Форма элементов определяется кривой.
Эти элементы могут создавать несколько операций ЭЭО. Тип операции контролируется вкладкой Стратегия.
Несколько кривых в одном 2-осевом элементе ЭЭО
Все кривые ЭЭО должны лежать в плоскости XY или в плоскости, параллельной плоскости XY.
Один элемент 2-осевая Матрица, Пуансон или Стенка может содержать несколько кривых. Для этого случая имеется опция для настройки отдельных начальных точек и значений переменных уклонов для каждой кривой, но все другие настройки применяются ко всем кривым.
Если для элемента необходимо несколько операций, таких как отвод, за которым следует отрезка, то каждая операция выполняется на каждой кривой до перемещения к следующей операции. Чтобы изменить этот порядок, вручную переупорядочите операции в Списке операций.
