Tabella dei tipi di file che è possibile importare
I tipi di file che è possibile importare in PowerShape sono visualizzati nell'elenco finestra di dialogo Tipo file della finestra di dialogo Importa file.
Nota: La disponibilità dei vari tipi di file in Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility dipende dalla licenza.
È possibile importare (usando l'opzione File > Importa) i seguenti tipi di file:
PowerShape utilizza Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility per importare dati, a meno che non sia indicato da nella tabella.
Modello PowerShape (*.psmodel)
Questo è un modello PowerShape che utilizza il formato file singolo. È possibile importare modelli, ad esempio un modello salvato in un dispositivo di memorizzazione, nel database di modelli. Ogni modello è memorizzato in una directory che contiene i file modello.
ShoeMaker Model (*.shoe)
Il formato creato da Autodesk, Inc ShoeMaker.
Modello e disegno DUCT (*.det)
PowerShape e modello DUCT5 e formato disegno.
I modelli che non sono presenti nel database di modelli devono essere importati. Ogni modello è memorizzato in una directory che contiene i file modello.
I contenuti dei disegni sono importati in un nuovo modello con lo stesso nome del disegno.
DDX (*.ddx, *.ddz)
I dati esportati da Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility.
Autodesk Geometry (*.dgk)
Si tratta di un formato speciale che contiene i dati del prodotto in un singolo file.
Se si importa un modello contenente solidi, superfici e dati triangoli che è stato esportato in precedenza, importerà anche il file .dgk.dmt corrispondente e i dati su solidi, superfici e triangoli.
Perché l'importazione abbia successo, i file .dgk e .dgk.dmt devono essere nella stessa cartella.
Autodesk Autodesk (*.dmt)
Un file.dmt è importato come simbolo. La definizione del simbolo è memorizzata anche nel modello e ha lo stesso nome del file. Per ulteriori dettagli, vedere Creazione di una definizione del simbolo.
Electrode Archive (*.trode)
Un formato speciale che definisce i dati del prodotto in un singolo file. Un file di archivio elettrodi (.trode) è un file singolo che memorizza una raccolta di uno o più file elettrodo .dgk con file metadati associati (.xml) e le immagini dei fogli di lavorazione.
CopyCAD session (*.ccs)
Tutte le superfici, curve e triangoli all'interno del file sono convertiti in livelli nel modello corrente. Anche i piani di lavoro sono convertiti, mentre le linee di scansione, punti, immagini e viste non sono convertiti.
CADDS 4 e 4.5(_pd*), (*.c4x)
Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility non è in grado di importare oggetti di drafting in un file IGES. Se si cerca di farlo, è visualizzato un messaggio che spiega gli svantaggi di usare Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility. Il messaggio chiede se si desidera continuare. Se si seleziona No, viene usato automaticamente il traslatore PowerShape.
Nuvole (*.asc, *.mod, *.csv, *.xyz)
File che contengono informazioni di nuvola di punti. I formati che sono supportati sono:
.asc - ASCII
.mod
.csv - codificato testo ASCII come Valori separati da virgola.
.xyz - Perceptron.
Immagine (*.pic)
Questo formato definisce il modello come wireframe che usa archi, linee e curve. PowerShape è in grado di leggere immagini DUCT5.
File triangoli (*.dmt, *.obj, *.stl, *.tri)
Un file .dmt o .obj è importato come simbolo. La definizione del simbolo è memorizzata anche nel modello e ha lo stesso nome del file. Per ulteriori dettagli, vedere Creazione di una definizione del simbolo.
.obj importa un file di testo contenente facce poligonali.
.stl importa la rappresentazione triangolata in formato STL (Stereo Lithography). I file STL rappresentano solitamente solidi chiusi in quanto sono usati principalmente per la prototipazione rapida e molte macchine per la prototipazione rapida necessitano di una mesh triangolare completamente chiusa.
Documento Adobe Acrobat (*pdf, *.ai)
È possibile importare file contenente testo e wireframe. Importazione delle curve dipende dalla licenza.
File 3MF (*.3mf)
Importare dati nel formato .3mf. Questo formato è usato per trasferire dati per la stampa 3D. Si tratta di un formato basato su xml progettato per la produzione additiva.
