测量翘曲和分析目标
测量翘曲需要了解如何在项目的上下文中定义翘曲。
要正确解释变形结果,必须考虑:
某些零件可能具有部件表面或密封表面,该表面在某些公差范围内必须平坦。其他零件具有许多部件特征,例如捕捉拟合或螺柱,它们必须适合其他零件。大多数零件都有多个尺寸或必须满足的几何公差。您必须了解翘曲的定义方式,以便可以使用锚或局部坐标系 (LCS) 正确设置变形图。
查看变形结果的另一个方面是如何比较多个方案。比较方案之间的变形结果可能不同于查看特定翘曲公差。当比较方案之间的结果时,目标通常是比较方案之间的变化,而非比较每个方案的翘曲公差。通常,通过查看变形比较方案之间的差异与比较变形的公差相比更容易。
注: 当变形接近于公差时,用于查看变形图的方法最关键。
如果平坦度平面位于 XY 平面且具有 1.0 mm 公差,则 Z 变形表示平坦度。如果整个 Z 变形低于 1.0 mm,则所关注的平面在公差范围内。例如,如果整个零件的 Z 变形为 10 mm,则所关注的平面很可能超出公差。如果所关注平面的变形约等于其公差,则查看结果的具体方法非常重要。
