변형 측정 및 해석 목표
변형을 측정하려면 프로젝트 상황에 따라 변형이 정의되는 방식을 이해해야 합니다.
변형 결과를 올바르게 해석하려면 다음을 고려해야 합니다.
어떤 부품에서는 어셈블리 표면이나 실링 표면이 특정 공차 내에서 평평해야 하며 어떤 부품에서는 스냅 맞춤 또는 스크류 보스 등의 어셈블리 피쳐가 많이 있고, 이것이 다른 부품에 맞아야 합니다. 대부분의 부품에서는 여러 치수 또는 기하학적 공차가 충족되어야 합니다. 앵커 또는 지역 좌표 시스템(LCS)을 사용하여 변형 플롯을 올바르게 설정하려면 변형이 정의되는 방식을 이해해야 합니다.
또 다른 측면에서 변형 결과를 검토하는 방법은 여러 스터디를 비교하는 것입니다. 스터디 간의 변형 결과를 비교하는 것은 특정 변형 공차를 살펴보는 것과는 다를 수 있습니다. 스터디 간에 결과를 비교할 때에는 일반적으로 각 스터디의 변형 공차를 비교하는 것보다 스터디 간의 변경 사항에 중점을 맞춰 비교해야 합니다. 일반적으로 변형과 공차를 비교하는 것보다 변형을 확인하여 스터디 간의 차이를 비교하는 것이 훨씬 쉽습니다.
주: 변형이 공차에 근접한 경우에는 변형 플롯을 살펴보는 데 사용되는 방법이 가장 중요합니다.
평평함 평면이 공차 1.0mm로 XY 평면에 있으면 Z 변형이 평평함을 나타냅니다. 전체 Z 변형이 1.0mm 미만이면 관심 평면은 공차 내에 있습니다. 전체 부품의 Z 변형이 10mm이면 관심 평면이 공차를 벗어날 가능성이 높습니다. 관심 평면의 변형이 공차와 동일한 경우에는 결과를 살펴보는 정확한 방법이 매우 중요합니다.
