ゴースト
選択項目のゴースト化(Ghost Selected)
- 選択した全オブジェクトのゴースト化をオンにします。アニメートされたオブジェクトをゴースト化するとオブジェクトをゴースト化するを参照してください。
- 視覚化 > 選択項目をゴースト化(Visualize > Ghost Selected) >
を選択して、選択項目をゴースト化(Ghost Selected)オプションを設定します。
選択項目のゴースト化解除(Unghost Selected)
- 選択したすべてのオブジェクトのゴースト化をオフにします。詳細については、アニメートされたオブジェクトをゴースト化するとオブジェクトのゴースト化を解除するを参照してください。
- 視覚化 > 選択項目のゴースト化解除(Visualize > Unghost Selected) >
を選択して、ゴースト化解除オプション(Unghost Options)ウィンドウを表示します。
- ゴースト化解除オプション(Unghost Options)ウィンドウで、選択したオブジェクトとその子のボーンやオブジェクトをゴースト化解除するには、階層(Hierarchy)オプションをオンにします。 このオプションがオフにされている場合、選択したオブジェクトだけがゴースト化解除されます。
すべてのゴースト化解除(Unghost All)
- シーン内のすべてのオブジェクトのゴースト化をオフにします。
タイム スライダのブックマーク(Time Slider Bookmarks)
ブックマークを使用すると、タイム スライダ(Time Slider)のイベントに色付きのタグを設定して、一瞬の時間に注意を引き付けることができます。ブックマークは、シーン内の特定の領域やイベントにフォーカスしたり、ハイライト表示したりする場合に便利です。
タイム スライダのブックマーク(Time Slider Bookmarks)を展開して、次のオプションを表示します。
- 作成(Create)
- ブックマークの作成(Create Bookmark)ダイアログ ボックスを開き、選択したフレームにブックマークを追加できるようにします。フレームが選択されていない場合は、単一フレームのブックマークが作成されます。開始(Start)および終了(End)フレーム フィールドにブックマークの範囲を入力することもできます。
- ホットキー: [Alt] ([Option]) +[T]: タイム スライダ ブックマークを作成(Create Time Slider Bookmark)ウィンドウを開きます。[Alt] ([Option]) +[Shift]+[T]: ブックマークをクイック作成します(タイム スライダ ブックマークを作成(Create Time Slider Bookmark)ウィンドウは開きません)。
- 編集(Edit)
- 現在のタイムのブックマークのタイム スライダ ブックマークを作成(Create Time Slider Bookmark)ウィンドウを開きます。(複数のブックマークがオーバーラップしている場合は、一番上にある、最後に作成されたブックマークが選択されます。)
- ブックマークをフレーム化(Frame Bookmark)
- 再生範囲を現在のブックマークの開始と終了に設定します。(複数のブックマークがオーバーラップしている場合は、一番上にある、最後に作成されたブックマークが選択されます。)
- ホットキー: [|] (垂直バー)
- 前のブックマークをフレーム化(Frame Previous Bookmark)
- ブックマークのレンジ スライダを現在のタイムのブックマークの前に設定します。
- ホットキー: [:] (コロン)
- 次のブックマークをフレーム化(Frame Next Bookmark)
- ブックマークのレンジ スライダを現在のタイムのブックマークの後に設定します。
- ホットキー: ["] (引用符)
- フレーム解除(Unframe)
- 再生範囲をアニメーション範囲に設定します。
- ホットキー: [Alt] ([Option]) +[\] (バックスラッシュ)
- 選択項目を使用してブックマークを更新(Update Bookmark with selection)
注: 選択項目を使用してブックマークを更新(Update Bookmark with selection)メニュー項目は、ブックマーク(Bookmark)アイコン
またはタイム スライダを右クリックして、
タイム スライダのブックマーク(Time Slider Bookmarks)ロールアウトを選択してアクセスしたときに、タイム スライダのブックマーク(Time Slider Bookmarks)メニューにのみ表示されます。
- 現在のブックマークを選択したフレームに置き換えます。「タイム スライダのブックマークを作成する」トピックの「ブックマークを更新する」を参照してください。
- 削除(Delete)
- 現在のタイムの一番上のブックマークを削除します。
- ブックマークを表示(Show Bookmarks)
注: このメニュー項目が表示されるのは、アニメーション(Animation)メニュー セット([F4])の
視覚化(Visualize)メニュー内のタイム スライダのブックマーク(Time Slider Bookmarks)エントリのみです。
- ブックマークの表示/非表示を切り替えます。
- すべてのブックマークの削除(Delete All Bookmarks)
- シーンからすべてのブックマークを削除します。
- ブックマーク マネージャ(Bookmark Manager)
- ブックマーク マネージャ(Bookmark Manager)ウィンドウが開きます。
