Récapitulatif des commandes de talus
Le tableau suivant répertorie les commandes relatives au talus et décrit brièvement leur fonctionnalité. Exécutez ces commandes en les entrant directement sur la ligne de commande.
Commande
Description
AddFeatureLineLabels
Ajoute des étiquettes de ligne et de courbe aux lignes caractéristiques du terrain
AdjacentFeatureElevsByRef
Définit des altitudes de ligne caractéristique du terrain adjacentes par référence
Appliquer les noms de ligne caractéristique du terrain
Affecte des noms aux lignes caractéristiques du terrain
ApplyFeatureLineStyles
Applique des styles aux lignes caractéristiques du terrain
BreakFeatures
Coupe une ligne caractéristique du terrain en deux lignes distinctes
ChangeGradingGroup
Modifie le groupe de talus de l'objet de talus sélectionné
Convert3dPolys
Convertit des polylignes 3D en polylignes 2D
ConvertPlines
Convertit des polylignes 2D en polylignes 3D
CopyCreateGrading
Crée un talus en copiant les paramètres et le style d'un talus existant
CreateDetachedGradingSurf
Crée une surface statique à partir d'un groupe de talus
CreateFeatureLines
Crée une ligne caractéristique du terrain en convertissant des objets existants
CreateFeatureLineFromAlign
Crée une ligne caractéristique du terrain en convertissant des axes
CreateGrading
Crée un talus à partir d'une empreinte
CreateGradingGroup
Crée un groupe de talus
CreateGradingInfill
Remplit un trou dans le talus du site à l'aide d'une surface de talus
CreateGradingTransition
Insère une transition entre deux zones existantes
DeleteElevPoint
Supprime des points d'altitude
DeleteFeaturePI
Supprime des points d'intersection
DeleteElevPoint
Supprime les points d'altitude de ligne caractéristique du terrain
DeleteGradings
Supprime un talus
DrawFeatureLine
Dessine une ligne caractéristique du terrain
EditFeatureCurve
Modifie des courbes de ligne caractéristique du terrain
EditFeatureElevs
Modifie des altitudes de ligne caractéristique du terrain ou de ligne de parcelle à l'aide de la ligne de commande
EditGrading
Modifie les paramètres de talus à l'aide de la ligne de commande
EditPlineElevs
Modifie des altitudes de polylignes 2D
FeatureElevsFromSurf
Définit des altitudes de ligne caractéristique du terrain à partir d'une surface
FeatureGradeExtensionByRef
Prolonge un talus par référence
FeatureLineCrossing Insère des points PI ou des points d’altitude sur les lignes caractéristiques du terrain dans le même site qui se croisent
FeatureLineProperties
Modifie les propriétés de ligne caractéristique du terrain
FeatureLineRemLinks
Supprime des liens dynamiques de ligne caractéristique du terrain
FilletFeature
Arrondit les coins des lignes caractéristiques du terrain
FitCurveFeature
Convertit les courbes discrétisées en véritables arcs pour améliorer les résultats de talus
GradingEditor
Modifie les paramètres de talus à l'aide de l'éditeur
GradingElevEditor
Modifie les altitudes des lignes caractéristiques du terrain à l'aide de l'éditeur d'altitude de talus
Outils de talus
Affiche la barre d'outils de création de talus
GradingVolumeTools
Affiche la barre d'outils de volume du talus
InsertFeatureElevPoint
Insère un point d'altitude
InsertFeatureHighLowPoint
Insère des points d'altitude hauts ou bas dans les lignes caractéristiques du terrain
InsertFeaturePI
Insère des points d'intersection
JoinFeatures
Relie plusieurs lignes caractéristiques du terrain afin de créer un objet unique
OffsetFeature
Décale des lignes caractéristiques du terrain avec une différence d'altitude
QuickEditFeatureElevs
Modifie les altitudes d'une ligne caractéristique du terrain en l'accrochant à des points modifiables dans le dessin
RaiseLowerFeatures
Augmente ou réduit les altitudes de lignes caractéristiques du terrain
RaiseLowerFeaturesByRef
Augmente ou réduit les altitudes de lignes caractéristiques du terrain par référence
ReverseFeature
Inverse la direction de lignes caractéristiques du terrain pour la cotation des abscisses
SetFeatureElevCorridor
Définit l’altitude d’un point sur un projet 3D basé sur une ligne caractéristique du terrain à un talus ou à une pente donné à partir d’un emplacement spécifié
SetFeatureGrade
Indique le talus ou la pente entre des points sélectionnés sur une ligne caractéristique du terrain
SetMultiFeatureGrade
Modifie le talus ou la pente entre les sommets sur deux ou plusieurs lignes caractéristiques d’intersection
SetFeatureRefElev
Définit l'altitude de la ligne caractéristique du terrain par rapport à une altitude existante du dessin
SmoothFeature
Lisse les lignes caractéristiques du terrain irrégulières
TrimFeatures
Ajuste une ligne caractéristique du terrain
WeedFeatures
Supprime les sommets et points d'altitude de lignes caractéristiques du terrain
