Registerkarte Parameter (Dialogfeld 3D-Profilkörper-Eigenschaften)
Verwenden Sie diese Registerkarte, um die Parameter des aktuellen 3D-Profilkörpers anzuzeigen und zu bearbeiten, einschließlich Basislinien, Regionen, Steuerungsversatz und Festlegen von Zielen.
Blendet alle Basislinienkategorien ein.
Blendet alle Basislinienkategorien aus.
Schaltet alle Basislinien ein.
Schaltet alle Basislinien aus.
Basislinie hinzufügen
Fügt der 3D-Profilkörper-Definition eine Basislinie (Achse) hinzu.
Alle Intervalle fes
Öffnet das Dialogfeld Intervall für Querschnitte, in dem Sie Ziele von Querschnittsbestandteil-Definitionen entsprechenden Zeichnungsobjektnamen für den gesamten 3D-Profilkörper zuordnen können.
Alle Ziele einstellen
Öffnet das Dialogfeld Anschluss zuweisen, in dem Sie Anschlüsse von Querschnittsbestandteildefinitionen entsprechenden Zeichnungsobjektnamen für den gesamten 3D-Profilkörper zuordnen können.
Die Parametertabelle enthält die folgenden Spalten:
Name
Zeigt eine Struktur an, die alle Basislinien, Regionen und die entsprechenden Achsparallelen enthält.
Anmerkung: Achsparallelen werden angezeigt, wenn der Querschnitt mit Querschnittsversatzwerten definiert wurde.
Die Kontrollkästchen neben den Basislinien oder Bereichsnamen geben an, ob die Basislinien bzw. Bereiche angezeigt (aktiviert) oder ausgeblendet (deaktiviert) werden sollen. Wenn ein Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird dieses 3D-Profilkörper-Querprofil nicht erneut verarbeitet, sobald zu Grunde liegende Elemente (z. B. Achsen, Querschnittsbestandteile oder DGMs) geändert werden.
Anmerkung: Die Kontrollkästchen zeigen einen von drei Zuständen an. Wenn nur einer der Bereiche einer Basislinie ausgewählt ist, ist das Kontrollkästchen abgeblendet und nicht verfügbar.
Horizontale Basislinie
Gibt die horizontale Geometrie für eine Basislinie oder Versatzbasislinie an. Klicken Sie auf dieses Feld, um das Dialogfeld Horizontale Basislinie auswählen auszuwählen, in dem Sie eine Achse/einen Längsschnitt oder eine Elementkante auswählen können.
Anmerkung: Wenn Sie bei Basislinien ohne Versatz eine Elementkante auswählen, wird diese Elementkante als die Vertikale Basislinie verwendet.
Gibt die vertikale Geometrie für eine Basislinie oder Versatzbasislinie an. Welches Dialogfeld angezeigt wird, wenn Sie auf dieses Feld klicken, hängt davon ab, ob es sich bei der Basislinie um eine Versatzbasislinie handelt und welche Basislinie Sie als Horizontale Basislinie angeben.
Basislinie Horizontale Basislinie Vertikale Basislinie
Ohne Versatz Achse Längsschnitt: Dies muss ein einer horizontalen Basislinie zugeordneter Längsschnitt sein.
Ohne Versatz Elementkante Nicht auswählbar: Dies ist dieselbe Elementkante wie die horizontale Basislinie.
Versatz Achse Achse/Längsschnitt: Achse und Längsschnitt können sich von den Angaben für die horizontale Basislinie unterscheiden.
Versatz Elementkante Elementkante: Kann sich von der horizontalen Basislinie unterscheiden.
Querschnitt
Gibt den Querschnitt für die 3D-Profilkörper-Region an. Klicken Sie auf dieses Feld, um das Dialogfeld Querschnitt auswählen zu öffnen, in dem Sie einen Querschnitt auswählen können.
Anfangsstation
Gibt die Anfangsstation für die 3D-Profilkörper-Region oder den Steuerungsversatz an. Beim ersten Hinzufügen einer Region zu einer Basislinie wird dieser Wert vorgabemäßig auf den Anfangsstationspunkt der Basislinie gesetzt. Sind eine oder mehrere 3D-Profilkörper-Regionen bereits vorhanden, wird dieser Wert auf die Endstation der letzten Region gesetzt. Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf , um eine Position im Zeichenbereich auszuwählen.
Endstation
Gibt die Endstation für die 3D-Profilkörper-Region oder den Steuerungsversatz an. Beim ersten Hinzufügen einer Region zu einer Basislinie wird dieser Wert vorgabemäßig auf den Endstationspunkt der Basislinie gesetzt. Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf , um eine Position im Zeichenbereich auszuwählen.
Intervall
Gibt das Intervall an, in dem Querschnitte für eine bestimmte Region platziert werden. Klicken Sie auf dieses Feld, um das Dialogfeld Intervall für Querschnitte zu öffnen, in dem Sie das Stationsintervall ändern und manuell Stationen hinzufügen können.
Ziel
Öffnet das Dialogfeld Anschluss zuweisen, in dem Sie die Zuordnung der Anschlüsse von Querschnittsbestandteil-Definitionen in die entsprechenden Zeichnungsobjektnamen ändern können.
Überschreibungen
Öffnet das Dialogfeld 3D-Profilkörper-Parameter überschreiben Stationen, in dem Sie Querschnittsüberschreibungen für Stationen im ausgewählten Bereich anzeigen und löschen können.
Bereich aus Zeichnung auswählen
Wählt in der Zeichnung einen Bereich aus, der in der Parametertabelle angezeigt wird.
Bereiche sperren auf
Gibt an, ob die 3D-Profilkörperbereiche auf die Geometrie oder die Stationierung der übergeordneten Achse gesperrt werden soll:
  • Geometriesperrung: Sperrt 3D-Profilkörperbereiche auf die Achsgeometrie. Wenn die Achse geändert wird, werden die Anfangs- und Endstationen des 3D-Profilkörperbereichs so aktualisiert, dass die aktuelle Bereichsposition relativ zur Achsgeometrie beibehalten wird.
  • Stationssperrung: Sperrt die Anfangs- und Endstationen des 3D-Profilkörperbereichs auf die entsprechenden Achsstationen. Wenn die Achse geändert wird, bleiben die Anfangs- und Endstationen des 3D-Profilkörperbereichs erhalten, selbst wenn der Bereich geometrisch verschoben werden muss.
