vides uniquement.
Table de données
Vous pouvez entrer des données dans la table manuellement ou en appliquant les paramètres à l'aide des options décrites ci-dessus.
Pour modifier plusieurs lignes dans une colonne, maintenez la touche Ctrl ou Maj enfoncée lors de la sélection des lignes, puis maintenez la touche Maj enfoncée lorsque vous cliquez sur la colonne. Si un ou plusieurs éléments sélectionnés dans une colonne ne sont pas modifiables (affichés avec un arrière-plan gris), la modification de plusieurs lignes n'est pas activée.
Remarque : Un tiret (---) indique qu'une propriété n'est pas applicable pour le type de canalisation. Une propriété affichée dans une cellule avec un arrière-plan gris ne peut pas être modifiée. Un symbole
avec une info-bulle est affiché dans une colonne si la valeur doit être ajustée.
- Ligne
- Affiche chaque ligne numérotée (une structure et sa canalisation de sortie) dans le réseau de canalisations.
- Canalisation
- Affiche chaque canalisation dans le réseau de canalisations.
- Ligne en aval
- Affiche la ligne en aval de la ligne active.
- Longueur de la canalisation
- Spécifie la longueur tridimensionnelle de la canalisation, mesurée à partir du centre de la structure de départ connectée jusqu'au centre de la structure de fin connectée.
- Diamètre de la canalisation
- Affiche le diamètre de la canalisation.
- Altitude du fil d'eau descendante
- Affiche l'altitude du fil d'eau de l'extrémité de la canalisation dans la direction descendante.
- Altitude du fil d'eau ascendante
- Affiche l'altitude du fil d'eau de l'extrémité de la canalisation dans la direction ascendante.
- Pente de la canalisation
- Affiche la pente de la canalisation.
- Forme de canalisation
- Affiche la forme de la canalisation.
- Valeur N
- Affiche la valeur N de Manning de la canalisation.
Remarque : Si l'option
Redimensionner des canalisations et réinitialiser les fils d'eau est sélectionnée sur la page Général, cette option est en lecture seule et la valeur est obtenue à partir de la boîte de dialogue
Paramètres d'analyse du réseau gravitaire.
- Altitude du tampon/fil d'eau descendante
- Affiche l'altitude du tampon ou du fil d'eau de la structure en aval.
- Altitude du tampon/fil d'eau ascendante
- Affiche l'altitude du tampon ou du fil d'eau de la structure en amont.
