설계 오류 및 메시지 해결
이 항목에서는 문제가 발생할 수 있는 이유, 문제 해결 방식 및 문제 해결 과정에 도움이 될 수 있는 정보의 링크를 제공합니다.
팁: 이러한 링크를 사용할 때는 다음 사항을 고려하십시오.
  • 링크를 클릭하면 특정 항목 페이지로 이동하는 경우 오류라는 단어를 찾으려면 Ctrl+F(브라우저의 표준 찾기 명령)를 누른 후 검색 필드에 오류를 입력합니다. 그러면 해당 항목 페이지에 나오는 오류라는 단어가 모두 검색됩니다.
  • 관련 하위 항목을 검토하면 원하는 정보가 확인될 수도 있습니다.
이 링크 리스트는 오류를 해결하는 데 유용할 수 있는 정보를 찾는 데 도움을 주기 위해 고안되었습니다.
오류 수정을 위한 최상의 실습
여러 개의 오류를 수정할 때에는 리스트 또는 검색기의 맨 위에서 맨 아래로 작업합니다. 종속성이 있는 피쳐는 자신이 종속된 피쳐 아래에 표시됩니다.
설계에서 오류가 발생하면 다음이 표시될 수 있습니다.
  • : 설계 문제를 나타내는 검색기 노드 상태 아이콘입니다. 상황에 맞는 메뉴에서 복구(Design Doctor로 이동) 또는 진단(관계 충돌 분석 도구 표시)을 선택할 수 있습니다.
  • : QAT(빠른 액세스 도구 모음) Design Doctor를 사용하려면 빨간색 십자 표시를 클릭합니다. Design Doctor에 대한 자세한 내용은 이 항목 뒷부분에 포함되어 있습니다.
  • 계층 구조 리스트와 오류 및 빨간색 십자 표시를 나타내는 오류 대화상자 이 대화상자에서 복구(Design Doctor) 프로세스를 시작하거나 지원 없이 오류를 해결할 수 있습니다.
문서 검색기를 채우는 항목에 대해 작업을 수행하거나 오류가 발생하면 해당 항목의 상태가 변경됩니다. 항목 아이콘이 표시되므로 항목이 변경되었음을 알 수 있습니다. 상태 아이콘과 해당 용도에 대해 자세히 알아보려면 다음 항목을 참조하십시오.
부품 오류
변경 사항이 다른 피쳐를 간섭하는 경우 설계 오류가 발생하기도 합니다. 예를 들어 다음 경우에 오류가 발생합니다.
  • 인접 면의 크기보다 큰 모깎기 반지름을 지정했습니다.
  • 절단 돌출을 수행했는데 프로파일/방향에서 본체 하나 이상의 재질이 제거되지 않습니다.
되돌림 사용내역
부품 모형에서 사용내역을 되돌리면 잠재적인 오류가 발생한 위치를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 사용 내역을 되돌리려면:
  1. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 검색기 맨 아래에서 부품의 끝(또는 피쳐의 끝) 기호를 찾아 위로 끌어 모형을 "되돌립니다".
    • 검색기에서 피쳐를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 EOP 표식기 이동을 선택하여 EOP 표식기를 해당 피쳐로 이동합니다.
    이렇게 하면 EOP 기호 아래에 있는 피쳐가 모형에서 일시적으로 제거됩니다. 이 기능은 오류가 있는 피쳐를 찾을 때까지 표식을 한 번에 한 피쳐씩 아래로 이동하여 모형 문제를 해결할 때 유용할 수 있습니다. 그런 다음 오류 이유를 분석하십시오.
  2. 모형을 업데이트하려면 기호를 다시 검색기의 맨 아래로 끌거나 EOP 표식기를 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 EOP를 끝으로 이동을 선택합니다.
프로세스 중에 오류가 발생할 경우 메시지 상자에 오류 리스트가 표시됩니다. 변경 사항이 피쳐 또는 해당 참조 중 하나에 영향을 미쳤거나 재생성을 해석하지 못하기 때문에 오류가 발생했습니다. 메시지의 수준을 확장하면 실패에 대한 근본 원인이 표시됩니다.
