Tasterpfade exportieren
Mit dem Dialogfeld Tasterpfad-Export können Sie die Prüfsequenz in eine Datei exportieren, sodass diese auf einer OMV-Werkzeugmaschine ausgeführt werden kann.
So exportieren Sie Tasterpfad-Informationen aus PowerInspect
  1. Wenn Sie nur ausgewählte Tasterpfade exportieren möchten, legen Sie in der Prüfsequenz einen Bereich fest.
  2. Klicken Sie auf Datei-Registerkarte > Export > Tasterpfad. Der Tasterpfad-Export-Dialog wird angezeigt.
  3. Vervollständigen Sie den Tasterpfad-Export-Dialog. Beachten Sie, dass die angezeigten Einstellungen von der ausgewählten Format -Option abhängig sind.
    • Format - Wählen Sie das Dateiformat für den Export aus. In den meisten Fällen wird die NC-Programm + CLDATA-Datei-Option verwendet, die eine NC-Programmdatei und eine CLDATA (.cxm) Datei erstellt. Die NC-Programmdatei wird auf der Werkzeugmaschine ausgeführt, um Elemente zu messen. Die CLDATA-Datei enthält Details des Tasters, der für die Messung verwendet wird, und Details der benötigten Tasterbewegungen. Die CLDATA-Datei wird von Postprozessoren verwendet, um die NC-Programmdatei zu erstellen. Die Datei kann auch verwendet werden, wenn Sie gemessene Daten wieder in PowerInspect importieren möchten. Deshalb ist es wichtig, diese Datei nicht zu löschen oder zu verschieben.
    • Postprozessor-Optionsdatei - Legt den Namen der NC-Programmdatei (.pmoptz) fest, die auf der Werkzeugmaschine ausgeführt werden soll. Klicken Sie auf Suchen, um eine andere Optionsdatei auszuwählen.
    • NC-Programmdatei - Legt den Ordner und Dateinamen für die NC-Programmdatei fest. Um den Ordner, Dateinamen und die Dateiendung des NC-Programms zu ändern, klicken Sie auf die Suchen-Schaltfläche. Wenn Sie NC-Programm + CLDATA in der Format-Liste ausgewählt haben, wird eine neue CLDATA-Datei mit demselben Dateinamen (aber der Dateiendung .cxm) erzeugt und in demselben Ordner gespeichert.
    • CLDATA-Datei - Dies wird angezeigt, wenn Sie CLDATA in der Format-Liste auswählen. Geben Sie den Namen der CLDATA-Datei ein, in der Sie die exportierten Daten speichern möchten, oder klicken Sie auf Suchen, um eine Datei auszuwählen.
    • XML-Datei – Dies wird angezeigt, wenn Sie Natives XML-Formatin der Format-Liste auswählen. Geben Sie den Namen der XML-Datei ein, in der Sie die exportierten Daten speichern möchten, oder klicken Sie auf Suchen, um eine Datei auszuwählen.
    • Tasterpunkt-Ausgabe - Wählen Sie eine Option aus, um festzulegen, ob Sie die Tasterpfad-Informationen relativ zur Tasterspitze oder zum Tastermittelpunkt exportieren möchten.
    • Teil Name - Geben Sie den Namen des Bauteils ein, zu dem die Messpfade gehören.
    • Werkzeugnummer - Geben Sie die Werkzeugnummer ein, die benutzt wird, wenn die Messpfade ausgeführt werden. Damit wird die Werkzeugnummer und die Werkzeugversatz-Nummer festgelegt.
    • Messlänge - Wenn Sie ein Messgerät verwenden, das über Rotationsachsen ohne RTCP-Unterstützung verfügt, nutzen Sie dieses Feld, um den Abstand von der Tasterspitze zur Messfläche der Spindel festzulegen.
    • Ausgabekoordinaten - Legen Sie das Koordinatensystem fest, in das Sie die Messpfade exportieren möchten. Wählen Sie:
      <zuletzt berechnet> aus, um in der Prüfsequenz die letzte gemessene Ausrichtung zu verwenden. Wenn keine Ausrichtung gemessen wurde oder <keine Messung> in Messung-Registerkarte > Aktuell-Gruppe ausgewählt ist, wird der PCS (CAD-Bezugspunkt) exportiert.
      Anfängliche Ausrichtung aus, um die Ausrichtung zu verwenden, die auf den PCS (CAD-Bezugspunkt) angewendet wurde, um die Beziehungen zwischen dem PCS (CAD-Bezugspunkt) und dem Maschinenbezugspunkt zu definieren.
      Gemessene Ausrichtung aus, um die festgelegte Ausrichtung zu verwenden. Wenn die Prüfsequenz beispielsweise eine RPS-Ausrichtung enthält, die mithilfe einer Besten Passung verbessert wurde, stehen beide zur Auswahl zur Verfügung.
      Bezugspunkt aus, um ein gemessenes Bezugspunktelement zu verwenden.
    • Aktive Ausrichtung ignorieren – Wenn Sie bereits die Ausrichtung für die Prüfsequenz gemessen haben, verwendet PowerInspect die Ergebnisse, um eine Transformation zu erstellen, die den Tasterpfad erneut positioniert. Wenn Sie eine Drei-Achsen-Maschine verwenden, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass die Transformation auf die Ausgabekoordinaten angewendet wird.
    • WPCS - Geben Sie den Namen des Werkstück-Koordinatensystems (WSKS) ein, das die Werkzeugmaschine für dieses Programm verwenden soll.
    • Anmerkung: Auf einigen Werkzeugmaschinen wird WPCS als der Bezugspunkt oder Ursprung bezeichnet.
    • Datei mit bevorzugtem Programm öffnen - Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die exportierte Datei ansehen möchten.
      Wenn Sie die NC Programm + CLDATA Datei-Option ausgewählt haben, wird die NC-Programmdatei geöffnet.
      Bei andere Formatoptionen wird eine CLDATA-Datei (.cmx) oder eine XML-Datei (.xml) geöffnet. Wenn Sie eine bevorzugte Anwendung für die Ansicht von NC-Programmdateien angegeben haben, wird die Datei mit dieser Anwendung angezeigt. Wenn keine Anwendung angegeben wurde oder Sie die Programm manuell auswählen-Option ausgewählt haben, wird der Öffnen mit-Dialog angezeigt, mit dem Sie die Anwendung manuell auswählen.
    • Enthaltenen Ordner öffnen - Wählen Sie diese Option aus, um den Inhalt des Ordners anzuzeigen, in welchem die Exportdatei erstellt wird.
  4. Klicken Sie auf OK, um den Messpfad zu exportieren.
  5. Wenn eine Meldung anzeigt, dass eine nominale Transformation auf die Prüfsequenz angewendet wurde, überprüfen Sie, dass das Teil korrekt für die Transformation ausgerichtet wurde, und klicken Sie dann auf:
    • Weiter, um den Messpfad mit der Transformation zu exportieren.
    • Abbrechen, um den Export abzubrechen und die ursprüngliche Ausrichtung zu ändern oder die Transformation rückgängig zu machen.
Wenn der Export fertiggestellt ist, übertragen Sie die NC-Programmdatei auf den Controller der Werkzeugmaschine, und führen Sie diese auf der Werkzeugmaschine aus.
