Чтобы создать элемент Растачивание:
- Создайте кривую, которая определяет форму элемента.
- Нажмите на шаг Элементы
на панели Шаги.Откроется мастер Новый элемент.
- В разделе От кривой выберите Растачивание, затем нажмите Далее, чтобы открыть первую страницу Новый элемент — кривая.
- Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент — положение
- Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент — стратегии. Элемент Растачивание автоматически создает черновую и чистовую операции. Если вы хотите создать меньше операций, выберите соответствующие операции. Другие атрибуты на этой странице те же, что на вкладке Стратегия диалогового окна Свойства элемента.
- Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент — операции.
- Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент — инструмент по умолчанию для первой операции.
- Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент — подача/скорость для первой операции.
- Если у вас больше одной операции, нажатие на кнопку Далее откроет страницу Новый элемент - Инструмент по умолчанию для следующей операции. Если больше нет операций, то нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент — сводка.
- Нажмите Готово, чтобы создать элемент и выйти из мастера, или нажмите Назад, чтобы вернуться на предыдущие страницы.
Если вы работаете с отливкой, то можете включить кривую заготовки для ограничения продолжительности чернового прохода. Чтобы установить кривую заготовки:
- После того как вы создадите элемент, откройте диалог Свойства элемента и выберите вкладку Размеры.
- Нажмите на кнопку Кривая заготовки и выберите кривую из списка Кривых.
- Нажмите OK.
