Na tej stronie kreatora wyświetlane są wszystkie wloty w sieci rurociągów prowadzące do określonego wylotu i skojarzone z nimi zlewnie zdefiniowane dla wlotów. Z tej strony kreatora można korzystać w celu przypisania Znanej wartości Q oraz danych pasa ruchu i ścieku dla struktur wlotowych skojarzonych z siecią rurociągów.
Tylko struktury określone jako wloty, które prowadzą do określonego wylotu, są wyświetlane na stronie Powierzchnie rozkładu.
Jeśli nie utworzono zlewni dla wlotu w sieci rurociągów, ta strona nie będzie zawierać danych zlewni. Można anulować pracę kreatora i najpierw utworzyć zlewnie dla wlotów lub zamiast tego zdefiniować Znane wartości Q dla każdego wlotu.
- Zastosuj wartości domyślne tylko do pustych pól
- Stosuje domyślne ustawienia tylko do pustych pól na tej stronie po kliknięciu przycisku Zastosuj ustawienia domyślne.
- Zastosuj wartości domyślne do wszystkich pól
- Stosuje domyślne ustawienia do wszystkich pól na tej stronie po kliknięciu przycisku Zastosuj ustawienia domyślne.
- Zastosuj ustawienia domyślne
- Stosuje domyślne ustawienia Powierzchni rozkładu do wszystkich pól lub tylko do pustych pól.
Tabela danych
Dane można wprowadzić do tabeli ręcznie lub przez zastosowanie ustawień, korzystając z opcji opisanych powyżej.
Aby edytować wiele wierszy w kolumnie, przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl lub Shift podczas wybierania wierszy, a następnie przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift w momencie kliknięcia kolumny. Jeśli jeden lub więcej wybranych elementów w kolumnie nie jest dostępny do edycji (wyświetlany na szarym tle), edycja wielu wierszy nie jest możliwa.
Uwaga: Kreska (---) oznacza, że właściwość nie może być zastosowana. Właściwości wyświetlanej w komórce z szarym tłem nie można modyfikować. Jeśli wartość musi zostać dostosowana, w kolumnie wyświetlany jest symbol
z etykietą narzędzia.
- Struktury wlotowe
- Wyświetla każdą strukturę wlotową w sieci rurociągów, która prowadzi do określonego wylotu.
- Zlewnie
- Wyświetla wszystkie obszary zlewni skojarzone z każdą strukturą wlotu.
Uwaga: Jeśli zlewnia nie istnieje dla wlotów, można wprowadzić Znaną wartość Q dla każdego wlotu.
- Obszary 2D
- Wyświetla obszar 2D każdej zlewni.
- Współczynnik odpływu C
- Wyświetla współczynnik odpływu każdej zlewni.
- Czas koncentracji Tc (min)
- Wyświetla czas koncentracji obliczony dla każdej zlewni.
Uwaga: Jeśli wartość Tc nie spełnia warunku minimalnej wartości Tc określonej w
ustawieniach domyślnych Powierzchni rozkładu, wyświetlana jest ikona ostrzeżenia
w polu Tc informująca, że w obliczeniach zostanie użyta wartość domyślna. Użycie opcji Zastosuj wartości domyślne do wszystkich pól nie spowoduje nadpisania istniejących wartości Tc wyświetlanych w tabeli danych; jednakże minimalna wartość Tc z ustawień jest używana w obliczeniach niezależnie od tego, czy ustawienia zostaną zastosowane w polach.
- Znana wartość Q
- Opcjonalne. Określa inny przepływ nieuwzględniany w zlewni lub może służyć do określania przepływu do wlotu, jeśli zlewnia dla niego nie istnieje.
Uwaga: Jeśli wlot nie ma odpowiadającej zlewni i jego Znana wartość Q wynosi 0, nie będzie on używany w żadnej analizie i nie będzie wyświetlany w tabeli CSV analizy wlotów.
Do początkowego wlotu należy przypisać zlewnię lub prawidłową Znaną wartość Q (większą niż 0).
- Droga, Sx
- Określa nachylenie poprzeczne drogi (nachylenie pasa ruchu mierzone prostopadle od linii bazowej). Wprowadź tę wartość jako liczbę dziesiętną. Na przykład: nachylenie 2% należy wprowadzić jako .02. Wprowadź wartość nachylenia jako liczbę dodatnią.
Wskazówka: Na rysunku można wstawić
etykiety nachylenia powierzchni w celu określenia, jakie nachylenia poprzeczne drogi i ścieku występują w każdym położeniu wlotu.
- Ściek, Sw
- Określa nachylenie poprzeczne ścieku (nachylenie ścieku mierzone prostopadle od linii bazowej). Wprowadź tę wartość jako liczbę dziesiętną. Na przykład: nachylenie 2% należy wprowadzić jako .02. Wprowadź wartość nachylenia jako liczbę dodatnią.
- Szerokość ścieku
- Określa szerokość ścieku.
- Nachylenie wzdłużne
- Określa nachylenie wzdłużne (równolegle do linii bazowej) wzdłuż linii ścieku.
- Wartość N ścieku
- Określa wartość n Manninga ścieku.
