Ripresa in sgrossatura feature tasca
Usare la pagina Ripresa in sgrossatura feature tasca per creare un percorso utensile suddividendo le feature tasca ad altezze Z specifiche e poi creare una passata offset o passate parallele a ciascuna altezza Z. Si possono lavorare più tasche a diverse altezze Z usando una strategia.
Stile — Selezionare uno stile del percorso utensile da utilizzare per la rimozione di materiale.
  • Passate parallele — Consiste in movimenti paralleli a linea retta nel piano X - Y.
  • Offset modello — Pulisce un'area con contorni generati eseguendo l'offset della sezione iniziale fino a che non è possibile eseguire più ulteriori offset. Ciò produce un percorso utensile che mantiene la direzione di taglio, il carico dell'utensile e la produzione di trucioli costante. In aggiunta, un percorso utensile Offset modello evita la lavorazione di alzatine piccole e sottili e riduce al minimo i tagli a pieno diametro. Questa opzione aumenta il numero di alzate.
  • Offset tutto — Produce un percorso utensile in offset che riduce al minimo il numero di alzate dell'utensile e funziona estremamente bene per i materiali morbidi.
  • Vortex — Questo crea un percorso utensile offset che non eccede mai l'angolo di impegno massimo dell'utensile per una lavorazione ottimale. Mentre l'utensile si avvicina all'angolo di impegno massimo, il percorso utensile cambia in percorso trocoidale per evitare il sovraccarico dell'utensile. I percorsi utensile vortex sono percorsi utensile a 3 assi, che hanno pertanto un asse utensile verticale.
Direzione di taglio — Selezionare uno stile di fresatura per Profilatura e Area.
Tolleranza — Inserire un valore per determinare con quanta precisione il percorso utensile segue il contorno del modello.
Sovrametallo — Inserire la quantità di materiale da lasciare sulla parte. Fare clic sul pulsante Sovrametallo per separare la casella Sovrametallo in Sovrametallo radiale Sovrametallo assiale . Utilizzare per specificare valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale come valori indipendenti. I valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale sono utili per le parti ortogonali. È possibile utilizzare sovrametallo indipendente su parti con pareti inclinate, sebbene sia più difficile predirne i risultati.
Sovrametallo radiale — Inserire l'offset radiale dell'utensile. Quando si lavora a 2,5 o 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle pareti verticali.
Sovrametallo assiale — Inserire l'offset dell'utensile, nella sola direzione dell'asse utensile. Quando si sta lavorando a 2,5 assi o a 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle facce orizzontali.
Sovrametallo componente — Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Sovrametallo componente che consente di specificare il sovrametallo di diverse superfici.
Passo laterale — Inserire la distanza tra passate di sgrossatura consecutive ad una singola altezza Z.
Passo laterale con Stile Offset modello:
Passo laterale con Stile Passate parallele:
Copia passo laterale da utensile — Fare clic per caricare la profondità radiale di taglio dai dati di taglio dell'utensile attivo. La profondità di passata radiale viene normalmente misurata all'asse utensile.
Passo in Z — Inserire la distanza tra livelli di lavorazione diversi.
Copia passo in Z dall'utensile — Fare clic per caricare la profondità assiale di taglio dai dati di taglio dell'utensile attivo. La profondità di passata assiale viene misurata lungo l'asse utensile.
Nota: Se si inserisce il valore manualmente, il pulsante cambia in .
Passo in Z costante — Se selezionata, tutti i livelli di lavorazione sono equidistanti e il valore Passo in Z è un passo in Z massimo. Se deselezionata, la differenza tra livelli di lavorazione consecutivi è il valore Passo in Z di tutti i livelli tranne l'ultimo che si trova in fondo al blocco.
Passo in Z costante deselezionata:
Con un valore Passo in Z di 20, le altezze Z si trovano a 15, -5 e -10.
Il passo in Z è la quantità specificata per tutti i livelli (in questo caso 20) tranne l'ultimo, che si trova in fondo al blocco (in questo caso un Passo in Z di 5).
Passo in Z costante selezionata:
Con un valore Passo in Z di 20, le altezze Z si trovano a 20, 5 e -10. Questo fornisce un passo in Z effettivo di 15.
Il passo in Z è identico tra tutti i livelli, ma non è necessariamente la quantità specificata. In questo caso, PowerMill utilizza un Passo in Z di 15 piuttosto che 20.
Nota: Questa opzione è disponibile solo se si seleziona un Passo in Z Automatico. Se si seleziona un Passo in Z Manuale, l'opzione Passo in Z costante è disponibile nella finestra di dialogo Altezze Z di sgrossatura.
Lavorazione in ripresa — Selezionare questa opzione per abilitare la pagina Ripresa, che contiene le opzioni per la lavorazione in ripresa. Se deselezionata, la strategia cambia in strategia Sgrossatura feature tasca. Questa opzione è selezionata come impostazione predefinita in questa strategia.
Ignora smussi — Quando si seleziona questa opzione gli smussi non sono lavorati.
Opzione Ignora smussi disattivata.
Opzione Ignora smussi attivata.
Ignora raccordi superiori — Quando si seleziona questa opzione i raccordi superiori non sono lavorati.
Opzione Ignora raccordi superiori disattivata
Opzione Ignora raccordi superiori attivata.
