Эта опция определяет поверхность между четырьмя ограничивающими кривыми. Поверхности по четырем кривым полезны при заполнении области, ограниченной кривыми. Для плоскостных кривых, возможно, лучше использовать Накрывающую поверхность, хотя кривые сначала должны быть объединены в контур. Для сетки кривых поверхности по четырем кривым не дают плавных результатов, так как соседние поверхности не влияют на каждую из поверхностей. Объединение кривых в поперечные сечения и использование поверхности по сечениям дает более удачные результаты в такой ситуации.
При использовании опции поверхности Кунса с тремя кривыми, порядок кривых влияет на вид поверхности. Попробуйте разные последовательности, пока не получите нужный результат.
Объединенные кривые ведут себя иначе в поверхности по четырем кривым, чем сплайновые кривые. Если поверхность не выглядит правильно в Просмотре, выберите Репараметризировать кривые и попробуйте запустить Просмотр снова. Репараметризировать кривые анализирует кривые и может настроить контрольные точки кривых для достижения лучшего результата. Эта опция влияет и на объединенные, и на сплайновые кривые, но на объединенных кривых эффект сильнее.
Поверхности по четырем кривым не так часто встречаются на практике, как при теоретических обсуждениях. Эти поверхности аппроксимированные.