오류가 발생한 이유가 확실치 않은 경우 변경이 수행된 지점으로 EOP 표식기를 다시 이동합니다. 그런 다음, 오류가 발생할 때까지 표식기를 한 번에 검색기 한 노드씩 아래로 이동한 다음 오류의 원인을 확인합니다.
아래에는 부품 모델링에 대한 자세한 내용이 포함된 리소스 중 일부가 나와 있습니다.
메시지 대화상자에 오류 리스트가 표시될 때 설계 실패는 빨간색의 밑줄 친 텍스트로 표시됩니다. 리스트에서 설계 실패 메시지를 선택하면 실패 발생 위치가 그래픽 창에서 강조 표시됩니다.
오류를 승인하고 계속 진행하도록 선택할 수 있으므로 Inventor에서는 부품, 스케치, 도면 및 조립품의 설계 오류를 찾는 데 사용할 수 있는 Design Doctor 및 스케치 문제 해결사도 제공합니다.
가져온 데이터 오류
가져온 데이터는 내보내기 정밀도 설정 또는 기타 모델링 문제에 따라 오류를 포함할 수 있습니다. Inventor에서는 문제 해결을 위해 이 데이터로 작업할 수 있는 옵션을 제공합니다. 두 가지 방법으로 AnyCAD 데이터를 가져올 수 있습니다. 각 방법에는 특정 용도와 장점이 있습니다. 오류를 해결하는 방법을 확인하려면 다음 항목을 참조하십시오.
판금
플랫 패턴 오류는 모형을 편집 및 업데이트하는 경우 발생할 수 있습니다. 대화상자에 플랫 패턴에 존재하는 오류 조건이 표시됩니다. 적용한 다음 작업을 계속할 수 있지만 오류 상태가 제거될 때까지 오류 경고가 계속 유지됩니다(Inventor LT에서는 사용할 수 없음).
교차 피쳐(예: 플랫 패턴에서 겹치는 플랜지 피쳐)로 인해 모형이 전개되지 않을 수 있습니다. 경고 대화상자에 교차 피쳐가 표시됩니다. 대화상자를 편집 또는 취소하거나 교차 오류를 승인할 수 있습니다. 승인할 경우 플랫 패턴은 교차 피쳐를 사용하여 개발됩니다. 평평한 상태에서 교차하는 피쳐를 편집할 때까지 접힌 모형의 후속 피쳐 작성으로 인해 대화상자가 표시됩니다.
펀칭 도구
  • 판금 펀칭 도구로 작업하려면 - 중심 표식이 없는 판금 펀치 iFeature를 저장하는 경우 스케치를 편집하여 중심 표식을 추가하라는 오류 메시지가 표시됩니다.
조립품 오류(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)
조립품에서 작업하는 경우 모든 구성요소의 오류를 볼 수 있습니다.
조립품 피쳐
예를 들어, 종속 조립품 피쳐가 들어 있는 구성요소를 삭제하면, 조립품 피쳐에 "문제가 발생하여" 종속 조립품 스케치가 검색기에 남아 있게 됩니다. Design Doctor를 통해 재정의 명령을 사용하여 삭제된 구성요소를 새 구성요소로 대체할 수 있습니다.
조립품 관계
프레임 생성기
프레임 생성기 오류 메시지에 대해 알아보려면 다음 항목을 참조하십시오.
컨텐츠 센터
패밀리 템플릿을 매개변수나 매핑에 오류가 있는 파일로 대체할 때 오류가 발생하는 경우 다음 항목을 참조하십시오.
iLogic
비교에서 반올림 오류를 무시하는 방법을 알아보려면 다음 항목을 참조하십시오.
Routed Systems
라우팅 시스템의 오류에 대해 알아보려면 다음 항목을 참조하십시오.
