Autodesk® Civil 3D® 2019.1 Update comprend les nouvelles fonctionnalités et améliorations ci-dessous.
Dans l'onglet de ruban Rail, cliquez sur Eléments de profil type
pour ouvrir la palette d'outils Nouveau rail.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Nouveaux éléments de profil type de rail.
Vous pouvez définir des paramètres pour ces commandes en modifiant les paramètres de commande suivants dans l'arborescence Fenêtre d'outils/Paramètres :
Vous pouvez utiliser de nouvelles options dans l'onglet Paramètres de décalage de la boîte de dialogue Propriétés de l'axe pour indiquer si vous souhaitez appliquer un dévers de rail ou un dévers à un axe de décalage.
Lorsque vous créez un décalage pour un axe de rail, le dévers de rail est spécifié en tant que type de dévers par défaut pour l'axe de décalage. Lorsque vous sélectionnez l'axe de décalage, les commandes associées au dévers de rail sont disponibles dans l'onglet de ruban contextuel Axe de décalage.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Onglet Paramètres de décalage (boîte de dialogue Propriétés de l'axe).
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Boîte de dialogue Créer un ajustement optimal avec l'axe.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Boîte de dialogue Créer un ajustement optimal avec la ligne de profil en long.
Dans l'illustration ci-dessous, l'ajustement optimal avec la ligne de profil en long est tracé au-dessus des données d'entrée (ligne de profil en long de surface).
Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques Boîte de dialogue Créer un ajustement optimal avec l'axe et Boîte de dialogue Créer un ajustement optimal avec la ligne de profil en long.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Boîte de dialogue Modifier les paramètres de l'objet - Axe.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour ajouter des tangentes flottantes aux lignes de profil en long.
| Feuille de style | Fonctions | Exemple |
| Report Rehab-All - with color.xsl |
| AL DOT Cross Slope.xsl |
| Mill and Level - with color.xsl |
| AL DOT Mill and Level.xsl |
Pour en sa voir plus sur la manière de sélectionner ces feuilles de style, reportez-vous à la rubrique Pour générer des rapports sur les projets 3D de réhabilitation.
Lorsque vous créez un réseau de canalisations, vous pouvez sélectionner le type de point de connexion à utiliser : le point d'insertion de la structure, le point de connexion par défaut (le premier point de connexion défini pour une structure) ou le point de connexion le plus proche de la position du curseur.
Vous pouvez également réinitialiser les points de connexion après avoir créé le réseau de canalisations.
Les types de composants suivants des catalogues de type Drainage générique avec connexions entre les canalisations - Anglo-saxon et Drainage générique avec connexions entre les canalisations - Métrique ont été mis à jour de manière à disposer de nouveaux points de connexion et poignées :
Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques A propos des points de connexion d'un réseau de canalisations et Pour réinitialiser les points de connexion d'un réseau de canalisations.
Vous pouvez ajouter des points de connexion à des pièces personnalisées à l'aide des outils des utilitaires de forme de pièces d'infrastructure disponibles dans ®Autodesk® Inventor. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour ajouter des points de référence.
Lorsque vous créez un raccourci aux données pour un groupe de tabulations, un raccourci aux données vers l'axe parent est également créé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour utiliser les raccourcis aux données.
Lorsque vous créez les références de données, vous pouvez préciser quelles tabulations du groupe de tabulations doivent être référencées et quelles sources de données doivent être échantillonnées. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour créer des références à un groupe de tabulations.
Sélectionnez les surfaces à publier et indiquez un emplacement dans un projet BIM 360.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour publier des surfaces dans Autodesk BIM 360 et établir une référence dans un modèle Autodesk Revit.
Pour en savoir plus sur l'importation et l'exportation au format LandXML, reportez-vous aux rubriques Pour importer des données de dessin LandXML et Pour exporter des données de dessin LandXML.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Onglet Importer (boîte de dialogue Paramètres LandXML).
Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques Pour importer des données de dessin LandXML et Onglet Importer (boîte de dialogue Paramètres LandXML).
