Переходы траектории - Безопасная область (Фрезерование)
Используйте параметры на вкладке Безопасная область диалогового окна Переходы траектории, чтобы задать размер и форму безопасной области, в которой инструмент может перемещаться на ускоренной подаче (скорости заданы в диалоговом окне Подачи и скорости), чтобы перемещать инструмент между двумя точками за кратчайшее время.
Эти перемещения условно можно разбить на три типа движений:
  1. Подъем из последней точки рабочего хода в безопасную область.
  2. Перемещение по безопасной постоянной Z высоте в новую точку.
  3. Спуск до высоты врезания. Далее следует врезание в материал на подаче врезания.
Перемещение вверх на ускоренной подаче.
Поперечное перемещение на ускоренной подаче.
Перемещение вниз на ускоренной подаче.
Врезание на подаче врезания.
Рабочий ход на рабочей подаче.
Безопасная Z.
Начальная Z.
Эта вкладка содержит следующие параметры:
Безопасная область
Параметры в этой области задают время и место перемещения инструмента на ускоренной подаче для абсолютных перемещений.
Тип — выберите, чтобы задать форму безопасной области, над которой можно выполнять ускоренные перемещения.
Локальная СК — Выберите систему координат, относительно которой задается безопасная область (если она отличается от СК траектории). Направление оси инструмента остается фиксированным до момента достижения инструментом безопасной области. Как только инструмент начинает движение по безопасной области, происходит изменение ориентации.
Нормаль — Введите направление нормали к плоскости, в которой выполняются ускоренные перемещения. Эта опция доступна, когда выбран Тип - Плоскость.
Положение — Введите координаты точки вдоль оси цилиндра, определяющего безопасную область. Эта опция доступна, когда выбран Тип - Цилиндр.
Направление — Введите направление, перпендикулярное к плоскости, в которой выполняются ускоренные перемещения. Эта опция доступна, когда выбран Тип - Цилиндр.
Центр — Введите центр сферы, которая задает безопасную область. Эта опция доступна, когда выбран Тип - Сфера.
Угол — Введите координаты угла прямоугольного блока. Эта опция доступна, когда выбран Тип - Блок.
Размеры — Введите длину, высоту и ширину прямоугольного блока. Эта опция доступна, когда выбран Тип - Блок.
 — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Направление, в котором можно редактировать направление объекта. Эта кнопка доступна, только когда выбран Тип - Плоскость или Цилиндр.
 — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Редактор кривых. Используйте этот диалог, чтобы вручную ввести координаты и расположить объекты в графическом окне. Эта кнопка доступна, только когда выбран Тип - Цилиндр или Блок или Сфера.
Высота ускоренных — Введите постоянный уровень по Z, до которого будет подниматься инструмент перед выполнением ускоренных перемещений над заготовкой. Эта опция доступна, только когда выбран Тип - Плоскость.
Высота врезания — Введите абсолютное значение по Z, до которого инструмент будет опускаться на ускоренной подаче перед врезанием в материал. Эта опция доступна, только когда выбран Тип - Плоскость.
Полярные переходы — Выберите, чтобы задать, что проходы через плоскую безопасную область заданы в соответствии с полярным фрезерованием. Эта опция доступна, когда выбран Тип - Плоскость.
Радиус ускоренных — Введите радиус цилиндрической или сферической безопасной области. Эта опция доступна, только когда выбран Тип - Цилиндр или Сфера.
Радиус врезания — Введите радиус цилиндра или сферы, на котором включается подача врезания. Эта опция доступна, только когда выбран Тип - Цилиндр или Сфера.
Смещение врезания — Введите положение поверхности врезания относительно коробчатой безопасной области. Эта опция доступна, только когда выбран Тип - Блок.
Точность полигонизации — Введите значение, задающее точность, с которой полигонизируются любые дуговые перемещения, тем самым определяя максимальное отклонение от цилиндрической или сферической поверхности. Эта опция доступна, только когда выбран Тип - Цилиндр или Сфера.
Конечная длина — Выберите, чтобы задать цилиндрическую безопасную область с определенной длиной. Эта опция доступна, только если выбран Тип - Цилиндр, и по умолчанию она выключена.
Окруженные торцы — Переключайте опции в этом разделе, чтобы задать стороны прямоугольного блока, над которыми разрешены ускоренные перемещения. Эта опция доступна, только когда выбран Тип - Блок.
Вычислить размеры
Параметры в этой области задают время перемещения инструмента на ускоренной подаче для врезаний в приращениях.
Измерено от — Выберите опцию из списка, чтобы задать, относительно чего вычисляются безопасная область и поверхность врезания:
Станок — Выберите станок из списка.
Положение модели — Выберите локальную СК, которая выровнена с системой координат станка. Это задает ориентацию детали относительно станка. Эти параметры доступны, только если для «Измерено от» выбрано Станок.
Относительная безопасная Z — Введите высоту от заготовки и модели, необходимую для Безопасной области. Эта относительная высота является дополнительной к заданной Относительной высоте врезания, но не заменяет ее. Этот параметр доступен, только если для «Измерено от» выбрано: Заготовка и модель, Заготовка или Модель.
Внутренний зазор ускоренных — Задает зазор поверхности ускоренных перемещений внутри линейных ограничений перемещения станка. Этот параметр доступен, только если для «Измерено от» выбрано Станок.
Относительная высота врезания — Введите высоту от заготовки и модели, необходимую в начале вертикального врезания. Этот параметр доступен, только если для «Измерено от» выбрано: Заготовка и модель, Заготовка или Модель.
Внутренний зазор врезания — Задает зазор поверхности врезания внутри линейных ограничений перемещения станка. Этот параметр доступен, только если для «Измерено от» выбрано Станок.
Вычислить — Нажмите, чтобы вычислить размеры безопасной области, необходимые для достижения заданной высоты от заготовки и модели. Если выбрать Тип - Плоскость, с плоскостью, перпендикулярной оси Z:
Отрисовка
Показать поверхность ускоренных — Выберите, чтобы отобразить поверхность безопасной области. Используйте слайдер, чтобы задать уровень прозрачности поверхности ускоренных перемещений.
Показать поверхность врезания — Выберите, чтобы отображать поверхность, за которой выполняются ускоренные перемещения. Это область пространства, за которым движения подхода выполняются со скоростью врезания. Используйте слайдер, чтобы задать уровень прозрачности этой поверхности.
Проверка зарезов — Переключайте, чтобы задать, проверяются ли промежуточные ходы траектории на зарезы и столкновения.
Применить безопасную область — Нажмите, чтобы сохранить изменения и пересчитать безопасную область и любые перемещения, определяемые ею.
