이 기능을 도입한 이후 자동 메쉬 크기 조정 덕분에 모델링 프로세스가 크게 간소화되었습니다. 자동 메쉬 크기 조정은 모형에 맞게 최적화된 메쉬를 정의하고, 형상의 모든 세부 사항을 정확하게 나타냅니다.
형상을 잘 표현하는 것이 충실도 높은 솔루션의 유일한 요구 사항입니다. 예를 들어 메쉬가 균일한 단순한 모형의 흐름에 중요한 그라데이션이 포함될 수 있습니다. 거친 메쉬에 대한 결과는 전혀 정확하지 않을 수 있지만 흐름 추세를 나타냅니다. 이러한 추세는 솔루션 정확도를 향상시키기 위해 요소가 집중되어야 하는 위치를 식별하는 데 사용할 수 있습니다.
메쉬 적용은 솔루션 결과를 사용하여 메쉬 정의를 점진적으로 개선합니다. 시뮬레이션은 여러 번 실행됩니다. 매번 이전 주기의 결과를 사용하여 다음 주기의 메쉬를 향상시킵니다. 결과는 특정 시뮬레이션에 대해 최적화된 메쉬입니다. 메쉬는 그라데이션이 높은 영역에서는 더 미세하고, 그 외 영역에서는 거칩니다.
메쉬 적용을 사용으로 설정하면 다음 작업이 수행됩니다.
- 기준선 시나리오 실행이 완료됩니다.
- 메쉬가 속도, 압력 및 온도(가능한 경우)에 따라 변경됩니다(일반적으로 미세 조정됨). 시뮬레이션 실행이 완료됩니다.
- 각 적용 주기에 대해 프로세스가 반복됩니다.
결과는 흐름 및 온도 결과 필드에 대해 지능적으로 미세 조정된 메쉬입니다.
제한
메쉬 적용은 다음 시뮬레이션 유형 또는 설정을 지원하지 않습니다.
- 과도 시뮬레이션(모션 및 회전 포함)
- 2D 모형
- 표면 부품
- 돌출된 메쉬
메쉬 독립성
메쉬 적용을 사용할 때 솔루션이 언제 메쉬 독립성을 확보했는지 알고 있어야 합니다. 메쉬 독립성은 메쉬를 재정의한 후 변경되지 않는 결과를 생성하는 가장 거친 메쉬입니다. 각 적용 단계 중에 Autodesk® CFD는 압력, 속도 및 온도 필드를 평가하여 솔루션이 메쉬 독립성에 얼마나 가까운지 판단합니다. 각 단계가 끝날 때 Autodesk® CFD는 출력 막대에 다음과 유사한 메시지를 표시해 메쉬 독립성 상태를 보고합니다.
메쉬 독립성: 압력: 85% 속도 98% 온도 97%
이러한 값은 각 수량에 대해 시뮬레이션이 수렴된 방식을 나타냅니다. 이 값이 크면 메쉬에 대한 민감도가 더 작은 것입니다. 즉, 솔루션이 메쉬 독립에 가까워지고 있는 것입니다.
최상의 결과를 얻으려면 각 적응 주기가 수렴될 때까지(또는 최대한 수렴에 가깝게) 실행되어야 합니다. 적용 주기가 작은 반복 횟수 동안만 실행되는 경우 수렴에 도달하지 못하여 메쉬 독립성 표시기가 정확하지 않게 됩니다.
주: 메쉬 적용이 첫 번째(공칭) 시뮬레이션에 대한 메쉬 독립성 보고서를 제공하지 않습니다.
추가 정보
- 표준 메쉬 최상의 실습을 따르는 초기 메쉬를 정의해야 합니다. 이렇게 하면 보다 효율적으로 메쉬에 독립적인 솔루션에 도달할 수 있습니다.
- 메쉬 적용은 여러 주기를 실행하여 최종 메쉬에 도달하므로 전체 해석을 실행하는 데 걸리는 시간이 적용 없이 시나리오를 실행하는 것보다 더 오래 걸릴 수 있습니다. 또한 전체 요소 수가 원래 메쉬보다 크게 늘어날 수 있습니다. 처음부터 크고 복잡한 모형은 실행하는 데 훨씬 오래 걸리므로 주의하십시오. 그러나 결과 솔루션이 메쉬 독립적이라는 이점이 있습니다.
- 해석 대화상자에서 중지를 클릭하면 현재 주기가 중지되고 더 이상 적용 주기가 실행되지 않습니다. 시뮬레이션이 중지된 후 추가 적용 주기를 실행하려면 적응 탭에서 적응 사용을 클릭합니다. 솔버는 규정된 실행 주기 횟수를 실행합니다.
- 적응 메쉬는 자동으로 메쉬 크기 조정과 수동 메쉬 크기 조정 모두에 대해 작동합니다.
- 시나리오가 포함된 폴더는 설계 연구 폴더 구조에 있어야 합니다. 실행된 시나리오에 메쉬 적용을 적용하려면 결과가 시나리오 폴더 내에 있어야 합니다.
- 시뮬레이션을 반복 0에서 계속 실행하는 경우 저장된 모든 결과가 삭제되고 적용이 사용 안 함으로 설정됩니다. 메쉬를 현재 설계에 맞게 적용하려면 먼저 적용을 사용 안 함으로 설정한 상태에서 현재 시나리오를 실행합니다. 완료 시 적용을 사용으로 설정하고 시뮬레이션을 계속합니다. 완료된 시나리오는 후속 메쉬 적용 주기의 기준이 됩니다.
- 모든 주기는 지정된 반복 횟수만큼 실행되거나 자동 수렴 평가에서 수렴을 감지할 때까지 실행됩니다. 일반적으로 더 정교한 메쉬일수록 더 많은 반복을 수렴해야 하므로 해석 대화상자에서 반복을 적어도 300 이상 지정하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 프로세스의 모든 메쉬가 수렴에 도달할 수 있습니다.
메쉬 적용 사용 방법을 보여주는 예제 모형 정보...
