Первым шагом сверления отверстия является определение того, какое это отверстие. Затем составляется список операций для создания этого отверстия. После анализа FeatureCAM выбирает инструменты. В следующей таблице показаны типы инструмента, которые могут использоваться для каждого типа операции.
Тип операции |
Автоматически выбранный инструмент |
Возможные замены пользователя |
Примечание |
центровка |
центровка, центровочное сверло, конический зенкер |
Автоматическое поведение зависит от атрибутов центровка или центровочное сверло. |
фаска |
центровка, центровочное сверло, конический зенкер, фаска |
Если диаметр инструмента меньше диаметра отверстия, выполняется круговая интерполяция. Вы можете заменить автоматически выбранный инструмент инструментом, который не имеет включенного угла 90 градусов, но фаска не является фаской в 90 градусов. Диаметр инструмента определяется путем умножения наружного диаметра фаски на 1.1, чтобы гарантировать, что кончик фасочного инструмента не используется для резания. |
спиральное сверло |
спиральные сверла, концевые фрезы |
Круговая интерполяция с помощью концевой фрезы не выполняется, даже если диаметр меньше диаметра отверстия. Если необходимо фрезерование круглого кармана, см. раздел Ступенчатое отверстие. |
расточка |
РасточОправка |
цилиндрический зенкер |
цилиндрический зенкер, концевая фреза |
Если диаметр инструмента меньше, чем диаметр цилиндрического зенкера, то выполняется круговая интерполяция. |
развертка |
развертка |
метчик |
метчик |
Для глухих отверстий предпочтительным является средний метчик с крутой спиралью. Сквозные отверстия требуют прямого среднего метчика. |
Для сверления наиболее важными критериями является диаметр и длина. Если не может быть найден инструмент, отвечающий критериям, то вы получаете ошибку выбора инструмента.
На размер выбранного инструмента может влиять атрибут Допуск диаметра инструмента на странице Выбор инструмента диалогового окна Атрибуты обработки.
См. также:
Группы инструмента для информации о разных типах инструмента
