Caixa de diálogo Ajuste de poligonal
Utilize esta caixa de diálogo para abrir um arquivo de poligonal e aplicar um método de ajuste para os dados.
Poligonal
Origem da poligonal
Especifica o arquivo da poligonal a ser aberto.
Nota: A caixa de diálogo Ajuste de poligonal é automaticamente aberta e preenchido com o arquivo TRV2 atual quando você usar a Ferramenta Equilíbrio de carga do Editor de poligonal.
Ponto inicial
Exibe o ponto inicial da poligonal. Este é o nome do ponto alfanumérico ou o valor da coordenada.
Se você deseja restringir o ajuste para uma parte da poligonal, poderá especificar um ponto inicial diferente. Por exemplo, se houver laterais da poligonal que foram inseridas para obter o ponto inicial da poligonal a ser ajustada, é possível excluir estes lados ao especificar de um ponto inicial diferente.
Ponto final
Exibe o último ponto da poligonal.
Se houver segmentos da poligonal que você não deseja incluir no ajuste, como em uma poligonal aberta, é possível especificar outro ponto final.
Ponto de fechamento
Exibe o ponto de fechamento da poligonal. Isso padroniza para o mesmo ponto que o Ponto inicial, a despeito se a poligonal estiver aberta ou fechada. Se a poligonal estiver aberta, especifique o ponto a ser utilizado como o Ponto de fechamento.
Equilíbrio angular
Ativa os cálculos de equilíbrio angular para poligonais abertas ou fechadas, onde os erros angulares são distribuídos entre os ângulos na poligonal.
Quando esta opção for selecionada, o equilíbrio angular será aplicado primeiro para a entrada de dados, antes que qualquer dos métodos de ajuste especificado. Após o equilíbrio angular for aplicado, então os métodos de ajuste são aplicados aos resultados do equilíbrio angular.
Quando esta opção for selecionada, um Erro de fechamento angular que estiver indicada no Resumo de fechamento na Linha angular deverá ser 0.
Se esta opção não estiver selecionada, os métodos de métodos são aplicados diretamente nos dados de entrada.
Se você selecionar esta opção, e se a poligonal for uma poligonal aberta, é necessário especificar uma Direção observada e uma Direção de fechamento. A Direção observada e a Direção de fechamento são utilizadas para determinar o erro de fechamento angular para poligonais abertas. O erro de fechamento angular é então aplicado de forma uniforme em todos os lados da poligonal.
Direção observada
Especifica a direção observada para os cálculos do equilíbrio angular em poligonais abertas.
Utilizadas apenas quando Equilíbrio angular estiver selecionado e somente para poligonais abertas.
Especifica a direção de fechamento para os cálculos do equilíbrio angular em poligonais abertas.
Resumo do fechamento
Nome
Identifica os dados de entrada, os dados de equilíbrio angular (se selecionado), e os dados para cada método de ajuste que for especificado.
Precisão
Exibe o Perímetro dividido pela Distância do erro. Este valor representa a qualidade da poligonal. Quando a Distância de erro for zero, este valor é exibido como Infinito.
Erro de distância
Exibe a distância entre o Ponto final para o Ponto inicial.
Erro de direção
Exibe a direção do Ponto final para o Ponto inicial.
Exibe a diferença angular (o ângulo girado) entre os últimos dois lados da poligonal.
Área
Exibe a área da poligonal.
Perímetro
Exibe o perímetro da poligonal.
Métodos de ajuste disponíveis
Exibe as alterações aplicadas em cada lateral da poligonal quando um método de ajuste for aplicado. Se nenhum ajuste for feito, os valores são iguais a zero.
Os dados de ajuste que serão exibidos depende de qual dos métodos de ajuste for selecionado na caixa de diálogo Configurações de ajuste de COGO .
Lado
Exibe o número e o tipo de lateral de uma poligonal: Ponto, Linha ouArco. Os arcos são listados como lados separados, como dois lados adjacentes, ou eles serão consolidados com lados tangente, dependendo da configuração Ajustar curvas que você especificar na caixa de diálogo Configurações de ajuste COGO.
Método
Ponto ocupado
Exibe o ponto inicial da lateral da poligonal.
Ponto final
Exibe o ponto final da lateral da poligonal.
Norte
Exibe o norte do ponto final da lateral da poligonal.
Leste
Exibe o leste do ponto final da lateral da poligonal.
Rolamento
Exibe o rumo da lateral da poligonal.
Distância
Exibe a distância da lateral. Para arcos, este valor é a distância do banzo.
Δ X
Exibe a diferença entre o valor X original (leste) e o valor X ajustado (leste) no final da lateral.
Δ Y
Exibe a diferença entre o valor Y original (norte) e o valor Y ajustado (norte) no final da lateral.
Δ Ângulo
Exibe a diferença entre o ângulo girado original e o ângulo girado ajustado da lateral.
Δ Distância
Exibe a diferença entre a distância original e a distância ajustada da lateral.
Ajustar para aplicar
Especifica qual ajuste aplicar para a poligonal. Somente os métodos de compensação especificados na caixa de diálogo Configurações de ajuste de COGO estão disponíveis para aplicar. Após selecionar o método de ajuste, clique em Aplicar o ajuste.
Configurações
Abre a caixa de diálogo Configurações de ajuste de COGO, onde você pode especificar qual dos métodos de ajuste para exibir na caixa de diálogo Ajuste de poligonal e para especificar como converter os dados da curva para o ajuste.
Gerar relatório
Gera um relatório .html ou .pdf para o método de ajuste selecionado na lista Ajuste para aplicar ou para todos os métodos de ajuste exibidos. Para obter mais informações, consulte Para ajustar dados da poligonal.
Nota: Você pode utilizar as configurações do relatório, disponível na guia Caixa de ferramentas do Toolspace, para especificar as informações do Cliente e Preparado por no cabeçalho do relatório.
Aplicar o ajuste
Aplica o método de ajuste selecionado na lista Ajuste para aplicar, adicionando uma polilinha e pontos COGO no desenho para representar os dados ajustados.
Os pontos utilizam o estilo de ponto padrão definido na configurações de recurso de ponto. A polilinha é criada na camada atual e o nós do e legendas do ponto são criados nas camadas especificadas no estilo de ponto.
Você também é solicitado a salvar os dados ajustados em um novo arquivo TRV2. Por padrão, o nome original do arquivo TRV2 é utilizado, anexado com o nome do método de ajuste que for aplicado.
