AddPointTable
Adicionar tabelas de pontos a um desenho
AeccCreatePtGeodeticDir
Cria um ponto a partir de uma localização, direção geodésica, e distância
ConvertPointsToSdskPoints
Cria blocos no local especificado de pontos COGO, que podem ser utilizados para proporcionar a migração
CreateDescKeySet
Cria uma chave de descrição definida
CreatePointAlignAlign
Cria ponto na intersecção de dois alinhamentos ou uma distância de deslocamento a partir de um ou ambos os alinhamentos
CreatePointAtPtPcScetc
Cria um ponto em cada intersecção em um alinhamento
CreatePointAutomatic
Cria pontos automaticamente nas extremidades das linhas, linhas do recursos ou linhas do lote ou nas extremidades e ponto central de arcos
CreatePointByRelElev
Interpola um ponto entre dois pontos especificados com base em uma elevação, ou entre dois pontos finais de um arco, linha, linha do lote, polilinha, linha do recurso ou imagem
CreatePointByRelLocation
Interpola um ponto entre dois pontos especificados com base em uma distância, ou entre dois pontos finais de um arco, linha, linha do lote, polilinha, linha do recurso ou imagem
CreatePointDirectionAlign
Cria um ponto na intersecção de uma localização/direção especificada e alinhamento do objeto
CreatePointDirectionDir
Cria um ponto na intersecção das duas direções, cada uma definida por um ponto e um rumo ou azimute
CreatePointDirectionDist
A partir de dois pontos especificados, cria outro ponto de intersecção de uma distância e direção especificadas
CreatePointDirectionPerp
Cria um ponto na intersecção de uma direção perpendicular a um ponto selecionado
CreatePointDirectionObject
Cria um ponto na intersecção de uma direção e arco selecionado, linha, polilinha, linha do lote, linha do recurso ou imagem
CreatePointDistanceAlign
CreatePointDistanceDist
A partir de dois pontos especificados, cria outro ponto a partir da intersecção das duas distâncias especificadas (a partir de cada ponto a distância é o raio de um círculo, e duas soluções possíveis são retornados)
CreatePointDistanceObject
Cria um ponto na intersecção de uma distância e arco selecionado, linha, polilinha, linha do lote, linha do recurso ou imagem
CreatePointDivideAlign
Cria os pontos que estão em uma distância especificada ao longo de um alinhamento
CreatePointDivideObject
Cria um número específico de pontos espaçados por igual ao longo de uma linha, uma linha do recurso, linha do lote ou arco
CreatePointDistancePerp
Cria um ponto na intersecção de uma distância e perpendicular a um ponto selecionado
CreatePointFormat
Cria formatos de arquivos de ponto
CreatePointGroup
Cria grupo de pontos
CreatePointHighLowPoint
Cria um ponto na intersecção das duas direções e duas inclinações ou declividades
CreatePointImportFromFile
Cria pontos ao longo do alinhamento por importação de pontos do arquivo de texto que contém estaca, deslocamento, informações de elevação
CreatePointInterpolate
Cria número específico de pontos cuja elevação é interpolada entre as elevações de dois pontos existentes
CreatePointManual
Cria ponto na localização específica no desenho
CreatePointMeasureAlig
Cria pontos em intervalos espaçados igualmente ao longo de um alinhamento
CreatePointMeasureObject
cria os pontos que estão em uma distância separada especificada ao longo de uma linha, linha do recurso, linha do lote ou arco
CreatePointNumByDist
CreatePointObjectAlign
Cria um ponto na intersecção de um alinhamento e arco, linha, polilinha, linha do lote, linha do recurso ou imagem
CreatePointObjectObject
Cria um ponto na intersecção de dois objetos que podem ser arco, linha, polilinha, linha do lote, linha do recurso ou imagem
CreatePointOnGrid
Cria uma malha de pontos dentro de uma determinada superfície que são atribuídos automaticamente à elevações de superfície
CreatePointRadialOrPerp
Cria um ponto em um alinhamento que é radial ou perpendicular a um ponto especificado
CreatePointRandomPoints
Cria um ponto em uma localização especificada dentro de uma superfície, e atribuir a elevação da superfície para o novo ponto
CreatePointResection
