Conversione di una massa in una superficie topografica
Per convertire una massa concettuale in una superficie topografica di Revit per l'utilizzo con Site Designer, utilizzare lo strumento Toposurface Conversion (Conversione di una superficie topografica).
Nota: Questa operazione richiede Site Designer, disponibile per gli abbonati Autodesk che dispongono di un prodotto o una suite di Revit e gli utenti con account Autodesk Education.
È possibile, ad esempio, utilizzare questo strumento se si utilizza Revit per creare una massa concettuale o è stata importata una geometria da un'altra applicazione in una famiglia di masse e creata un'istanza della famiglia di masse nel progetto. Vedere Importazione di studi volumetrici da altre applicazioni. Utilizzare quindi lo strumento Toposurface Conversion (Conversione di una superficie topografica) per convertire una superficie della massa in una superficie topografica di Revit.
Per convertire una massa in una superficie topografica
  1. Aprire una vista 3D o della pianta della planimetria che visualizza la massa.
    Accertarsi che la massa sia visibile nella vista.
    Suggerimento: Aprire una vista 3D e la pianta del sito e affiancarle per visualizzare le viste affiancate. Affiancare le finestre delle viste tramite il tasto di scelta rapida WT. (Questa è la sequenza di tasti di default. Potrebbe essere diversa a seconda dell'organizzazione.)
  2. Fare clic sulla scheda Site Designergruppo Convert (Converti) (Toposurface Conversion) (Conversione di una superficie topografica).
  3. Nella finestra di dialogo Convert Object To Toposurface (Converti oggetto in superficie topografica), effettuare le seguenti operazioni:
    1. Come nome della superficie topografica, immettere un nome univoco per la superficie topografica originale, ad esempio Superficie esistente.
    2. In Phase Created (Fase di creazione), selezionare Existing (Esistente) (o il corrispondente nome della fase utilizzato dall'organizzazione).
    3. Fare clic su Pick (Seleziona).
  4. Nell'area di disegno, selezionare la massa.
    Quando si sposta il cursore sulla massa, controllare il messaggio visualizzato nella barra di stato che indica la categoria, la famiglia e il tipo di elemento. Quando il messaggio di stato indica che l'elemento evidenziato proviene dalla categoria Massa, fare clic per selezionarlo.
  5. Nella finestra di dialogo Convert Object To Toposurface (Converti oggetto in superficie topografica), fare clic su Convert (Converti).
    Site Designer converte la massa selezionata in una superficie topografica Revit.
    Ora il modello contiene sia la superficie topografica che la massa sottostante. Nella maggior parte dei casi, la massa non è più utile, pertanto non può essere eliminata o nascosta per evitare confusioni.
  6. (Consigliato) Eliminare la massa:
    1. Spostare il cursore nella vista fino a evidenziare la massa.
      Controllare il messaggio visualizzato nella barra di stato. Se il messaggio di stato indica che l'elemento evidenziato proviene dalla categoria Topografia, non fare clic per selezionarlo. Premere TAB per scorrere gli elementi vicini. Quando il messaggio di stato indica la massa desiderata, fare clic per selezionarla.
    2. Premere CANC.
  7. Utilizzare lo strumento Set Base Toposurface per creare una copia della superficie topografica di Revit da utilizzare con Site Designer. (Iniziare al passaggio 4 della procedura.)
