Création d'un maillage à partir de courbes
Grâce à ce processus de remaillage manuel, importez des données de numérisation, esquissez votre solution de topologie idéale et extrayez un nouveau maillage quadrilatéral. Par exemple, vous pouvez importer un maillage de personnage complexe comportant des millions de triangles, puis extraire les nouveaux maillages afin de créer les vêtements de ce personnage.
La création d'un maillage à partir de courbes est conçue pour être un processus itératif. Dans la plupart des cas, vous devrez ajuster votre réseau de courbes, régler les paramètres et examiner le maillage de sortie à plusieurs reprises jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant.
Pour créer un maillage à partir de courbes
  1. Chargez le maillage source que vous souhaitez utiliser comme source pour l'extraction d'un nouveau maillage.
  2. Commencez à dessiner un réseau de courbes sur le maillage source pour esquisser la topologie du nouveau maillage.
    Pour commencer, vous pouvez effectuer l'opération Ajout de courbes à des arêtes de maillage pour définir les contours à partir desquels le reste de votre conception de topologie débordera.
  3. Continuez avec les Outils de courbe en traçant les principales lignes caractéristiques du terrain à intégrer au maillage.
  4. Avec l'outil Créer courbe , raccordez des boucles d'arêtes et remplissez les zones les moins importantes.
    Reportez-vous également à la rubrique Pratiques recommandées en matière de remaillage manuel.
  5. Assurez-vous que le maillage source est actif ou sélectionné, puis sélectionnez Maillage > Créer maillage à partir de courbes.
  6. Dans la fenêtre Créer maillage à partir de courbes qui s'affiche, définissez les options souhaitées, puis cliquez sur Créer maillage.
    Mudbox évalue le réseau de courbes que vous avez dessiné et tente de créer un maillage quadrilatéral basé sur les intersections de courbes.
  7. Si le maillage final comporte des erreurs ou des artefacts non acceptables, vous pouvez modifier votre réseau de courbes, ajuster les paramètres dans la fenêtre Créer maillage à partir de courbes, puis réessayer.
Rubriques connexes
Fenêtre Créer maillage à partir de courbes
Effacement de segments de courbe