Design Doctor
Design Doctor는 설계 오류를 추적하고 복구 지침을 제공합니다. 이 기능의 목표는 작업 중에 발생하는 설계 문제를 감지하고 문제를 해결하기 위한 정확한 경로를 제공하는 것입니다. Design Doctor를 사용하려면 Design Doctor를 사용하여 관계 오류 복구를 참고하십시오.
모형에 해결되지 않은 오류가 발생하면 빠른 액세스 도구 모음 또는 메시지 대화상자에 빨간색 십자 표시가 나타납니다. 빨간색 십자 표시를 클릭하여 Design Doctor를 엽니다. 그런 후 복구 프로세스를 시작할 수 있습니다.
팁: 설계 오류를 수정할 때 바로 가기 키를 사용하여 그래픽 창에서 뷰를 변경합니다. 즉, 초점이동하려면 F2를, 줌하려면 F3을, 회전하려면 F4를 사용합니다.
언제든지 창을 닫고 Design Doctor 사용을 중지한 후 지침 없이 문제를 해결할 수 있습니다. 또는 나중에 돌아와 검색기 노드의 상황에 맞는 메뉴에서 복구 옵션을 사용할 수 있습니다.
Design Doctor 오류 메시지를 억제하려면 프롬프트 탭 참조(응용프로그램 옵션)를 참조하십시오.
스케치 문제 해결사
스케치는 대부분의 모형 피쳐의 기준을 형성합니다. 스케치에서 오류를 찾으려면 스케치 형상의 모든 부분 간 관계를 이해해야 합니다. 또한 어떤 방식으로 스케치를 사용하여 후속 모형 피쳐를 작성할 것인지도 고려해야 합니다.
Design Doctor에 포함된 스케치 문제 해결사를 사용하면 겹치는 곡선, 중복되는 점, 누락된 일치 구속조건, 자체 교차 및 열린 루프 등을 찾을 수 있습니다. 잘못된 각도 또는 치수와 관련된 문제는 보다 자세히 조사해야 합니다.
치수 스케치 구속조건을 사용하면 매개변수가 포함된 공식을 사용할 수 있습니다. 매개변수 구문 오류가 있으면 편집 필드에서 텍스트가 빨간색으로 표시됩니다. 이 경우에는 오류를 해결한 후에 계속합니다.
스케치 문제 해결사를 사용하려면:
  1. 오류가 발생한 스케치를 편집합니다.
  2. 검색기에서 스케치 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 스케치 문제 해결사를 클릭합니다.
  3. 스케치 문제 해결사 대화상자에서 스케치 진단을 클릭합니다.
  4. 스케치에 적용할 테스트를 지정하고 확인을 클릭하여 진단을 실행합니다.
  5. 오류가 스케치 문제 해결사에 표시되고 화면표시에서 강조됩니다. 둘 이상의 오류가 발생하면 대화상자에서 각 오류를 선택할 수 있습니다. 그러면 화면표시의 해당 영역에서 오류가 강조 표시됩니다.
  6. 오류 해결을 위한 다음 단계를 보려면 다음을 클릭합니다.
다른 설계자가 작성한 형상을 가져와서 스케치에 포함시킨 경우 설계 오류를 식별하기가 어려울 수 있습니다. 공통적인 문제점은 다음과 같습니다.
Design Doctor에 포함된 스케치 문제 해결사를 사용하면 겹치는 곡선, 중복되는 점, 누락된 일치 구속조건, 자체 교차 및 열린 루프 관련 문제를 찾을 수 있습니다. 잘못된 각도 또는 치수와 관련된 문제는 보다 자세히 조사해야 합니다. 치수 스케치 구속조건을 사용하면 매개변수가 포함된 공식을 사용할 수 있습니다. 매개변수 구문 오류가 있으면 편집 필드에서 텍스트가 빨간색으로 표시됩니다. 이 경우에는 오류를 해결한 후에 계속합니다.
스케치 및 스케치 치수
스케치 방정식 곡선과 관련된 오류에 대한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.
