참조 템플릿에 대해 작업하려면
참조 템플릿을 사용하여 도면의 Autodesk Civil 3D 스타일, 설정, 도면층 및 기타 표준 구성요소를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
도면을 참조 템플릿에 연결하려면
도면을 하나 이상의 참조 템플릿에 연결하여 도면의 스타일, 설정, 도면층 및 기타 표준 구성요소를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
주: 참조 템플릿 기본값 설정 명령을 사용하여 참조 템플릿을 설정할 수 있습니다.
  1. 관리 스타일 패널 참조 찾기를 클릭합니다.
  2. 참조 템플릿 부착 대화상자에서 새 템플릿 부착 을 클릭합니다.
  3. 템플릿 파일 열기 대화상자에서 첨부할 하나 이상의 DWG 또는 DWT 파일을 선택하고 확인을 클릭합니다.
    템플릿을 부착하면 대화상자의 아래쪽 패널이 자동으로 확장되므로 선택한 구성요소를 검토하고 필요한 경우 변경할 수 있습니다.
    참조 템플릿 기본값 설정 명령을 사용하여 참조 템플릿을 설정하는 경우, 참조 템플릿에서 선택한 구성요소만 표시됩니다.
  4. 부착된 참조 템플릿에서 도면에 참조되는 항목을 변경하려면 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.
  5. 두 개 이상의 템플릿을 첨부하는 경우 위로 이동 및 아래로 이동 버튼을 사용하여 우선순위를 지정합니다. 리스트의 맨 위에 있는 템플릿이 우선순위를 가집니다.
    주: 추가 참조 템플릿을 도면에 부착하는 경우 해당 템플릿은 템플릿 리스트의 상단에 추가되며, 이는 우선순위가 가장 높음을 의미합니다. 대화상자의 아래쪽 패널에서는 다른 참조 템플릿에서 중복 항목이 발견되는 경우 구성요소에 경고 기호와 툴팁이 표시됩니다. 중복 항목 관리에 대한 자세한 내용은 참조 템플릿을 설정하려면을 참조하십시오.
  6. 적용을 클릭하여 템플릿을 로드하고 설정을 적용합니다.
    참조 템플릿의 구성요소가 도면에 복사됩니다. 도면의 구성요소 이름이 참조 템플릿에 있는 구성요소와 같은 경우 도면의 구성요소를 덮어씁니다.
참조 템플릿에서 자동 업데이트를 제어하려면
AeccRefTemplateAutoUpdate 변수를 사용하여 참조 템플릿이 변경될 때 업데이트 및 경고를 제어할 수 있습니다.
  1. 명령행에 AeccRefTemplateAutoUpdate를 입력합니다.
  2. 다음 중 하나를 입력합니다.
    • 0: 자동 업데이트를 끕니다. 참조 템플릿 구성요소를 업데이트해야 하는 경우 경고하는 알림이 표시됩니다.
    • 1: 참조 템플릿에서 구성요소 자동 업데이트를 켭니다. 기본 설정입니다.
    • 2: 기존 도면층 업데이트만 끕니다. 호스트 도면의 기존 도면층은 자동으로 업데이트되지 않으며 참조 템플릿 부착 대화상자에서 적용 또는 확인을 클릭하는 경우 업데이트되지 않습니다.
      주: 이 값을 사용하는 경우 호스트 도면의 기존 도면층이 참조 템플릿의 도면층으로 재지정되지 않습니다. 템플릿의 스타일 또는 설정에 의해 참조되는 새 도면층은 호스트 도면에 참조되지만 기존 도면층이 호스트 도면에 있는 경우, 이러한 기존 도면층은 재지정되지 않습니다.
참조 템플릿에서 수동으로 도면을 업데이트하려면
AeccRefTemplateAutoUpdate 시스템 변수 값을 0으로 설정하여 자동 업데이트를 해제한 경우, 부착된 참조 템플릿의 스타일 변경사항으로 도면을 수동으로 업데이트할 수 있습니다.
  2. 참조 템플릿 부착 대화상자에서 적용을 클릭합니다.
사용하지 않는 구성요소를 도면에서 제거하려면
참조 템플릿을 부착할 때 참조된 구성요소가 도면에 복사됩니다. 참조 템플릿 부착 대화상자에서 템플릿 경로를 유지하면서 사용하지 않는 구성요소를 제거할 수 있습니다.
  2. 참조 템플릿 부착 대화상자에서 부착된 템플릿의 로드 확인란을 선택 취소합니다.
  3. 적용을 클릭합니다.
    • 도면층과 같은 사용한 구성요소는 도면에 남아 있습니다. 사용하지 않는 구성요소는 도면에서 제거됩니다.
    • 참조 템플릿의 구성요소로 덮어써진 구성요소는 원래 상태로 돌아가지 않습니다.
  4. 주: 로드 확인란이 선택 취소되어 있는 경우 도면은 참조 템플릿의 변경 사항으로 업데이트되지 않습니다. 참조 템플릿에 대한 연결을 복원하려면 참조 템플릿 부착 대화상자를 열고 로드 확인란을 선택한 다음, 적용을 클릭합니다. 이렇게 하면 구성요소가 도면에 다시 복사되고 템플릿에서 변경된 도면 모든 구성요소가 업데이트됩니다.
