Ta strona kreatora służy do przypisywania wartości i ustawień do rur skojarzonych z siecią rurociągów.
Po zakończeniu wprowadzania danych na tej stronie kliknij przycisk Analizuj w prawym dolnym rogu kreatora, aby przeanalizować sieć rurociągów i wyświetlić wyniki.
Po kliknięciu opcji
Zmień wyniki na stronie Wyniki nastąpi powrót do strony Rury kreatora. Zmienione wartości są wyświetlane pogrubioną, niebieską czcionką.
Uwaga: Zmiany są wyświetlane pogrubioną, szarą czcionką w przypadku pól tylko do odczytu lub pogrubioną, niebieską czcionką, jeśli pole jest edytowalne.
- Zastosuj wartości domyślne tylko do pustych pól
- Stosuje domyślne ustawienia tylko do pustych pól na tej stronie po kliknięciu przycisku Zastosuj ustawienia domyślne.
- Zastosuj wartości domyślne do wszystkich pól
- Stosuje domyślne ustawienia do wszystkich pól na tej stronie po kliknięciu przycisku Zastosuj ustawienia domyślne.
- Zastosuj ustawienia domyślne
- Stosuje domyślne ustawienia Rur do wszystkich pól lub tylko do pustych pól.
Tabela danych
Dane można wprowadzić do tabeli ręcznie lub przez zastosowanie ustawień, korzystając z opcji opisanych powyżej.
Aby edytować wiele wierszy w kolumnie, przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl lub Shift podczas wybierania wierszy, a następnie przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift w momencie kliknięcia kolumny. Jeśli jeden lub więcej wybranych elementów w kolumnie nie jest dostępny do edycji (wyświetlany na szarym tle), edycja wielu wierszy nie jest możliwa.
Uwaga: Kreska (---) oznacza, że właściwość nie ma zastosowania dla typu rury. Właściwości wyświetlanej w komórce z szarym tłem nie można modyfikować. Jeśli wartość należy dostosować, w kolumnie wyświetlany jest symbol
z etykietą narzędzia.
- Linia
- Wyświetla każdą ponumerowaną linię (strukturę i jej rurę wylotową) w sieci rurociągów.
- Rura
- Wyświetla każdą rurę w sieci rurociągów.
- Linia następcza
- Wyświetla linię, która następuje po bieżącej linii.
- Długość rury
- Wyświetla długość 3D rury mierzoną od środka podłączonej struktury początkowej do środka podłączonej struktury końcowej.
- Średnica rury
- Wyświetla średnicę rury.
- Rzędna dołu — struktura następna
- Wyświetla rzędną dołu końca rury w kierunku struktury następnej.
- Rzędna dołu — struktura poprzedzająca
- Wyświetla rzędną dołu końca rury w kierunku struktury poprzedniej.
- Nachylenie rury
- Wyświetla nachylenie rury.
- Kształt rury
- Wyświetla kształt rury.
- Wartość N
- Wyświetla wartość n Manninga rury.
Uwaga: Jeśli opcja
Zmień rozmiar rur i resetuj rzędne dołu jest zaznaczona na stronie Ogólne, ta opcja jest tylko do odczytu i jest pobierana z okna dialogowego
Ustawienia analizy sieci grawitacyjnej.
- Rzędna następnego wlotu/włazu
- Wyświetla rzędną wlotu lub włazu struktury następnej.
- Rzędna poprzedniego wlotu/włazu
- Wyświetla rzędną wlotu lub włazu struktury poprzedniej.
