참조 템플릿 부착 대화상자
이 대화상자를 사용하여 참조 템플릿을 도면에 부착하고, 중복된 구성요소를 포함하는 다중 템플릿이 부착된 경우에 우선순위를 지정하고, 부착된 참조 템플릿에서 도면에 참조되는 항목을 조정하기 위한 설정을 지정합니다.
새 템플릿 첨부
참조 템플릿을 도면에 첨부합니다. 참조 템플릿은 DWG 또는 DWT 파일일 수 있습니다. 템플릿 파일 열기 대화상자의 맨 아래에 있는 파일 유형 리스트에서 파일 유형을 선택합니다.
주: 추가 참조 템플릿을 도면에 부착하는 경우 이는 우선순위가 가장 높은 템플릿으로 템플릿 리스트 상단에 추가되며, 구성요소가 다른 참조 템플릿의 구성요소와 중복되는 경우에는 경고가 표시됩니다. 중복 항목 관리에 대한 자세한 내용은 참조 템플릿을 설정하려면을 참조하십시오.
선택한 템플릿 삭제
리스트에서 참조 템플릿을 삭제합니다. 템플릿이 리스트에서 삭제되면 더 이상 업데이트 확인이 되지 않습니다.
템플릿 상태 확인
첨부된 템플릿의 업데이트를 확인합니다.
주: AeccRefTemplateAutoUpdate 변수를 사용하여 템플릿 업데이트를 도면에 적용할지 여부를 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 참조 템플릿에 대해 작업하려면에서 "참조 템플릿에서 자동 업데이트를 제어하려면"을 참고하십시오.
템플릿 이름
참조 템플릿 파일(DWT 또는 DWG)의 이름을 표시합니다.
상태
참조의 현재 상태를 표시합니다.
  • 보류 중은 템플릿을 부착했지만 대화상자에서 적용 또는 확인을 아직 클릭하지 않은 경우 표시됩니다.
  • 로드됨은 적용 또는 확인을 클릭하여 템플릿이 로드된 경우 표시됩니다.
  • 언로드됨은 로드 확인란을 선택 취소한 다음, 적용 또는 확인을 클릭하는 경우 표시됩니다. 템플릿 구성요소는 도면에서 제거됩니다.
  • 기한이 만료됨은 이전에 로드한 템플릿이 업데이트된 경우 표시됩니다. 적용 또는 확인을 클릭하여 템플릿을 다시 로드합니다.
  • 원래 지정한 경로에서 부착된 템플릿을 찾을 수 없는 경우 찾을 수 없음이 표시됩니다. 템플릿 구성요소는 도면에서 그대로 유지됩니다.
날짜
참조 템플릿이 가장 최근에 저장된 날짜 및 시간을 표시합니다.
저장된 경로
참조 템플릿이 저장되는 경로를 표시합니다. 위치가 변경된 경우 이 경로를 편집할 수 있습니다.
부하
참조 템플릿 구성요소를 로드 및 언로드하고 부착된 참조 템플릿의 변경 사항으로 도면을 업데이트할지 여부를 조정합니다.
  • 로드 확인란을 선택 취소하고 적용 또는 확인을 클릭하면 참조 템플릿의 사용되지 않은 구성요소가 도면에서 제거되고 해당 도면은 참조 템플릿의 추가 변경 사항으로 업데이트되지 않습니다. 도면층과 같은 사용한 구성요소는 도면에 남아 있습니다.
  • 로드 확인란을 선택하고 적용 또는 확인을 클릭하면 참조 템플릿의 구성요소가 도면에 복사되며 템플릿에서 변경된 도면의 모든 구성요소가 업데이트됩니다.
위로 이동 , 아래로 이동
템플릿의 우선순위를 변경합니다. 리스트의 맨 위에 있는 템플릿이 가장 높은 우선순위를 가집니다. 우선순위가 더 높은 템플릿에서 구성요소의 확인란 선택을 취소하고 우선순위가 더 낮은 템플릿에서 이를 선택하지 않는 한, 부착된 템플릿에 중복 구성요소가 있으면 우선순위가 더 높은 템플릿의 구성요소가 우선적으로 적용됩니다.
주: 참조 템플릿의 구성요소는 항상 현재 도면의 구성요소보다 높은 우선순위를 가지므로, 참조 템플릿의 "표준" 지표면 스타일은 현재 도면의 "표준" 지표면 스타일을 대체합니다.
확장 , 축소
템플릿 설정을 표시하는 대화상자의 아랫부분을 확장합니다.
참조 템플릿을 부착하는 경우, 대화상자의 아랫부분이 자동으로 확장됩니다. 또한 확장 버튼 을 클릭하여 이 패널을 열고 축소 버튼 을 클릭하여 닫을 수 있습니다.
참조된 설정 관리
대화상자의 아랫부분에 도면에 참조될 수 있는 구성요소가 표시됩니다. 리스트에서 템플릿을 클릭하여 해당 템플릿의 설정 정보를 표시합니다.
참조 템플릿이 참조 템플릿 기본값 설정 명령을 사용하여 사전 구성된 경우 이러한 구성요소는 기본적으로 선택되어 있습니다.
추가 템플릿을 부착하고 중복 항목이 탐지되면 충돌하는 구성요소가 경고 기호 및 툴팁과 함께 표시됩니다.
충돌을 해결하는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.
  • 적용을 클릭할 수 있습니다. 우선순위가 더 높은 템플릿의 모든 중복 구성요소가 적용되며, 우선순위가 더 낮은 템플릿의 중복 항목은 선택 취소되고 사용되지 않습니다.
  • 적용을 클릭하기 전에 위로 이동 및 아래로 이동 버튼을 사용하여 템플릿의 우선순위를 변경할 수 있습니다. 우선순위가 가장 높은 템플릿의 중복 항목이 적용됩니다. 우선순위가 더 낮은 템플릿의 중복 항목이 선택 취소되고 사용되지 않습니다.
  • 우선순위가 더 높은 템플릿의 구성요소에 대한 확인란을 선택 취소할 수 있습니다. 우선순위가 더 높은 템플릿에서 중복 구성요소의 확인란을 선택 취소하는 경우, 우선순위가 더 낮은 템플릿의 구성요소가 선택된 상태로 사용됩니다.
적용
대화상자에서 변경한 사항을 도면에 적용합니다.
자동 업데이트를 끈 경우, 적용 버튼을 클릭하여 부착된 참조 템플릿의 구성요소 변경 사항으로 도면에 수동으로 업데이트할 수 있습니다.
