2-осевая матрица
Элемент 2-осевая матрица требует одну или несколько замкнутых кривых. Предполагается, что область, расположенная снаружи от кривой, является той частью, которую нужно сохранить, поэтому проволока проходит с внутренней стороны кривой.
Параметр толщины используется для доступа к соответствующей таблице режимов резания.
Параметр А используется для поворота элемента вокруг оси Z текущего установа.
Элемент 2-осевая Матрица может создавать несколько операций резания. Они указываются на вкладке Стратегия.
Элемент 2-осевая Матрица может иметь конусность.
Чтобы создать элемент 2-осевая Матрица:
  1. Создайте кривую, которая определяет форму элемента.
  2. Выберите шаг Элементы на панели Шаги, чтобы открыть мастер Новый элемент. В разделе 2-осевая выберите Матрица, а затем нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент — кривые. Выберите кривые для элемента.
  3. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент — положение.
  4. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент — размеры.
  5. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент — начало.
  6. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент — стратегии.
  7. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент — операции.
  8. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент — режимы резания для первой операции.
  9. Если у вас более одной операции, нажатие на кнопку Далее откроет страницу Новый элемент - Режимы резания для следующей операции. Если больше нет операций, то нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент — сводка.
  10. Нажмите Готово, чтобы создать элемент и выйти из мастера, или нажмите Назад, чтобы вернуться на предыдущие страницы.
Прим.: Вы можете отредактировать элемент позже.
