電力と照明回路を作成する
互換性のある電気機器と照明器具を接続する電力システム(電力負荷および照明負荷が分類される)の回路を作成した後で、その回路を電気機器のパネルに接続することができます。
Revit によって、電源回路および照明回路が電圧降下を 3% 未満に維持するために、配線サイズが自動的に計算されます。配線サイズの計算は、回路定格および配線の長さに基づいて行われます。配線サイズの計算の詳細については、「配線サイズ」と「パネル プロパティ」を参照してください。
  1. 電気設備機器または照明器具を 1 つまたは複数選択します。
  2. [修正 | 電気器具]または[修正 | 照明器具]タブ [システムを作成]パネル [電力]をクリックします。
  3. 回路の機器がその配電システムをインスタンス パラメータとして指定している場合は、[回路情報を指定]ダイアログが表示されます。
  4. その回路での電圧および極数を指定して[OK]をクリックします。
    作成された論理回路は、選択した電気コンポーネント間に破線で表示されます。
    回路に関連付けられている 2 つのコントロールを使用すると、回路の固定配線が自動的に作成できます。プロジェクトへの配線の追加は省略可能です。論理回路は、固定配線を追加せずに電気システムに関連付けられた情報を保持します。回路のプロパティを使用して、回路内で使用する配線のタイプを指定できます。
