프로젝트 표준 도면의 변경 유형 정보
프로젝트 표준에 대해 여러 가지 유형의 변경을 수행하려면 프로젝트 전반에서 여러 다른 작업을 적용해야 합니다.
변경 유형 필요한 작업
표준 스타일 또는 화면표시 설정 수정
  • 스타일 또는 화면표시 설정 버전 관리
  • 프로젝트 표준 도면 저장
  • 프로젝트 도면 동기화
  • 다른 프로젝트 표준 도면 동기화(선택 사항)
표준 스타일 또는 화면표시 설정 이름바꾸기
  • 스타일 또는 화면표시 설정 이름바꾸기
  • 프로젝트 표준 도면 저장
  • 프로젝트 도면에 스타일 또는 화면표시 설정 복사
  • 프로젝트 도면에 스타일 또는 화면표시 설정 지정
  • 프로젝트 도면에서 이전 이름 버전 제거
주: 스타일 이름바꾸기는 스타일 수정 작업으로 간주되지 않으며 동기화될 수 없습니다.
새 표준 스타일 또는 화면표시 설정 추가
  • 새 스타일 또는 화면표시 설정 작성
  • 프로젝트 표준 도면 저장
  • 다른 프로젝트 표준 도면에 스타일 또는 화면표시 설정 복사(선택 사항)
표준 스타일 또는 화면표시 설정 삭제
  • 프로젝트에서 스타일 또는 화면표시 설정이 더 이상 필요하지 않은지 확인
  • 스타일 또는 화면표시 설정 삭제
  • 프로젝트 표준 도면 저장
  • 프로젝트 도면에서 스타일 또는 화면표시 설정 제거
표준 스타일 또는 화면표시 설정 수정: 이름을 바꾸는 경우를 제외하고 표준 스타일이나 화면표시 설정을 수정하면 해당 스타일 또는 화면표시 설정을 사용하년 프로젝트 도면을 동기화해야 합니다. 표준 스타일 또는 화면표시 설정이 다른 프로젝트 표준 도면에 사용될 경우에도 동기화해야 합니다.
표준 스타일 또는 화면표시 설정 이름바꾸기: 스타일 또는 화면표시 설정의 이름을 바꾸는 것은 새 스타일을 작성하는 것과 비슷합니다. 이름을 바꾼 스타일의 이전 버전 기록은 그대로 유지됩니다. 프로젝트 도면 또는 다른 프로젝트 표준 도면에서 이름을 바꾼 객체를 사용하려면 해당 객체를 복사해야 합니다. 프로젝트 도면 또는 프로젝트 표준 도면에서 이전 이름을 갖는 모든 인스턴스를 삭제해야 합니다.
새 표준 스타일 또는 화면표시 설정 추가: 표준 도면에 새 표준 스타일 또는 화면표시 설정을 추가한 후 프로젝트 도면이나 다른 프로젝트 표준 도면에서 해당 스타일을 사용하려면 스타일 관리자나 화면표시 관리자 또는 도구 팔레트를 통해 복사해야 합니다. 복사한 새 스타일 또는 화면표시 설정은 이후 동기화 대상에 포함됩니다.
표준 스타일 또는 화면표시 설정 삭제: 표준 도면에서 표준 스타일 또는 화면표시 설정을 제거하면 프로젝트 도면에 있는 해당 스타일의 인스턴스가 이후 동기화에서 표준화되지 않은 것으로 인식됩니다. 표준화되지 않은 인스턴스 또한 이러한 도면에서 제거되어야 합니다.
주: 표준 스타일 및 화면표시 설정은 해당 표준 도면에서만 삭제할 수 있습니다. 동기화 시 사용되지 않은 표준 스타일 및 화면표시 설정은 삭제되지 않습니다.
