Применение угла траектории при высокоскоростной обработке
Вы можете установить Угол траектории % на любой положительный процент. Установка большого процента, например 200% или 300%, дает высокую степень сглаживания траектории. В этом случае там, где радиус фрезы значительно меньше, чем радиус угла, процент инструмента, контактирующий с деталью, уменьшается. Это позволяет охладить инструмент и избежать резких увеличений нагрузки на инструмент, когда он входит в углы.
Для высокоскоростной обработки:
  1. Создайте не менее двух черновых проходов с помощью параметра Диаметры чернового инструмента. Вы можете установить одинаковые диаметры инструмента, если хотите использовать один и тот же диаметр для каждого прохода.
  2. Задайте большое значение для параметра Угол траектории % (например, 200%) для исходного чернового прохода. Этот проход покрывает большую часть детали сглаженными траекториями. На этом рисунке показан пример сглаживания траекторий с помощью более высокого процента.
  3. Задайте меньшее значение для параметра Угол траектории %, чтобы снизить значения для последующих черновых проходов. Эти траектории покрывают только оставшиеся области детали. На этом рисунке показаны вторые траектории черновой обработки.
  4. Лучше всего установить Угол траектории % на меньше, чем 25%, для последнего прохода траектории, чтобы гарантированно обработать всю деталь. Эти траектории изначально имеют более неравномерные нагрузки на инструмент, но можно настроить шаги, глубину резания или скорость подачи отдельно от этих проходов, чтобы создать приемлемые нагрузки на инструмент. Вы можете использовать диалог Нагрузки на инструмент при 3D симуляции, чтобы проверить нагрузки на инструмент в траекториях перед резанием.
