Элемент «Выступ» удаляет весь материал между кривой выступа и границей заготовки.
Фаска
Высота
Нижний радиус
Чтобы создать несколько выступов на поверхности, используйте несколько кривых для создания только одного элемента Выступ. Это предотвращает наложение друг на друга траекторий и позволяет задавать материал, который должен остаться необработанным. Ни одна из кривых для выступа не должна пересекать или содержать другую кривую. При построении нескольких выступов на одной высоте в детали включите все кривые выступов в один и тот же элемент Выступ.
Элементы Выступ удаляют материал на всем расстоянии до границы заготовки, включая любые другие элементы, которые были помещены выше выступа. Чтобы ограничить область, обрабатываемую с помощью элемента «Выступ», используйте кривую заготовки или атрибут Общий припуск.
Если вы используете модель заготовки, траектории обрезаются по заготовке, чтобы предотвратить холостое резание.
FeatureCAM выполняет общий процесс для создания выступа.
- Выполняет анализ кривой и использует диаметр инструмента и длину как критерии выбора, и определяет инструмент.
- Для диаметра инструмента FeatureCAM анализирует кривую, которая определяет выступ и выбирает самый большой инструмент, который может выполнять резание выступа без зарезания (смотрите % инструмента от радиуса дуги).
- Для длины инструмента FeatureCAM выбирает инструмент, который имеет достаточно длинные зубья для выполнения обработки до дна высоты выступа.
- Если инструмент, который соответствует критериям, не может быть найден, то выводится ошибка, а код УП не генерируется.
Концевые фрезы автоматически выбираются для черновых и чистовых проходов, но вы можете заменить автоматически выбранный инструмент, чтобы задать инструмент обработки граней.
- Выбирает скорости и подачи, используя базу Подачи и скорости, которую можно настраивать. Подачи и скорости определяются на основе материала заготовки.
- Выполняет черновой проход, возможно, за несколько шагов по Z, на основе высоты выступа.
Важными аспектами черновой обработки являются:
- Попадание на глубину — инструмент должен попасть на глубину, и это может быть выполнено с помощью зигзага по оси Z (параметр по умолчанию, на который влияет Макс. угол врезания), врезания или предварительного сверления (смотрите Диаметр предварительного сверления и Точка предварительного сверления).
- Вертикальный шаг — Черновой проход может иметь вертикальные шаги с глубиной не больше, чем 100% радиуса инструмента (смотрите Глубина черновой обработки и Шаг по Z черновой).
- Горизонтальный шаг — FeatureCAM перемещается в сторону на процент от диаметра инструмента (контролируется командой «Черновой проход %») по мере пошагового перемещения по элементу.
- Чистовой припуск — Черновой проход содержит атрибут Чистовой припуск, который контролирует, сколько материала оставить для чистового прохода. По умолчанию равен 0.02.
- Выполняет чистовой проход. По умолчанию чистовая обработка дна не выполняется. Черновой инструмент удаляет весь материал по оси Z. Управление этой процедурой осуществляется с помощью команды Подчистка дна, которая обрабатывает начисто дно элемента концевой фрезой с плоским торцом в направлении вверх к началу нижнего радиуса (если есть).
Важными аспектами чистовой обработки являются:
- Выбор инструмента — После черновой обработки черновой инструмент используется для чистовой обработки выступа. Параметр Использовать чистовой инструмент дает FeatureCAM команду выбрать отдельный чистовой инструмент (с теми же характеристиками, если их не заменить).
- Вход — Чистовой проход врезается в материал с дугой, равной проценту диаметра инструмента (смотрите Диаметр врезания).
- Чистовые проходы и перекрытие проводят инструмент вокруг выступа несколько раз, устанавливаемых Чистовыми проходами, и выполняют перекрытие начальной точки на величину, контролируемую параметром Перекрытие чистовое.
- Выход использует другую дугу того же размера как и дуга врезания для того, чтобы убрать инструмент от чистовой стенки.
- Отвод удаляет инструмент из области материала и устанавливает его для следующей операции.
Вы можете отредактировать этот процесс в следующих местах:
- Чтобы изменить все элементы этого типа в текущем документе, используйте диалог Атрибуты обработки.
- Чтобы отредактировать один элемент, используйте вкладки Инструменты, Фрезерование, Стратегия и Разное для элемента в диалоге Свойства элемента.
База инструмента также имеет большое влияние на то, как обрабатывается элемент, и база подач/скоростей помогает определить используемые скорости и подачи.
Чтобы создавать элементы Выступ с несколькими высотами или островки в элементе Карман с разными высотами:
- Создайте кривые для выступов или островка и перенесите их в нужное положение по Z.
- Используйте эту кривую как кривую выступа или кривую островка для кармана.
См. также:
FeatureCAM: алгоритмы фрезерования 2.5D
