Nouvelles fonctions d'Autodesk® Civil 3D® 2020
Autodesk® Civil 3D® 2020 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes.
Mises à jour de l'efficacité de la conception
- La commande mise à jour Analyse du réseau gravitaire permet d'analyser un réseau de canalisations et d'appliquer les résultats obtenus au réseau.
La commande utilise désormais une boîte de dialogue sans mode qu'il est possible de garder ouverte lorsque vous réalisez d'autres tâches.
Cette commande permet d'effectuer les types d'analyse suivants :
- Redimensionner les canalisations et réinitialiser les fils d'eau : analyse l'écoulement à travers les canalisations et redimensionne les canalisations et réinitialise les fils d'eau en fonction de l'écoulement.
- Calculer les lignes de charge et les lignes d'énergie : calcule les lignes d'énergie et de charge, puis indique si les lignes du système sont à l'état normal, surchargées ou inondées.
- Analyse de l'arrivée d'eau : analyse la capacité des arrivées d'eau et signale l'écoulement, la profondeur et l'étendue au niveau de chacune d'elles.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos de l'analyse et du dimensionnement d'un réseau de canalisations gravitaires.
- Les nouveaux paramètres d'objet de structure permettent de spécifier des valeurs par défaut utilisées par la commande Analyse du réseau gravitaire.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique À propos de l'analyse et du dimensionnement d'un réseau de canalisations gravitaires et Boîte de dialogue Modifier les paramètres de l'objet – Structure.
- Autodesk Storm and Sanitary Analysis a été mis à jour avec les fonctions suivantes :
- Les conditions des eaux en aval peuvent être définies séparément pour chaque orage lors de l'exécution simultanée de plusieurs événements orageux.
- Le facteur du débit de pointe d'un hydrogramme sans cote peut être défini séparément pour chaque sous-bassin.
- Les chambres de stockage nouvelles et mises à jour d'Advanced Drainage Systems® (ADS) et de CULTEC® ont été ajoutées.
- Dans les rapports sur l'axe pour les axes qui utilisent une cotation d'abscisses basée sur des cordes, les calculs basés sur des cordes permettent désormais de rapporter les valeurs de l'abscisse curviligne et de l'abscisse curviligne de fin.
- Les normes de conception chinoises sont désormais prises en charge pour la conception de quais. Vous pouvez choisir le fichier de normes de conception China_Metric.json lors de la création ou de la modification d'un bord du quai. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Créer un bord du quai/Modifier le bord du quai (boîte de dialogue).
Mises à jour de l'efficacité de production
- Les commandes d'Autodesk Dynamo pour Civil 3D permettent de développer et d'exécuter des scripts d'automatisation des tâches et des workflows dans Autodesk Civil 3D.
Autodesk Dynamo pour Civil 3D est une application de programmation visuelle disponible en tant qu'installation distincte via l'application de bureau Autodesk et depuis votre compte Autodesk Account.
Une fois l'installation de l'application terminée, ses commandes sont disponibles dans l'onglet de ruban Gérer de Civil 3D.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique À propos d'Autodesk Dynamo pour Civil 3D.
- Lorsque vous attachez un gabarit de référence supplémentaire à un dessin, il est désormais ajouté à la fin de la liste des gabarits, et les paramètres personnalisés qui ont déjà été spécifiés pour les gabarits précédemment attachés sont conservés.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour travailler avec des gabarits de référence.
La nouvelle variable système SyncDrefPsetToSource permet de contrôler si les jeux de propriétés sont synchronisés en même temps que les références de raccourci aux données. Les paramètres suivants sont disponibles :
| Valeur
Description
| 0
Les jeux de propriétés ne seront jamais synchronisés en même temps que les objets référencés par les données.
| 1
Les jeux de propriétés seront synchronisés en même temps que les objets référencés par les données.
La synchronisation du jeu de propriétés se produira dans le dession hôte uniquement si l'ojet a été modifié dans le dessin source.