ACIS (*.sat)
Questo formato definisce il modello come file ACIS.
File AMF (*.amf)
Importare dati nel formato .amf. Questo formato file basato su xml per la produzione additiva è uno standard ASTM per la stampa 3D.
ASCON (*.a3d, *.m3d, *.cdw)
Importare un file che è stato generato dal file CAD per scopi generali ASCON.
AutoCAD (*.dwg,*.dxf)
Questo formato definisce il modello come dati DWG o DFX (esportati in genere da AutoCAD).
File Autodesk Alias (*.wire)
Questo formato definisce il modello come file .wire esportato da Autodesk Alias.
CATIA (*.cat, *.exp, *fic*, *model)
I file di esportazione Catia *.cat e *.exp comprendono diversi file Catia fic. In base alle impostazioni di default, ogni file .fic è importato in un nuovo modello separato. È possibile importare i file .fic nello stesso modello deselezionando Aprire un nuovo modello per ogni file fic nella pagina Data Exchange > Versione 8/Superfici della finestra di dialogo Opzioni.
Cimatron (*.pfm)
Questo formato definisce il modello come file CADDS. I file CADDS di versione 4 e 5 possono importati in PowerShape.
Creo (*.prt, *.asm)
Questo file era stato generato dal sistema Creo CAD.
Elite (*.elt)
Questo formato definisce il modello come file Cimatron.
File Geomagic (*.wrp)
Questo file è stato generato dal software 3D Geomagic Systems.
Ideas (*.mf1), (*.prt)
Questo formato definisce il modello come un file Ideas.
IGES (*.ig*)
Definisce il modello secondo la specifica IGES (International Graphics Exchange Standard). La maggior parte dei sistemi CAD di alto livello sono in grado di fornire modelli in questo formato di modello.
È possibile impostare la modalità di importazione dei dati dai file IGES usando la finestra di dialogo Opzioni. Le superfici IGES nascoste sono importate come nascoste.
Inventor (*ipt)
Questo formato definisce il modello come file Autodesk Inventor
Parasolid (*.x*)
Questo formato definisce il modello come file UG Parasolid.
File parti (*.psmodel; doc det)
Questo è il modello PowerShape che utilizza il formato file singolo (.psmodel ) o il formato file directory (.doc det).
File PLY (*.ply)
Questo formato definisce il modello come formato file PLY (Polygon). Questo formato memorizza dati 3D dagli scanner.
Pro/Engineer (*.asm, *.prt*)
Questi formati definiscono il modello come file Pro-Engineer.
Rhino 5(*.3dm)
Questo formato definisce il modello come file Rhino. Quando si importano file Rhino, sono importati anche tutti i dati triangoli.
File Shining 3D (*.ac)
Importare un file di scansione 3D generato usando uno scanner Shining 3D.
Solidedge (*.par)
Questo formato definisce il modello come file SolidEdge.
Solidworks (*.sldprt, *.sldasm)
Questo formato definisce il modello come file SolidWorks.
SpaceClaim (*.scdoc)
Questo formato definisce il modello come file SpaceClaim.
STEP (*.step, *.stp)
Questo formato definisce il modello come file STEP.
TopSolid (*.top, *.cam)
Questo file era stato generato dal sistema TopSolid CAD.
U3D (*.u3d)
Questo è un file grafico; può anche essere usato come formato file triangolo indipendente
Unigraphics (*.prt)
Questo formato definisce il modello come file Unigraphics.
VDAFS (*.vda)
Questo formato definisce il modello come file VDA-FS. I file VDA-FS versione 2 possono essere importati direttamente. Sono supportate tutte le entità VDA-FS, con i seguenti limiti: le curve di grado maggiore di 3 sono approssimate da Bézier cubiche secondo la tolleranza.
Wavefront (*.obj)
Importare un formato file di definizione della geometria 3D generato da tecnologie Wavefront.
WinMAX (*.mxd)
Importare un file che è stato generato da file WinMAX V3.7 MXD
Zip (*.zip)
È possibile importare un file zip se contiene uno dei seguenti:
un file singolo come IGES o dgk
un file psmodel singolo
un modello di directory singolo
Per informazioni dettagliate su quali oggetti sono esportati usando Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility, vedere la guida in linea disponibile in Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility.
