Table de données
Le tableau de la page Détails du réseau contient les données nécessaires pour effectuer les types d'analyse sélectionnés.
Lorsque vous effectuez une analyse de l'arrivée d'eau, des colonnes supplémentaires s'affichent.
Lorsque vous cliquez sur une ligne, la ligne correspondante est mise en surbrillance dans la zone de dessin. Vous pouvez accéder aux commandes pour effectuer un zoom et un panoramique, et sélectionner une ligne dans le dessin en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la ligne, puis en choisissant une commande dans le menu contextuel. Sélectionner la ligne entraîne la sélection de la canalisation et de la structure.
Vous pouvez contrôler l'affichage des colonnes en modifiant le paramètre Vue rapide présenté ci-dessous, et en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête du tableau, puis en choisissant les colonnes à afficher dans le menu contextuel.
Les avertissements et les erreurs s'affichent sur cette page dans les cas suivants.
- Un symbole d’erreur
avec une info-bulle s’affiche dans une cellule si sa valeur empêche l’exécution de l’analyse. Par exemple, un symbole d'erreur s'affichera si la zone d'un bassin versant ou le temps de concentration a pour valeur 0.
- Un symbole d’avertissement
avec une info-bulle s’affiche dans une cellule si sa valeur peut avoir un impact sur les résultats, sans empêcher l’exécution de l’analyse. Par exemple, un symbole d'avertissement s'affichera sur une canalisation incurvée pour vous signaler que seules sa taille et son altitude aux extrémités seront ajustées lors de l'analyse.
Les erreurs et avertissements s'affichent également sous le tableau et sur la page Général de la boîte de dialogue Analyse du réseau gravitaire, sous le bouton Détails du réseau.
Vous pouvez cliquer sur le bouton Mapper les paramètres de structure pour ouvrir la boîte de dialogue Faire correspondre les paramètres de structure de drainage. La boîte de dialogue Faire correspondre les paramètres de structure de drainage permet de mapper les paramètres des composants du générateur de composants avec les paramètres requis pour l’exécution de la commande Analyser le réseau gravitaire.
Modification de plusieurs lignes
Pour modifier plusieurs lignes dans une colonne, maintenez la touche Ctrl ou Maj enfoncée lors de la sélection des lignes, puis maintenez la touche Maj enfoncée lorsque vous cliquez sur la colonne. Si un ou plusieurs éléments sélectionnés dans une colonne ne sont pas modifiables (affichés avec un arrière-plan gris), la modification de plusieurs lignes n'est pas activée.
Lorsque vous sélectionnez plusieurs lignes, chaque ligne correspondante dans la zone de dessin est mise en surbrillance.
Remarque : Un tiret (---) indique qu'une propriété n'est pas applicable. Une propriété affichée dans une cellule avec un arrière-plan gris ne peut pas être modifiée.
- Ligne
- Affiche chaque ligne numérotée (une structure et sa canalisation de sortie) dans le réseau de canalisations.
- Structure
- Affiche chaque structure dans le réseau de canalisations.
- Canalisation
- Affiche chaque canalisation dans le réseau de canalisations.
- Forme de canalisation
- Affiche la forme de la canalisation.
- Diamètre de la canalisation
- Affiche le diamètre de la canalisation.
Les tailles de canalisations disponibles dans la liste des composants du réseau de canalisations peuvent être sélectionnées dans une liste déroulante.
- Altitude du fil d'eau de départ
- Affiche l'altitude du fil d'eau de l'extrémité de la canalisation dans la direction ascendante.
- Altitude du fil d'eau de fin
- Affiche l'altitude du fil d'eau de l'extrémité de la canalisation dans la direction descendante.
- Valeur N
- Affiche la valeur N de Manning de la canalisation.
Remarque : Si l'option
Redimensionner les canalisations et réinitialiser les fils d'eau est sélectionnée sur la page Général, la valeur utilisée dans l'analyse est obtenue à partir de la page
Paramètres.
- Longueur de la canalisation
- Spécifie la longueur tridimensionnelle de la canalisation, mesurée à partir du centre de la structure de départ connectée jusqu'au centre de la structure de fin connectée.
- Pente de la canalisation
- Affiche la pente de la canalisation.
- Altitude du tampon/de l'arrivée d'eau de départ
- Affiche l'altitude du tampon ou du fil d'eau de la structure en amont.
- Altitude du tampon/de l'arrivée d'eau de fin
- Affiche l'altitude du tampon ou du fil d'eau de la structure en aval.
- Type de structure
- Affiche le type de chaque structure dans le réseau de canalisations. Cliquez dans le champ pour afficher une liste déroulante permettant de modifier le type de structure.
Remarque : Le type associé à au moins une structure doit être défini sur Avaloir Grille, Arrivée d'eau de bordure ou Combinaison. Cette option définit la structure comme arrivée d'eau. Cette propriété peut également être spécifiée pour une structure dans l'onglet
Propriétés du composant de la boîte de dialogue Propriétés de la structure.
- Exutoire : si une structure a été sélectionnée comme composant exutoire sur la page Général, il est indiqué comme type d'exutoire et ne peut pas être modifié.
- Bouche d'égout : spécifie que la structure est une bouche d'égout.
- Arrivée d'eau de grille : spécifie que la structure est une arrivée d'eau de grille.
- Arrivée d'eau de bordure : spécifie que la structure est une arrivée d'eau de bordure.
- Combinaison : spécifie que la structure est une sortie combinée (bordure et grille).
