슬래브 또는 지붕 슬래브 도구를 작성하려면
다음 과정에 따라 슬래브 도구 또는 지붕 슬래브 도구를 작성하고 도구 팔레트에 추가하십시오. 동일한 특성을 가진 특정 스타일의 여러 슬래브 또는 지붕 슬래브를 배치하는 경우 고유한 도구를 작성할 수 있습니다.
예를 들어 지붕 시스템이 복잡한 사무실 건물을 작성하고 있습니다. 물매를 싼 지붕의 모든 단면에서 같은 지붕 슬래브와 모서리 스타일을 사용하지만 각 지붕 슬래브의 물매가 서로 다릅니다. 효율적인 작업을 위해, 각 물매에 대해 지붕 슬래브 도구를 작성할 수 있고, 적절한 도구를 선택하여 각 지붕의 단면에 적합한 물매를 가진 지붕 슬래브를 배치할 수 있습니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 슬래브 또는 지붕 슬래브 도구를 작성할 수 있습니다.
  1. 도구를 작성하려는 도구 팔레트를 엽니다.
  2. 도구를 작성합니다.
    원하는 작업... 할 일...
    도면의 슬래브 또는 지붕 슬래브에서 도구 작성 슬래브 또는 지붕을 선택하여 도구 팔레트로 끕니다.
    팁: 슬래브 또는 지붕 슬래브의 그립 중 하나가 아닌 둘레의 한 점을 끕니다.
    스타일 관리자의 슬래브 또는 지붕 슬래브 스타일에서 도구 작성 관리 탭스타일 및 화면표시 패널스타일 관리자를 클릭합니다 복사할 스타일을 찾아서 도구 팔레트로 끕니다. 확인을 클릭하여 스타일 관리자를 종료합니다.
    현재 팔레트에서 도구 복사 도구에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 복사 - 붙여넣기를 클릭합니다.
    다른 팔레트에서 도구 복사 다른 도구 팔레트를 열고 도구를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 복사를 클릭합니다. 도구를 추가할 팔레트를 다시 열고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 붙여넣기를 클릭합니다.
  3. 새 도구에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 특성을 클릭합니다.
  4. 도구 이름을 입력합니다.
  5. 설명 설정을 클릭하고 도구에 대한 설명을 입력한 후 확인을 클릭합니다.
    이 설명은 도구 팔레트에 있는 도구의 툴팁으로 사용되고, 도구 카탈로그에 저장되어 있는 경우에는 도구를 설명하는 데 사용됩니다.
  6. 기본을 확장한 후 일반을 확장합니다.
  7. 설명 옆에 있는 을(를) 클릭하여 도구의 설명을 입력합니다.
  8. 기본 도면층 키를 사용하지 않으려면 도면층 키 옆에 있는 을(를) 클릭하여 도면층 키를 선택합니다.
  9. 기본 도면층 이름을 재지정하려면 도면층 재지정 옆에 있는 을(를) 클릭하여 도면층 재지정을 선택합니다.
  10. 슬래브 또는 지붕 슬래브 스타일을 선택합니다.
  11. 스타일 위치의 경우 해당 도구에 대해 사용할 스타일이 들어 있는 도면 파일을 선택하거나 찾아보기를 선택한 후 표준 파일 선택 대화상자를 사용하여 파일을 선택합니다.
  12. 결합된 공간에 대해 값을 지정합니다.
    원하는 작업... 할 일...
    슬래브 또는 지붕 슬래브를 연관 공간의 경계 객체로 사용할 수 있도록 허용 예를 선택합니다.
    슬래브 또는 지붕 슬래브를 연관 공간의 경계 객체로 사용할 수 없도록 차단 아니오를 선택합니다.
    슬래브 또는 지붕 슬래브 스타일의 경계 설정 사용 스타일별을 선택합니다.
  13. 모드에서 투영됨 또는 직접을 선택합니다.
  14. 치수를 확장합니다.
  15. 두께에 값을 입력합니다.
  16. 수직 간격띄우기에 대한 삽입 점에서 수직 간격띄우기 거리 값을 입력합니다.
  17. 수평 간격띄우기에 대한 삽입점에서 수평 간격띄우기 거리 값을 입력합니다.
  18. 자리맞추기를 선택합니다.
    정렬 기준 … 할 일...
    슬래브 또는 지붕 슬래브의 맨 위를 첫 번째 지정한 점에 정렬 맨 위를 선택합니다.
    슬래브 또는 지붕 슬래브의 가운데를 첫 번째 지정한 점에 정렬 중심을 선택합니다.
    슬래브 또는 지붕 슬래브의 맨 아래를 첫 번째 지정한 점에 정렬 맨 아래를 선택합니다.
    슬래브 또는 지붕 슬래브의 물매선을 첫 번째 지정한 점에 정렬 물매선을 선택합니다.
    주: 이 자리맞추기는 슬래브 삽입에만 사용되며 슬래브 매개변수로 유지되지 않습니다. 자리맞추기는 주로 직접 모드에서 사용하도록 설계되었습니다.
    물매선은 맨 아래 면에 상대적인 슬래브 또는 지붕 슬래브 기준선의 위치입니다. 스타일의 두께 간격띄우기는 기준선과 맨 아래 면 사이의 거리를 결정합니다.
  19. 방향을 선택하거나 기준선에 맞추어 슬래브 또는 지붕 슬래브를 그리는 방법을 정의합니다.
  20. 돌출부에 돌출부의 깊이 값을 입력합니다.
  21. 둘레 모서리에서 스타일을 선택합니다.
  22. 모서리 스타일 위치의 경우 해당 도구로 작성된 슬래브에 대해 사용되는 모서리 스타일이 들어 있는 도면 파일을 선택하거나 찾아보기를 선택한 후 표준 파일 선택 대화상자를 사용하여 파일을 선택합니다.
  23. 확인을 클릭합니다.