La synchronisation du raccourci aux données suite à la modification d'un dévers et d'un dévers de rail a été améliorée. Désormais, vous devrez synchroniser un axe référencé par des données lors de la modification de davantage de paramètres de dévers ou de dévers de rail dans un axe source.
Collaboration et mises à jour d'échange de données
- La commande Exporter le dessin Civil 3D a été mise à jour avec les fonctions suivantes :
- Les étiquettes avec des masques d'arrière-plan ne sont plus exportées avec des hachures distordues.
- Les Xréfs sont correctement décomposées lors de l'exportation.
- Les messages sur l'état externe ne s'affichent plus lors de l'exportation.
- L'option de conversion des lignes caractéristiques de terrain, des segments de parcelle et des figures de topographie en polylignes 2D ou 3D qui était incluse dans Autodesk Civil 3D 2019.2 Update est incluse dans Autodesk Civil 3D 2020.
- Un nouveau paramètre permet de contrôler si les axes de rail sont exportés d'Autodesk Civil 3D pour être utilisés en tant qu'alignements de lignes d'axe ou axes de rail dans Autodesk InfraWorks.
- Lorsque cette option est définie sur Non, un axe de rail exporté au format IMX depuis Civil 3D deviendra un objet de rail dans InfraWorks, ce qui peut réduire la précision de sa géométrie.
- Lorsque cette option est définie sur Oui, un axe de rail exporté de Civil 3D au format IMX sera exporté sous la forme d'un alignement de la ligne d'axe et deviendra une route composée lorsqu'il est importé dans InfraWorks. La route composée aura la même géométrie que l'axe de rail dans Civil 3D.
Remarque : Ce paramètre est disponible lors de l'utilisation de la commande Exporter IMX dans Civil 3D et lors de l'ouverture d'un dessin Civil 3D directement dans InfraWorks.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Boîte de dialogue Modifier les paramètres de l'objet - Axe.
Autres mises à jour
- Le schéma de couleurs Sombre et les icônes du ruban de l'application ont été mis à jour.
- De nouvelles couleurs ont été ajoutées au schéma de couleurs Sombre, qui contrôle l'apparence de la fenêtre de l'application du ruban et d'autres éléments de l'interface utilisateur.
- Les icônes du ruban des schémas de couleurs Clair et Sombre ont été modifiées pour améliorer leur apparence et pour plus de clarté. Elles sont désormais optimisées pour les couleurs d'arrière-plan et conviennent aux écrans haute résolution.
- Le format de la base de données de topographie a été mis à jour de Microsoft SQL Server Compact (SQL CE) vers SQLite. Les bases de données de topographie existantes d’Autodesk Civil 3D 2020 doivent être converties au format SQLite.
Pour convertir les bases de données de topographie de SQL CE vers SQLite, servez-vous de l'utilitaire Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility.
L'utilitaire Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility est téléchargeable séparément sur la page suivante : https://www.autodesk.com/civil3d-survey-database-migration-utility.
Important : Les bases de données migrées ne sont pas compatibles avec des versions antérieures d'Autodesk Civil 3D.
Pour en savoir plus sur l'utilisation de cet utilitaire, consultez la section Pour mettre à jour une base de données de topographie.
- Les dossiers par défaut des projets et des gabarits de projet ont été mis à jour.
| Dossier précédent
Nouveau dossier
| C:\Civil 3D Projects.
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Civil 3D Projects
| C:\Civil 3D Project Templates
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Civil 3D Project Templates
Intégration des versions d'Autodesk Civil 3D 2019 Update
Les fonctions suivantes des versions d'Autodesk Civil 3D 2019 Update ont été intégrées à Autodesk Civil 3D 2020. Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques Nouvelles fonctions d'Autodesk Civil 3D 2019.1 et Nouvelles fonctions d'Autodesk Civil 3D 2019.2.
Mises à jour de l'efficacité de la conception des versions d'Autodesk Civil 3D 2019 Update
- Accédez aux commandes relatives aux rails à partir des onglets de ruban Rail et Axe de rail.
- Accédez aux éléments de profil type de rail à partir d'une palette d'outils spécifique. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Nouveaux éléments de profil type de rail.
