Menü Bearbeiten
Rückgängig
Macht die letzte Aktion rückgängig. Mudbox speichert eine unbegrenzte Anzahl an Aktionen, die rückgängig gemacht werden können. Dafür wird kein Arbeitsspeicher (RAM) verbraucht.
Anmerkung:
Der Rückgängig-Verlauf wird beim Wechseln zwischen Unterteilungsebenen nicht gespeichert.
Wiederherstellen
Stellt den zuletzt rückgängig gemachten Vorgang wieder her.
Duplizieren
Dupliziert das ausgewählte Objekt. Siehe auch Duplizieren eines Modells.
Beim Duplizieren eines Netzes werden die Unterteilungsebenen und alle Formen-Layer ebenfalls dupliziert. Die UV-Werte werden beibehalten. Wenn das duplizierte Netz für die PTEX-Übertragung konfiguriert wurde, ist auch das neue Netz für PTEX konfiguriert.
Auswahl löschen
Löscht das ausgewählte Element und entfernt es aus der Szene. Siehe auch Löschen von Objekten.
Alles auswählen
Wählt alle Objekte in der Szene.
Flächenauswahl invertieren
Wählt alle Flächen aus, die aktuell nicht ausgewählt sind, und hebt die Auswahl aller ausgewählten Flächen auf.
Auswahl aufheben
Entfernt die aktuelle Auswahl, sodass nichts ausgewählt ist.
Auswahl erweitern
Erweitert die Auswahl der Flächen auf der Oberfläche.
Alle Ränder auswählen
Wählt alle Randkanten eines offenen Netzes aus.
Auswahl sperren
Sperrt die ausgewählten Netze. Gesperrte Netze können nicht mit den Formungswerkzeugen bearbeitet werden.
Invertieren gesperrt
Sperrt alle nicht gesperrten Netze und gibt alle gesperrten Netze frei.
Alle entsperren
Gibt alle gesperrten Netze frei.
Auswahl einfrieren
Friert die Scheitelpunkte aller ausgewählten Flächen ein. Eingefrorene Scheitelpunkte können nicht mit den Formungswerkzeugen bearbeitet werden. Einfrieren-Maps können mit dem Pinsel Einfrieren bearbeitet werden.
Eingefrorene invertieren
Friert alle nicht eingefrorenen Scheitelpunkte ein und gibt alle eingefrorenen Scheitelpunkte frei.
Alle freigeben
Gibt alle eingefrorenen Scheitelpunkte frei.
Topologische Achse festlegen
Berechnet und speichert den topologischen Mittelpunkt eines topologisch symmetrischen Modells (basierend auf Ihrer Auswahl von zwei über der Mittellinie liegenden Flächen). Das Festlegen der topologischen Achse ist Voraussetzung für die Verwendung der Layer-Symmetrie oder wenn Sie Formen auf einem Modell spiegeln wollen, das topologisch symmetrisch ist, aber asymmetrisch dargestellt wird. Siehe Festlegen einer topologischen Achse und Formen mit Symmetrie.
Netze validieren
Überprüft alle Netze in der Szene und zeigt verdeutlichte Warnmeldungen an, wenn Probleme erkannt werden. Siehe auch Vorbereiten eines Modells für die Formung.
Wenn fehlerhafte Netze gefunden werden, wird von der Überprüfung auch die Option Anzeigen > Netzfehler aktiviert, durch die Problembereiche auf einem Netz rot hervorgehoben werden.
Standardmäßig ist die Einstellung Netze beim Import validieren Dateieinstellungen aktiviert und Mudbox überprüft FBX- oder OBJ-Netze automatisch auf mögliche Probleme beim Import, bevor Sie Formen erstellen oder Farbe auftragen. Wenn Sie diese Einstellung deaktiviert haben, führen Sie die Prüfung manuell aus, indem Sie Bearbeiten > Netze validieren auswählen.
Transformationen einfrieren
Legt die aktuellen Transformationswerte für das ausgewählte Objekt als '0'-Position des Objekts fest. (Diese Option ähnelt der Option Modify > Freeze Transformations in Maya.)
Anmerkung: Nachdem Sie Transformationen einfrieren für ein Objekt eingestellt haben, verlaufen seine lokalen Spiegelachsen durch den Weltursprung (da Objektraum und Welt gleich sind).
Schablone bearbeiten
Öffnet das Fenster Schablone bearbeiten. Siehe Bearbeiten einer Schablone.
Verwandte Themen
Auswählen der Komponenten auf einem Modell
Maskieren oder Einfrieren von Bereichen auf einem Modell
Tastaturbefehle des Menüs Bearbeiten
