Materialien in AEC-Anwendungen
Luft ist das primäre physikalische Material, das in den meisten AEC-Anwendungen verwendet wird. Jedes Anwendungsthema (Mechanisch, Natürliche Belüftung und Extern) beschreibt detailliert, wie Luft für spezifische Anwendungstypen verwendet werden sollte.
Festkörpermaterialien werden häufig zur Simulation von Baumaterialien und anderen physikalischen Festkörpern verwendet. Mit Materialkomponenten wie internen Lüftern und Strömungswiderständen lassen sich komplexe Komponenten (Ventilatoren, Filter, Trennblechkühlungen usw.) bequem mit einfacher Geometrie simulieren. Dieses Thema beschreibt detailliert die Verwendung von Festkörpermaterialien sowie von internen Lüftern und Strömungswiderständen als Komponenten für AEC-Modelle.
Die Standardmaterialdatenbank verfügt über eine Vielzahl von Festkörpermaterialien. Die folgenden Materialien werden häufig in AEC-Anwendungen verwendet:
Benutzerdefinierte Materialien
Mehrere weitere Materialtypen werden normalerweise auch in AEC-Anwendungen verwendet, aber aufgrund der großen Anzahl von Varianten nicht in die Vorgabematerialbibliothek aufgenommen. Beispiele für solche Festkörper sind:
Erstellen Sie im Material-Editor zusätzliche Materialien, und speichern Sie sie in einer benutzerdefinierten Materialdatenbank.
Weitere Informationen zum Erstellen von benutzerdefinierten Materialien...
Materialien mit übereinstimmenden Eigenschaften
Eine praktische Möglichkeit, die Komplexität eines Modells zu reduzieren, ist die Verwendung einer einzelnen Komponente, die thermisch einer komplexen Baugruppe entspricht. Einige Beispiele:
Materialkomponenten des Typs "Interner Lüfter"
Komponenten des Typs "Interner Lüfter" verwenden eine sehr einfache Geometrie für die Luftströmungsbewegung in einem Raum oder in einer Struktur. Dank ihrer Einfachheit können die Auswirkungen eines Lüfters simuliert werden, ohne physisch drehende Schaufeln zu modellieren. Geben Sie die Strömung entweder als konstanten Durchfluss oder mit einer Lüftercharakteristik-Kurve (PQ-Kurve) an.
Eine der häufigsten Anwendungen für Komponenten des Typs "Interner Lüfter" ist die Simulation von Luftbewegung in einer Server-Rack-Baugruppe in einem Rechenzentrum. Anstatt jede Schaufel in einem Rack zu modellieren, verwenden Sie eine einzelne Lüfterkomponente, die die entsprechende Strömung aller kleineren Lüfter liefert.
Grundlegende optimale Verfahren für Lüfter für AEC-Anwendungen:
Weitere Informationen zum Erstellen und Anwenden von Komponenten des Typs "Interner Lüfter"...
Materialkomponenten des Typs "Strömungswiderstand"
Verwenden Sie Materialkomponenten des Typs "Strömungswiderstand" für die Simulation der Strömung durch komplexe, aber regelmäßige Hindernisse. Dank ihrer Einfachheit kann der durch diese Hindernisse verursachte Druckverlust geometrisch einfach dargestellt werden.
Widerstandsanwendungen in AEC-Simulationen
Es gibt zahlreiche Gelegenheiten für die Verwendung von Strömungswiderständen in AEC-Anwendungen. Sie sind besonders hilfreich für Anwendungen, die HLK-Systeme, Rechenzentren und Laborräume betreffen. Einige spezifische Modellelemente:
Widerstandsmethoden für AEC-Anwendungen
Es gibt mehrere Möglichkeiten zum Definieren des Widerstands. Klicken Sie hier, um mehr über Strömungswiderstandsmethoden zu erfahren...
Die schnellste und am häufigsten verwendete Methode für AEC ist Freier Flächenanteil. Dies ist eine geometrisch abgeleitete Darstellung des Prozentsatzes des freien Bereiches bezogen auf den Gesamtbereich eines Hindernisses:
Verwenden Sie die Methode für den freien Flächenanteil für Hindernisse wie Lochplatten oder Trennblechkühlungen, in denen sich die freien Bereiche und Gesamtbereiche einfach berechnen lassen.
Weitere Informationen über Widerstände mit freiem Flächenanteil...
Eine alternative Methode, die häufig in AEC-Anwendungen verwendet wird, ist die Kennlinie. Bei dieser Methode wird der Druckabfall mithilfe einer Tabelle mit Druckabfall- und Durchflussdaten berechnet.
Verwenden Sie diese Methode, wenn die Lastkurvendaten (Druckverlust als Funktion des Durchflusses) für das Hindernis zur Verfügung stehen.
Weitere Informationen über Widerstände mit Kennlinien...
Grundlegende optimale Verfahren für Widerstände für AEC-Anwendungen:
Weitere Informationen zum Erstellen und Anwenden von Strömungswiderständen...
