Gehen Sie wie folgt vor, um eine oder mehrere Kanten einer Decke oder eines Dachelements zu bearbeiten.
Für jede ausgewählte Kante können Sie Überhang, Stil, Schnitt (rechtwinklig oder lotrecht) und Winkel ändern. In einem Viewer wird dabei angezeigt, welche Kante(n) bearbeitet wird bzw. werden.
- Wählen Sie die Decke oder das Dachelement, die/das Sie ändern möchten.
| Ausgewähltes Objekt… |
Aktion… |
| Decke |
Klicken Sie auf  . |
| Dachelement |
Klicken Sie auf  . |
- Wählen Sie die zu bearbeitenden Kanten aus, und drücken Sie die EINGABETASTE.
- Wählen Sie im Arbeitsblatt Deckenkanten bearbeiten oder Dachelementkanten bearbeiten in der Liste der Kanten die zu bearbeitende Kante aus. Um mehrere Kanten unter Verwendung derselben Werte zu bearbeiten, halten Sie beim Auswählen der jeweiligen Kanten STRG gedrückt.
Anmerkung: Ab Autodesk Architectural Desktop 2007 werden die einzelnen Segmente oder Facetten, aus denen gebogene Kanten bestehen, auf diesem Arbeitsblatt nicht mehr als separate Kanten aufgeführt. Jeder Bogen auf dem Umfang einer Decke oder eines Dachelements wird wie eine einzige Kante behandelt.
Die ausgewählten Kanten werden im Viewer im rechten Fensterausschnitt des Arbeitsblatts markiert.
- Geben Sie einen Wert für den Überstand ein.
- Wählen Sie einen Deckenkantenstil.
- Geben Sie unter Eckenschnitt die Option Lotrecht bzw. Rechteckig an.
- Geben Sie einen Wert für den Winkel ein.
Wenn Sie den Winkel auf den Vorgabewert der Decke oder des Dachelements zurücksetzen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Kantennummer, und wählen Sie Auf Stilvorgaben zurücksetzen. Diese Option steht nur dann zur Verfügung, wenn ein Kantenstil zugewiesen wurde und sich der eingegebene Winkel von der Vorgabe unterscheidet.
- Bei Bedarf können Sie weitere Kanten aus der Liste wählen, und sie wie oben beschrieben bearbeiten.
- Klicken Sie auf OK, wenn Sie die Bearbeitung aller Kanten abgeschlossen haben.
