Так же, как и функции Трансформации траектории, команды Ограничить плоскостью, Ограничить полигоном и Ограничить границей создают новые траектории на основе активной траектории.
Чтобы открыть диалог Ограничение траектории:
Эта диалог содержит следующее:
Ограничивает — Этот выпадающий список имеет три опции:
— Эта кнопка доступна, если вы рисуете полигон с минимум одной точкой. Нажмите, чтобы отменить последнюю точку, добавленную в ограничивающий полигон.
Эти опции доступны, только когда в поле Ограничивает выбрана Плоскость.
Тип — Задает ограничивающую плоскость.
Точка — Введите значения, определяющие начало координат плоскости.
— нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Редактор кривых. Используйте этот диалог, чтобы вручную ввести координаты и расположить объекты в графическом окне.
Нормаль — Поля показывают направление нормали плоскости.
— нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Направление, в котором можно редактировать направление объекта.
Эти опции доступны, только когда в поле Ограничивает выбрана Граница.
Граница — выберите границу, которую PowerMill использует для ограничения траектории. Вы можете выбрать границу из списка. Эта опция доступна только в том случае, если вы выбрали опцию Ограничивает - Граница.
Плоскость проекции — Выберите плоскость, в которой ограничена траектория. Выберите одну из следующих параметров выпадающего списка: Локальная СК, Плоскость экрана или Плоскость оптимального совмещения. Эта опция становится доступной, только если выбрана опция Ограничение по границе.
Сохранить — Выберите, какую сторону границы, полигона или плоскости нужно сохранить:
Эти опции определяют, какую часть траектории – Внутреннюю, Наружную или Обе – необходимо сохранить для дальнейшей работы. Для замкнутого полигона или границы очевидно, что это внутри или снаружи. Однако, для плоскости это не так. Каждая плоскость имеет стрелку, по нормали к плоскости, на каждом углу, чтобы показать, какая сторона плоскости выбрана. Граница или полигон должны быть замкнуты и не иметь самопересечений.
Удалить исходную — Выберите, чтобы удалить исходную траекторию при создании новой ограниченной траектории. Не выбирайте эту опцию, если хотите сохранить исходную траекторию.
Упорядочить — Выберите эту опцию, чтобы переупорядочить ограниченную траекторию для сокращения времени холостых перемещений. Не выбирайте эту опцию, чтобы избежать переупорядочивания.
