Utilice el cuadro de diálogo de Crear agujeros para crear agujeros.
Haga clic en la pestaña de Conjunto de figuras de agujero > panel de Agujeros > Crear para abrir el cuadro de diálogo de Crear agujeros.
Este cuadro de diálogo presenta lo siguiente:
Raíz del nombre — Introduzca un nombre para el agujero. Cada agujero tiene la raíz seguida de un número. Si no existe una raíz, el agujero únicamente tiene un número.
Crear desde — Selecciona cómo se reconocen los agujeros:
Si en Crear desde selecciona Modelo, las opciones del cuadro de diálogo varían. Para obtener más información, consulte el cuadro de diálogo de Crear agujeros > Desde el modelo.
— Haga clic para abrir el Editor de curvas.
— Haga clic para abrir la página de Creación de agujerosdel cuadro de diálogo de Opciones.
Definir superior por — Estas opciones determinan la altura de la parte superior del agujero:
Z máxima
Z mínima
Solo está disponible si en Crear desde selecciona Puntos, Círculos, Curvas o Líneas.
Definir inferior por — Estas opciones determinan la altura de la parte inferior del agujero:
Z máxima
Z mínima
Esta opción solo está disponible si en Crear desde selecciona Líneas.
Solo está disponible si en Crear desde selecciona Puntos, Círculos, Curvas, Líneas o Normal.
Diámetro superior — Introduzca el diámetro superior del agujero.
El Diámetro superior es igual que el Diámetro inferior a no ser que tenga un Áng. desmoldeo.
Únicamente está disponible si en Crear desde selecciona Líneas o Normal.
Áng. desmoldeo — Introduzca el ángulo de desmoldeo del agujero. Un valor de 0 crea un agujero recto sin desmoldeo.
Ángulo de desmoldeo de 0:
Ángulo de desmoldeo de 10:
Únicamente está disponible si selecciona Utilizar de Líneas, o Normal.
Agrupar agujeros por eje — Cuando se selecciona, ordena los agujeros en conjuntos de figuras de agujero por plano de trabajo. En este caso, es necesario que la máquina herramienta pueda taladrar en 3+2 ejes. Cuando está sin seleccionar, coloca todos los agujeros en un conjunto de figuras de agujero. En este caso, es necesario que la máquina herramienta pueda taladrar en multiejes.
En este ejemplo se utiliza el modelo RetainerPlate.dgk. Tiene un plano de trabajo activo y está seleccionado todo el modelo:
Al anular la selección de Agrupar agujeros por eje se obtiene:
Al seleccionar Agrupar agujeros por eje se obtiene:
Editar después de crear — Cuando se selecciona, hacer clic en Aplicar crea los agujeros y abre el cuadro de diálogo de Editar agujero.
