Autodesk® Civil 3D® 2020.1 Update comprend les nouvelles fonctionnalités et améliorations ci-dessous.
Vous pouvez créer des lignes caractéristiques ou des polylignes 3D dynamiques à partir d’un axe de rail représentant les lignes de rail gauche, centrale et droite.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Lignes de rail.
Lorsque vous créez un bord du quai, vous pouvez sélectionner le fichier France_Metric.json ou Germany_Metric.json comme règle de conception à utiliser. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Créer un bord du quai/Modifier le bord du quai (boîte de dialogue).
| Contour de composant dans un dessin de profil en long | Masquage des composants activé | Composant délimité à l’étendue du dessin de profil en long | Hachures affichées sur les composants |
Les options d’affichage des composants sous forme de contours ou de blocs, ainsi que les options permettant de masquer et de délimiter des composants, sont disponibles dans le nouvel onglet Ligne de profil en long des boîtes de dialogue de style de raccord et d’accessoire hydraulique. Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques Onglet Ligne de profil en long (boîte de dialogue Styles de raccord) et Onglet Ligne de profil en long (boîte de dialogue Style d’accessoire hydraulique).
L’option de hachures est disponible dans l’onglet Affichage des boîtes de dialogue de style de raccord et d’accessoire hydraulique. Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques Onglet Affichage (boîte de dialogue Style d’accessoire hydraulique) et Onglet Affichage (boîte de dialogue Styles de raccord).
En configurant et en appliquant le mappage à ces composants, les valeurs de paramètres sont disponibles dans la commande Analyser le réseau gravitaire par défaut.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour mapper les paramètres de regard de drainage en vue de l’analyse du réseau gravitaire.
Lorsqu’un fichier DWT de dessin est ouvert, la nouvelle commande Définir les valeurs par défaut du gabarit de référence est disponible dans le groupe de fonctions Styles.
Cette commande permet de configurer un gabarit de référence. Seuls les éléments sélectionnés lors de la configuration du gabarit de référence seront référencés dans les dessins hôtes par défaut. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour configurer un gabarit de référence.
Pour modifier le composant utilisé, vous pouvez définir une autre priorité de gabarit, ou vous pouvez effacer la sélection dans le gabarit à la priorité la plus élevée de sorte que le composant situé dans le gabarit à la priorité la plus faible soit utilisé.
En définissant la valeur de la variable sur 2, les modifications que vous apportez aux propriétés de calques dans les dessins hôtes ne seront pas remplacées par les gabarits de référence. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour travailler avec des gabarits de référence.
Après avoir sélectionné l’autre chemin ou fichier source, une boîte de dialogue s’affiche, que vous pouvez utiliser pour mettre à jour les raccourcis. Les objets de dessin faisant référence au chemin d’accès d’origine seront mis à jour afin de référencer l’autre chemin d’accès.
| Valeur | Description |
| 0 |
Si la géométrie d’un réseau de canalisations a été modifiée dans le dessin source, le réseau de canalisations référencé par des données sera synchronisé automatiquement à l’ouverture du dessin hôte. |
| 1 |
Si la géométrie d’un réseau de canalisations, ou le nom ou la description des canalisations ou des regards ont été modifiés dans le dessin source, le réseau de canalisations référencé par des données sera synchronisé automatiquement à l’ouverture du dessin hôte. Remarque : Il s'agit du paramètre par défaut.
| 2 |
Un réseau de canalisations référencé par des données sera toujours synchronisé automatiquement à l’ouverture d’un dessin hôte, que le réseau de canalisations ait été modifié ou non dans le dessin source. |
Autodesk Connector for ArcGIS : importez des données ArcGIS dans vos dessins Civil 3D à l’aide d’Autodesk Connector for ArcGIS. Connectez-vous à ArcGIS, puis définissez une aire d’intérêt, un jeu de données à utiliser, ainsi que les types d’objet Civil 3D à créer à partir des données ArcGIS. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour importer des données ArcGIS dans Civil 3D.
Gestionnaire de source de données : enregistrez les objets Civil 3D modifiés dans ArcGIS et supprimez les jeux de données. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour gérer les jeux de données ArcGIS dans un dessin.
Publier dans ArcGIS : publiez des objets Civil 3D dans ArcGIS. Connectez-vous à ArcGIS, puis spécifiez les objets Civil 3D à publier, définissez les calques, ajoutez des libellés et indiquez l’emplacement de publication. Vous pouvez également indiquer si vous souhaitez partager le contenu publié avec vos groupes ArcGIS et s’il sera modifiable. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour publier des objets Civil 3D au format ArcGIS.
Exporter au format FGDB : exportez des objets Civil 3D dans un fichier de base de données géospatiales (FGDB) pouvant être utilisé dans ArcGIS. Spécifiez les objets Civil 3D à exporter, puis indiquez le nom et l’emplacement du fichier de base de données géospatiales. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour exporter des objets Civil 3D au format de fichier de base de données géospatiales (FGDB).
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Onglet Exporter (boîte de dialogue Paramètres LandXML).
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Onglet Importer (boîte de dialogue Paramètres LandXML).
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Mises à jour apportées aux éléments de profil type de réhabilitation de projet 3D.