Cria um ponto em uma posição calculada da medida de ângulos entre três pontos conhecidos
CreatePointSlopeGradeDist
Cria um número especificado de pontos a partir de um objeto de ponto com base na inclinação ou declividade de uma determinada direção e distância
CreatePointSlopeGradeElev
Cria um número especificado de pontos a partir de um objeto de ponto com base na inclinação ou declividade de uma determinada direção e elevação
CreatePoints
Abre a barra de ferramentas Criar pontos onde você pode acessar todos os AutoCAD Civil 3DAutoCAD Civil 3D
CreatePointStationOffset
Cria pontos de deslocamento a partir de estaca em um alinhamento
CreateProfileGeomPoints
Cria pontos no alinhamento em pontos geométricos do gráfico do perfil longitudinal com elevação a partir do perfil
CreatePtAlongLnCurveSpir
Cria a ponto ao longo da linha, linha do recurso, linha do lote, ou arco na distância especificada a partir de um ponto final
CreatePtAlongPolyContour
Cria pontos em uma superfície em distância especificada ao longo do objeto de polilinha ou a superfície de curva de nível
CreatePtConvertAdeskPts
Converte objetos de ponto do AutoCAD para Pontos COGO
CreatePtConvertSdskPts
Converte blocos de pontos Softdesk para pontos COGO
CreatePtIncrementalDist
Interpola pontos na distância especificada entre dois pontos, ou entre dois pontos em um arco, linha, linha do lote, polilinha, linha do recurso ou imagem
CreatePtIncrmntlElev
Interpola pontos na diferença de elevação especificada entre dois pontos, ou entre dois pontos em um arco, linha, linha do lote, polilinha, linha do recurso, ou imagem
CreatePtInterpPerpendic
Interpola um ponto de controle ao longo de uma linha ou arco, linha, linha do lote, polilinha, linha do recurso ou figura que seja perpendicular a um ponto especificado
CreatePtInterpolIntersec
Interpola um ponto na intersecção de uma linha e uma inclinação, que é ou a inclinação entre dois pontos especificados, ou a inclinação entre duas extremidades de um segmento de linha
CreatePtIntersectPerp
Cria um ponto na intersecção de um ponto perpendicular especificado a um arco selecionado, uma linha, linha do lote, polilinha, linha do recurso ou imagem
CreatePtOnLineCurveSpiral
Cria um ponto na extremidade de uma linha, linha do recurso, linha de lote ou arcos nos pontos do raio para arcos
CreatePtPlylineCtrVertMan
Cria pontos nos vértices de uma polilinha em uma elevação especificada
CreatePtPlylnCtrVertAuto
Cria pontos nos vértices da superfície da curva de nível ou polilinha que são atribuídos automaticamente a elevações de superfície
CreatePtPolyContourVert
Cria pontos na polilinha ou vértices da superfície de curva de nível usando elevação de uma superfície
CreatePtStationOffsetObj
Cria ponto na estaca específica e distância de deslocamento a partir da linha, linha do recurso, linha do lote, ou arco
EditAllPoints
Modificar propriedades de ponto do Editor de ponto
EditPointDatum
Altera a elevação de todos os pontos de desenho por um valor especificado
EditPointNumbers
Altera os números do ponto
EditPointSurfaceElevs
Altera as elevações dos pontos com base em uma determinada superfície
ExportPoints
Exporta os pontos no desenho atual para um arquivo externo
ImportPoints
Cria pontos ao importar dados de ponto a partir de um arquivo externo
SelectAndEditPointNumbers
Renumera os pontos selecionados por adição de um determinado número inteiro
ShowAllPGChanges
Exibe e atualiza grupo de pontos desatualizados
ShowDescKeySetsList
Altera a descrição chave que define a ordem
ShowGeodeticCalculator
Calcula informações geodésicas relativas à zona e valores de transformação especificadas no desenho
ShowPointFormats
Exibe a caixa de diálogo Formatos de Arquivos de Ponto para criação, cópia, ou exclusão de formatos de arquivos de ponto
ShowPointGroupProperties
Exibe as propriedades de um grupo de pontos selecionado
ShowPointGroupsList
Exibe todos os grupos de pontos
ShowPointSettings
Exibe configurações de pontos
TransferPoints
Transfere dados de pontos em um arquivo de ponto externo para outro arquivo de pontos externos, usando um outro formato de arquivo de ponto
