Menú de Modelos
Utilice el menú de Modelos para importar, editar y gestionar modelos en el proyecto actual.
Para abrir el menú, en el explorador, haga clic con el botón derecho del ratón en Modelos.
Crear plano — Seleccione para crear un plano.
Pegar como modelo nuevo — Seleccione para pegar las entidades en el portapapeles dentro de un modelo nuevo.
Importar el modelo — Seleccione para abrir un modelo existente. Se abre el cuadro de diálogo estándar de Abrir. Navegue al directorio correcto y seleccione el modelo deseado.
Importar las superficies de referencia — Seleccione para importar un modelo que contiene las superficies de referencia, que nunca se consideran para el mecanizado o la detección de colisiones.
Seleccionar todo — Haga clic para seleccionar todas las entidades de todos los modelos.
Seleccionar los modelos de alambre — Haga clic para seleccionar todas las entidades de modelo de alambre de los modelos.
Seleccionar las superficies — Haga clic para seleccionar todas las entidades de superficie de los modelos.
Seleccionar por color — Haga clic para seleccionar componentes de modelo por Color; también se puede utilizar para seleccionar por Modelo, Color o Niveles y conjuntos. Se abre el cuadro de diálogo de Selección .
Deseleccionar todo — Haga clic para deseleccionar todo en todos los modelos.
Herramientas de selección — Estas opciones contienen las herramientas de selección adicionales.
Opciones de dibujo — Seleccione para controlar la representación del modelo. Se abre el cuadro de diálogo de Opciones de dibujo del modelo. La parte superior del cuadro de diálogo controla la representación del modelo de alambre y la inferior la representación del modelo sombreado.
Exportar todo — Seleccione para exportar las superficies seleccionadas en ese momento. Se abre el cuadro de diálogo estándar de Guardar. Si tiene dos modelos en PowerMill y selecciona una superficie de cada modelo y, a continuación, selecciona Exportar el modelo, las dos superficies seleccionadas se exportan como un único modelo DGK. Si no selecciona ninguna superficie, Exportar el modelo exporta todos los modelos como un modelo combinado.
Editar — Seleccione para editar el modelo o su posición y orientación. Se accede a las opciones de edición.
Invertir la orientación de la selección — Seleccione para invertir la orientación de la superficie seleccionada.
Propiedades — Seleccione para mostrar las extensiones de los componentes seleccionados del modelo (o las extensiones de todos los modelos si ninguno estuviese seleccionado), el número de componentes en todos los modelos y la información sobre los componentes individuales.
Añadir a la carpeta — Seleccione para añadir la entidad a la carpeta activa. Si la opción de Carpeta no está disponible, active la carpeta.
Nota: Solo se puede añadir una entidad a las carpetas de su tipo de entidad. Por ejemplo, es imposible añadir una entidad de trayectoria de herramienta a una carpeta de programa CN.
Crear carpeta — Seleccione para crear una carpeta de forma que se puedan organizar entidades en el explorador. Se puede renombrar una carpeta de la forma habitual y arrastrar y soltar entidades en ella. Consulte Explorador para obtener más información.
Borrar los modelos vacíos — Seleccione para borrar todos los niveles que no contienen objetos.
Borrar todo — Seleccione para borrar todos los modelos.
