Creazione di una superficie topografica per Site Designer
Creare o importare una rappresentazione della superficie topografica esistente nel modello di Revit, quindi utilizzare lo strumento Set Base Toposurface per creare una copia della superficie topografica per l'utilizzo con Site Designer.
Nota: Le istruzioni seguenti fanno riferimento a nomi di default per le fasi Existing e New Construction. L'azienda potrebbe utilizzare altri nomi per fasi. In questo caso, assegnare diverse fasi alla superficie topografica esistente, alla superficie topografica proposta e alle corrispondenti piante del cantiere.
  1. Nel modello di Revit, aprire la vista della pianta del cantiere.
  2. Creare una superficie topografica utilizzando uno dei metodi seguenti:
  3. Modificare le proprietà della superficie topografica:
    1. Selezionare la superficie topografica.
    2. Nella tavolozza Proprietà, in Nome, immettere Existing Surface.
    3. In Phase Created, selezionare Existing (o il corrispondente nome della fase utilizzato dall'organizzazione).
  4. Modificare le proprietà della pianta del cantiere:
    1. Nel Browser di progetto, fare clic sul nome della pianta del cantiere per visualizzarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
    2. In Filtro di fase, selezionare Mostra tutto.
    3. In Fase, selezionare Esistente (o il nome della fase corrispondente utilizzato dall'organizzazione).
    4. In Nome vista, digitare Cantiere-Esistente.
  5. Duplicare la pianta del cantiere:
    1. Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse su Cantiere-Esistente e selezionare Duplica vistaDuplica.
    2. Rinominare la copia della vista come Cantiere-Proposta.
    3. Modificare la relativa fase in New Construction (o il nome della fase corrispondente utilizzato dall'organizzazione).
  6. Creare una copia della superficie topografica per l'utilizzo con Site Designer:
    1. Accertarsi che Cantiere-Proposta sia la vista corrente.
    2. Fare clic sulla scheda Site Designergruppo Convert (Set Base Toposurface).
    3. Nella finestra di dialogo Set Base Toposurface, per Toposurface, selezionare Existing Surface e fare clic su OK.
    4. Nella finestra di dialogo Select Surface Name and Phase, per Phase Created, selezionare New Construction (o il nome della fase corrispondente utilizzato dall'organizzazione). Assegnare il nome desiderato alla superficie. Fare clic su Applica.
    Site Designer consente di creare una copia della superficie topografica esistente nella vista Cantiere-Proposta. Questa copia corrisponde alla superficie topografica proposta, la quale verrà manipolata da Site Designer.
  7. Modificare il filtro della fase su Mostra nuovo:
    1. Nel Browser di progetto, selezionare il nome della vista Cantiere-Proposta per visualizzarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
    2. Per Filtro di fase, selezionare Mostra nuovo.
    Questa operazione garantisce che la nuova superficie topografica venga visualizzata nella vista. Ripetere questo passaggio per altre viste in cui si desidera visualizzare la superficie topografica proposta e i relativi elementi del cantiere.
  8. Bloccare la superficie topografica proposta per evitare spostamenti o eliminazioni accidentali:
    1. Nella vista Cantiere-Proposta, selezionare la superficie topografica.
      Nella barra di stato viene visualizzato "Topografia : Superficie" e le relative proprietà sono disponibili nella tavolozza Proprietà.
    2. Fare clic sulla scheda Modifica|Topografiagruppo Modifica (Blocca).
    3. Viene visualizzato un blocco accanto al centro della superficie topografica nella vista.
  9. (Facoltativo) Creare viste 3D e di sezione con la proprietà Filtro di fase impostata su Mostra nuovo e le masse visibili, quindi utilizzare tali viste per verificare i risultati del lavoro in Site Designer.
È ora possibile utilizzare gli strumenti di Site Designer per conferire un'inclinazione alla superficie topografica e creare elementi del cantiere nella fase New Construction (o nella fase corrispondente utilizzata dall'organizzazione).
Nota: Non utilizzare gli strumenti di Revit per modificare la superficie topografica Site Designer. Tali modifiche vengono sovrascritte la volta successiva che Site Designer aggiorna la superficie topografica.
