Распознавание отверстий
FeatureCAM распознает четыре типа отверстий.
Типы отверстий
Из каких поверхностей распознаются
Простое
Цилиндрические поверхности с необязательной поверхностью фаски под 45.
Цилиндрический зенкер
Два цилиндра (больший диаметр сверху) с необязательной фаской под 45 вверху.
Конический зенкер
Цилиндр с конусом на вершине, угол наклона которого не равен 45.
Ступенчатое сверление
Цилиндр сверху конуса, который расположен сверху другой цилиндрической поверхности. Фаска под 45 вверху является необязательной.
Примеры отверстий показаны ниже.
Простое отверстие
Цилиндрическая зенковка
Коническая зенковка
Прим.: Цилиндры могут состоять из одной или более поверхностей.
Отверстия распознаются автоматически при помощи мастера Автоматическое распознавание элементов или опции ИРЭ в мастере Новый элемент. При использовании обоих методов должен получиться одинаковый результат. Использование мастера АРЭ распознает элементы Отверстие наряду с другими элементами, а использование опции ИРЭ распознает только отверстия. Вы можете распознать элементы Отверстие из поверхностных и твердотельных моделей.
FeatureCAM использует атрибут обработки Допуск сплайна для определения того, является ли поверхность отверстием.
