. Ensuite, cliquez sur Trouver ou . Trouver
Tube IRO* (gauche) et chemin de câbles (droite)
*Affiche les propriétés développées, y compris le mode de routage parallèle
Système
Les outils de chemin de câbles et de tube IRO sont associés à des systèmes spécifiques prédéfinis (par exemple, Alimentation - 120 V ou Données). Le chemin de câbles ou le tube IRO dessiné hérite des propriétés du système (par exemple, les paramètres de conception, les propriétés d'affichage et le style de montée/descente).
| Pour... | Action... |
Tracé d'une conduite à une élévation et à un décalage spécifiés par rapport à un autre objet
![]() Spécification du décalage à partir d'un objet vertical ou horizontal |
Saisissez l'élévation désirée, puis spécifiez la justification et le décalage :
Conseil : Pour un décalage horizontal, sélectionnez Gauche, Droit ou Centre, puis entrez la distance entre la conduite et l'objet horizontal. Pour un décalage vertical, sélectionnez Haut, Centre ou Bas, puis entrez la distance entre la conduite et l'objet vertical.
| Dessin d'une conduite à une élévation spécifique | Saisissez l'élévation désirée, comme décrit ci-dessus. Cliquez sur |
| Extension d'un chemin de câbles ou de tube IRO à une élévation donnée | Utilisez les poignées d'ajout ( |
| Angle | Sélectionnez un angle dans la liste ou entrez une valeur différente, comme suit :
| Définition d'un angle dans la zone de dessin | Spécifiez un point dans la zone de dessin à l'aide de la boussole.
| Dessin avec l'angle spécifié uniquement | Cliquez sur |
Créer automatiquement une colonne montante à chaque nouvelle élévation sélectionnée (par défaut)
Créer automatiquement une colonne montante à chaque nouvelle élévation désélectionnée
Les segments dessinés sont automatiquement reliés par les raccords adaptés. Pour plus d'informations sur le remplacement temporaire des raccords par défaut, reportez-vous à la rubrique Ajout manuel de raccords de chemin de câbles ou de tube IRO.
