Используйте стратегию Выборка элементов Карман - Доработка после стратегии выборки карманов, чтобы выполнить черновую обработку областей карманов меньшим инструментом, которые не мог обработать большой инструмент. Эта стратегия позволяет обрабатывать несколько карманов на разных Z слоях.
Есть несколько страниц, связанных со стратегией Выборка элементов Карман - Доработка:
- Выборка элементов Карман - Доработка — Это главная страница, используемая для задания траектории доработки выборки карманов.
- Доработка — параметры, определяющие доработку.
Растр — параметры, задающие стиль выборки растром. Эта страница доступна, если на главной странице выбран Стиль - Растр.
Смещение — параметры, задающие стили выборки смещением. Эта страница доступна, если на главной странице выбран Стиль - Смещать модель или Смещать всё.
Vortex — параметры для определения стиля выборки Vortex. Эта страница доступна, если на главной странице выбран стиль - Vortex.
Подбор ступеней — параметры для определения поточной доработки. Это уменьшает ступени при создании траекторий выборки с большим шагом по Z. Эти параметры доступны, когда Шаг по Z задан как Автоматически.
- Чистовая — параметры для операций Финишный шаг и Финишный шаг по Z, которые отличаются от обычного шага и шага по Z.
Фильтр небезопасных — параметры для удаления небольших сегментов траектории.
Высокоскоростная (HSM) — параметры для управления сглаживанием траектории, предотвращающим резкие изменения в направлении движения инструмента при высокоскоростной обработке. Эта страница доступна только для стилей обработки смещением.
Порядок — параметры, определяющие порядок обработки.
- Подход — параметры, определяющие, как инструмент приближается к проходу.
- Автоматическая проверка — параметры для автоматической проверки траекторий при их создании.
Остальные страницы являются страницами стратегии управления созданием траекторий.
