이 항목에서는 이전 버전의 소프트웨어에서 Autodesk Civil 3D 2020 도면을 열어 Autodesk Civil 3D 객체를 보는 방법을 설명합니다. 또한 Autodesk Civil 3D 2020, Autodesk Civil 3D 2020.1 및 이전 버전 간의 상호 운용성을 설명합니다.
이 섹션에서는 Autodesk Civil 3D 2020.1, Autodesk Civil 3D 2020, Autodesk Civil 3D 2019 또는 AutoCAD Civil 3D 2018 간의 상호 운용성을 설명합니다.
호스트 도면이 Autodesk Civil 3D 2020.1에서 다시 열리면 참조 템플릿 기본값 설정 명령을 사용하여 지정된 참조 템플릿 기본값이 복원됩니다. Autodesk Civil 3D 2020.1에서 참조 템플릿 기본값 설정 명령을 사용할 때 선택된 구성요소는 호스트 도면에 참조되며, 선택되지 않은 다른 구성요소는 사용되지 않는 경우 호스트 도면에서 제거됩니다.
이 섹션에서는 Autodesk Civil 3D 2020과 Autodesk Civil 3D 2019 또는 AutoCAD Civil 3D 2018 간의 상호 운용성을 설명합니다.
Autodesk Civil 3D 2020에서 도입된 객체 변경사항 중에 Autodesk Civil 3D 2019 또는 AutoCAD Civil 3D 2018 간의 도면 상호 운용성에 영향을 주는 특정 변경사항은 없습니다.
그러나 Autodesk Civil 3D 2019 도움말의 버전 간 상호 운용성 항목의 주는 워크플로우에 적용될 수 있습니다. 예를 들어, Autodesk Civil 3D 2020에서 객체를 작성하고 해당 객체 유형이 Autodesk Civil 3D 2019.2에서 도입된 경우, Autodesk Civil 3D 2019.1에서 도면을 열면 객체가 프록시 객체로 표시됩니다.
측량 데이터베이스 형식이 Microsoft SQL Server Compact(SQL CE) 형식에서 SQLite로 업데이트되었습니다. 기존 측량 데이터베이스를 Autodesk Civil 3D 2020에서 사용하려면 SQLite로 변환해야 합니다.
Survey Database Migration Utility를 사용하여 측량 데이터베이스를 SQL CE에서 SQLite로 변환합니다.
Survey Database Migration Utility는 https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/downloads에서 별도 다운로드로 제공됩니다.
이 유틸리티를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 측량 데이터베이스를 업데이트하려면을 참고하십시오.