- Créez des axes de rail à l'aide des commandes de création d'axes pour lesquelles des paramètres liés aux rails sont sélectionnés par défaut. Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques Pour créer un axe de rail et Pour créer un axe de rail à partir d'objets.
- Appliquez un dévers de rail à un axe de décalage. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Onglet Paramètres de décalage (boîte de dialogue Propriétés de l'axe).
- Créez, modifiez et exportez des bords de quai. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique À propos des bords de quai.
- Créez et étiquetez un ajustement optimal avec les axes et les lignes de profil en long à l'aide des nouvelles options. Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques Boîte de dialogue Créer un ajustement optimal avec l'axe et Boîte de dialogue Créer un ajustement optimal avec la ligne de profil en long.
- Indiquez le pourcentage maximal de variation pour le talus transversal de dévers d'un axe. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Boîte de dialogue Modifier les paramètres de l'objet - Axe.
- Créez une tangente verticale flottante dans une ligne de profil en long en spécifiant un talus et une longueur. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour ajouter des tangentes flottantes aux lignes de profil en long.
- Les nouvelles feuilles de style de rapport permettent de contrôler l'aspect et le contenu des rapports pour les projets 3D de réhabilitation. Pour en sa voir plus sur la manière de sélectionner ces feuilles de style, reportez-vous à la rubrique Pour générer des rapports sur les projets 3D de réhabilitation.
- Accédez aux commandes transparentes depuis le ruban et le menu contextuel, et utilisez les commandes transparentes nouvelles et mises à jour. Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques À propos des commandes transparentes,
À propos de la commande transparente Jeu d'outils de la ligne de profil en long et Pour utiliser de manière transparente une abscisse curviligne et un décalage afin de spécifier l'emplacement d'un point.
- Spécifiez le type des points de connexion sur les structures à utiliser lors de la création de réseaux de canalisations. Vous pouvez également réinitialiser les points de connexion après avoir créé le réseau de canalisations. Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques A propos des points de connexion d'un réseau de canalisations et Pour réinitialiser les points de connexion d'un réseau de canalisations.
- Affectez des propriétés aux structures pouvant être utilisées par la commande Analyse du réseau gravitaire pour une analyse du drainage. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Onglet Propriétés du composant (boîte de dialogue Propriétés de la structure).
Mises à jour de l'efficacité de production des versions d'Autodesk Civil 3D 2019 Update
- Des notifications de synchronisation sont affichées pour les références de données uniquement si un objet référencé par des données est modifié dans le dessin source et que le dessin est enregistré. Si une opération non liée à l'objet est exécutée dans le dessin, ces notifications ne sont pas affichées.
- Référencez des groupes de tabulations dans les dessins à l'aide de raccourcis aux données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour utiliser les raccourcis aux données.
- Lors de la création d'une référence de raccourci aux données pour un groupe de tabulations, vous pouvez désormais créer automatiquement des références aux sources échantillonnées si des raccourcis aux données existent pour ces sources. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique À propos des références et des raccourcis concernant les données du groupe de tabulations.
- Référencez les groupes de tabulations dans les dessins à l'aide d'Autodesk Vault. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour créer des références à un groupe de tabulations.
- Ajoutez des intersections aux dessins de profils en long afin d'afficher l'emplacement auquel les objets linéaires croisent la ligne de profil en long par rapport à l'axe parent. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique À propos de l'ajout d'objets d'intersection dans les dessins de profils en long.
- Saisissez les chemins d'accès, y compris les chemins UNC, directement dans le champ Dossier des boîtes de dialogue invitant à indiquer un emplacement de dossier.
Mises à jour de la collaboration et de l'échange de données d'Autodesk Civil 3D 2019 Update
Nouvelles fonctions d'Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2020
Pour en savoir plus sur les nouvelles fonctions d'AutoCAD Map 3D, reportez-vous à la rubrique Nouveautés du jeu d'outils AutoCAD Map 3D 2020 disponible dans l'aide d'AutoCAD Map 3D.
