El Eje de herramienta controla la orientación del eje de herramienta que se utilizará para crear la trayectoria.
Esta página contiene lo siguiente:
Eje de herramienta — Seleccione para definir la orientación de la herramienta. El valor por defecto es Vertical, que se utiliza en el mecanizado estándar de 3 ejes. Sin embargo, también puede estar formando un ángulo fijo o cambiando continuamente de orientación.
Punto definido por el usuario. El eje de herramienta siempre pasa por este punto.
Patrón — Seleccione el patrón de un solo segmento utilizado para especificar la curva cuando se utiliza un Eje de herramienta de Hacia la curva o Desde la curva.
Crear patrón — Haga clic para crear un patrón nuevo vacío.
Patrón seleccionado — Seleccione un patrón de la lista. Si no se muestra ningún patrón o
está seleccionado, entonces no se selecciona ningún patrón. La lista recoge todos los patrones disponibles.
Editor de curvas — Haga clic para mostrar la pestaña de Editor de curvas, que permite crear y editar patrones. Se supone que primero se extraen las curvas del modelo, y después se modifica la curva para crear el patrón exacto necesario.
Indicar patrón seleccionado — Haga clic para seleccionar un patrón en la ventana de gráficos.
Haciendo clic en
se accede a la pestaña de Seleccionar entidad.
Seleccione un patrón en la ventana de gráficos para cerrar la pestaña de Seleccionar entidad y mostrar el patrón en el campo de Patrón seleccionado.
Agrupar curvas — Haga clic para copiar las curvas seleccionadas dentro del patrón.
Ángulos frontal/lateral — Introduzca el ángulo de la herramienta desde la vertical.
Modo — Seleccione la dirección de referencia para el eje de herramienta desde la que PowerMill mide los ángulos de inclinación frontal y lateral.
Punto — Introduzca la posición del punto fijo cuando se utiliza un Eje de herramienta de Hacia el punto, Desde el punto, Hacia la línea o Desde la línea.
— Haga clic para abrir el cuadro de diálogo de Posición. Utilice el cuadro de diálogo para introducir manualmente las coordenadas y localizar los elementos en la ventana de gráficos.
Dirección — Introduzca la orientación de la línea desde el punto fijo al utilizar un Eje de herramienta de Hacia la línea o Desde la línea.
— Haga clic para abrir el cuadro de diálogo de Dirección, que permite editar la dirección de un elemento.
Límites del eje de herramienta — Seleccione esta opción para activar la página de Límites del eje de herramienta que controla las limitaciones angulares de la máquina herramienta que de esta forma limita el ángulo de la herramienta mientras corta una trayectoria multiejes.
Suavizado del eje de herramienta — Seleccione para abrir la página de Suavizado. Utilice la función para suavizar cambios en la velocidad o dirección del eje de herramienta.
Dibujar el eje de herramienta — Seleccione esta opción para mostrar en rojo el punto o la línea utilizada para definir el eje de la herramienta.
