Cette rubrique décrit comment ouvrir un dessin Autodesk Civil 3D 2020 et afficher les objets Autodesk Civil 3D dans une version antérieure du logiciel. Elle décrit également l’interopérabilité entre Autodesk Civil 3D 2020, Autodesk Civil 3D 2020.1 et les versions antérieures.
Cette section décrit l’interopérabilité entre Autodesk Civil 3D 2020.1, Autodesk Civil 3D 2020, Autodesk Civil 3D 2019 ou AutoCAD Civil 3D 2018.
Lorsque le dessin hôte est rouvert dans Autodesk Civil 3D 2020.1, les valeurs par défaut du gabarit de référence spécifiées à l’aide de la commande Définir les valeurs par défaut du gabarit de référence seront restaurées. Les composants qui avaient été sélectionnés lors de l’utilisation de la commande Définir les valeurs par défaut du gabarit de référence dans Autodesk Civil 3D 2020.1 seront référencés dans le dessin hôte. Les autres composants non sélectionnés seront supprimés du dessin hôte s’ils ne sont pas utilisés.
Cette section décrit l’interopérabilité entre Autodesk Civil 3D 2020 et Autodesk Civil 3D 2019 ou AutoCAD Civil 3D 2018.
Aucune modification d'objet spécifique apportée dans Autodesk Civil 3D 2020 n'a d'incidence sur l'interopérabilité des dessins avec Autodesk Civil 3D 2019 ou AutoCAD Civil 3D 2018.
Toutefois, il se peut que les remarques figurant dans la rubrique Interopérabilité entre les versions de l'aide d'Autodesk Civil 3D 2019 s'appliquent à vos workflows. Par exemple, si vous créez un objet dans Autodesk Civil 3D 2020 et que ce type d'objet a été introduit dans Autodesk Civil 3D 2019.2, il s'affiche en tant qu'objet externe si vous ouvrez le dessin dans Autodesk Civil 3D 2019.1.
Le format de la base de données de topographie a été mis à jour de Microsoft SQL Server Compact (SQL CE) vers SQLite. Les bases de données de topographie existantes d'Autodesk Civil 3D 2020 doivent être converties au format SQLite.
Pour convertir les bases de données de topographie de SQL CE vers SQLite, servez-vous de l'utilitaire Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility.
L'utilitaire Survey Database Migration Utility est téléchargeable séparément sur la page suivante : https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/downloads.
Pour en savoir plus sur l'utilisation de cet utilitaire, consultez la section Pour mettre à jour une base de données de topographie.