- Surface de référence
- Indique une surface de référence pour la structure. Une surface de référence est utilisée pour définir les profondeurs et altitudes des composants de réseau de canalisations, en fonction des règles du composant.
Remarque : Une surface de référence n'est pas obligatoire ; cependant, lorsqu'elle existe, l'altitude de la surface sera utilisée pour calculer la valeur de couverture. S'il n'existe aucune surface de référence, le tampon de la structure (généralement 0) sera utilisé pour calculer la valeur de couverture.
- Emplacement de l'arrivée d'eau
- Indique si la structure se trouve sur un talus continu (sur un talus) ou sur une courbe à point bas (sur une courbe à point bas). Vous pouvez cliquer dans le champ afin d'afficher une liste déroulante permettant de changer l'emplacement de la structure.
Remarque :
Si la valeur Emplacement de l'arrivée d'eau d'une arrivée d'eau est nulle, un message d'avertissement s'affiche sur la page Détails du réseau et l'arrivée d'eau ne sera pas analysée.
- Ignorer la cible
- Indique si un écoulement excessif de la ligne vers une autre ligne (par exemple, la structure suivante du réseau de canalisations) ou hors du site. Vous pouvez cliquer dans le champ afin d'afficher une liste déroulante avec des options permettant de spécifier la structure vers laquelle l'écoulement est envoyé, ou vous pouvez spécifier Hors site si l'écoulement est envoyé vers un autre réseau de canalisations ou un autre emplacement.
- Forme de la structure
- Affiche la forme de la structure.
- Longueur d'ouverture de bordure
- Spécifie la longueur d'ouverture de bordure pour la bordure ou une grille-avaloir.
Il s'agit de la longueur de l'ouverture de la bordure.
Hauteur d'ouverture de la bordure
- Spécifie la hauteur d’ouverture d’une bordure ou des arrivées d’eau combinées.
Il s'agit de la hauteur de l'ouverture de la bordure.
- Zone d'ouverture de la grille
- Spécifie la zone d'ouverture de la grille pour une grille ou une grille-avaloir. Il s'agit de la zone comprise entre les barres de la grille à travers laquelle l'eau peut s'écouler.
- Longueur de la grille
- Spécifie la longueur de la grille pour une grille ou une grille-avaloir. Cette cote suit la direction du flux le long du caniveau.
- Largeur de la grille
- Spécifie la largeur de la grille pour une grille ou une grille-avaloir. Cette cote est perpendiculaire à l'écoulement le long du caniveau.
- Cuvette locale
- Spécifie la différence d'altitude entre l'ouverture de l'arrivée d'eau et le caniveau lorsque l'arrivée d'eau est en cuvette.
- Pente transversale de la route
- Indique la pente transversale de la route.
- Pente transversale du caniveau
- Indique la pente transversale du caniveau.
- Largeur du caniveau
- Spécifie la largeur du caniveau.
- Pente longitudinale
- Spécifie la pente le long de la route au niveau de l'arrivée d'eau. Cette propriété est utilisée pour les arrivées d'eau sur des pentes.
- Valeur N du caniveau
- Définit la rugosité de la matière du caniveau (généralement un type de béton).
- Ecoulement connu
- Facultatif. Spécifie un autre écoulement qui n'est pas pris en compte par le bassin versant ou peut être utilisé pour spécifier l'écoulement dans une arrivée d'eau si un bassin versant n'existe pas.
Remarque : Si une arrivée d'eau n'a aucun bassin versant correspondant et si son écoulement connu est égal à 0, elle ne pourra pas être utilisée dans une analyse, et ne sera pas répertoriée dans le tableau CSV d'analyse d'arrivée d'eau.
- Méthode de création de la risberme
- Spécifie la méthode de création de la risberme : En cuvette ou puits perdu, Plat (niveau), Avec une demi-risberme, Avec une risberme complète ou Amélioré. La création de la risberme fait référence à la formation d'un caniveau dans la partie inférieure de la structure pour fournir une transition lisse entre l'arrivée et la sortie d'eau. Reportez-vous au manuel Urban Drainage Design Manual Third Edition, Hydraulic Engineering Circular No. 22 (HEC-22), publié par le Département des Transports des États-Unis (division FHWA, Federal Highway Administration), sections 6.2.5 et 7.1.6.7.
- Bassin versant
- Affiche chaque zone de bassin versant qui est associée à chaque structure d'arrivée d'eau.
Si plusieurs bassins versants font référence à la même structure, l’option Multiple est affichée dans ce champ.
Remarque : Si aucun bassin versant n’est connecté à la structure, vous pouvez indiquer un Écoulement connu pour chaque arrivée d’eau, ou vous pouvez saisir des valeurs directement dans les champs Aire 2D, Coefficient de déversement et Temps de concentration.
- Aire 2D
- Affiche la zone 2D de chaque bassin versant.
Si plusieurs bassins versants font référence à la même structure, la somme de l’aire 2D des bassins versants est indiquée dans ce champ.
- Coefficient de ruissellement
- Affiche le coefficient de ruissellement de chaque bassin versant.
Si plusieurs bassins versants font référence à la même structure, le coefficient de ruissellement pondéré est affiché dans ce champ.
- Temps de concentration
- Affiche le temps de concentration calculé pour chaque bassin versant.
Si plusieurs bassins versants font référence à la même structure, le temps de concentration le plus long est indiqué dans ce champ.
Remarque : Si le temps de concentration ne correspond pas à la valeur spécifiée dans la zone
Paramètres, une icône d'avertissement
s'affiche dans le champ
Temps de concentration et vous signale que la valeur par défaut sera utilisée pour les calculs.