스케치 치수 정밀도
스케치 치수에서 공식을 사용하는 경우 치수 값이 매우 작아 편집 필드에 표시되는 반올림된 값에 나타나지 않는 경우가 있었습니다. 예를 들어 화면표시에 0.37500004인치와 같은 치수가 0.375로, 또는 9.52500004mm가 9.525로 표시될 수 있습니다. 상태막대에서 치수 리스트를 클릭하고 정확한 값 을 선택합니다. 사용자의 의도에 맞지 않는 치수를 조정합니다.
간격띄우기 값이 입력과 일치하지 않음
간격띄우기를 작성할 때 값을 입력했는데 결과가 정확하지 않습니다. 그리드로 스냅하기가 켜져 있는지 확인하고 켜져 있으면 끄십시오. 그리드로 스냅하기가 켜져 있어서 근처 그리드 점이 강제로 사용되어 결과가 부정확해졌을 가능성이 높습니다.
연계(참조) 치수
스케치가 완전하게 구속되면 모든 형상이 완전히 정의됩니다. 치수를 더 추가하려고 하면 이러한 치수는 괄호로 둘러싸인 연계 치수로 추가됩니다. 연계 치수를 일반 치수나 연동 치수로 변경할 수 있습니다. 이렇게 하면 다른 충돌하는 치수 또는 구속조건을 제거하지 않아도 오류 메시지가 표시됩니다. 메시지를 승인하고 충돌이 없도록 필요한 변경을 수행합니다. 다음과 같은 변경을 수행할 수 있습니다.
  • 다른 치수를 연계 치수로 변경
  • 형상 구속조건 제거 또는 완화. 예를 들어, 직각 구속조건을 제거하면 선에서 직각인 선을 기준으로 각도를 변경할 수 있습니다.
도면
도면의 오류에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.
분석 및 시뮬레이션
시뮬레이션을 실행할 때 경고 또는 오류가 발생하는 경우 다음 항목을 참조하십시오.
프로젝트 파일
이전에 Inventor 프로젝트 파일로 작업해본 적이 없으면 설계를 시작하기 전에 다음 정보를 검토하는 것이 좋습니다. 프로젝트 파일 정보를 참고하십시오.
다음을 참고하십시오.
파일 열기 오류
파일 열기와 관련된 문제가 발생하는 경우 여기에서 문제 해결 프로세스를 시작합니다.
파일 저장 오류
네트워크 연결 문제로 인해 Inventor가 서버에 연결할 수 없으면 파일 저장 오류가 발생할 수 있습니다. 오류가 발생하면 네트워크 위치에 액세스할 수 있는지 확인하십시오. 디스크 공간이 꽉 찬 경우에도 이렇게 될 수 있습니다.
작업 스케쥴러
금형 설계
금형 설계에서 오류 기호의 의미에 대해 알아보려면 다음 항목을 참조하십시오.
설치
설치 문제 해결과 관련된 AKN(Autodesk Knowledge Network) 항목을 참고하십시오.
오류 보고
소프트웨어가 예기치 않게 닫힌 경우 오류 보고서를 Autodesk에 직접 보낼 수 있습니다. 보고된 오류가 해결된 경우 알림을 받을 사용자를 결정할 수 있습니다. 오류를 보고할 때는 최대한 많은 세부 사항을 제공하여 소프트웨어가 닫힐 때 사용 중이었던 워크플로우에 대해 설명하십시오.
가능한 경우 오류 메시지를 클립보드에 복사하면 도움이 될 수 있습니다. 대화상자가 활성화된 상태에서 "Alt + Print Screen"을 누르면 대화상자 이미지가 캡처되어 클립보드에 저장됩니다. 캡처된 이미지를 오류 보고서에 붙여넣거나 첨부 파일로 포함하면 됩니다.
응용프로그램 옵션 및 문서 설정
오류: 텍스처 이미지 <경로>를 읽을 수 없음
지정된 *.dds 파일을 경로에 대한 지정된 폴더 매핑에서 찾을 수 없습니다. .dds 파일을 찾아 폴더에 넣거나 .dds 파일을 찾을 경로와 폴더를 지정합니다. 설치 후 수동으로 이동되었을 수 있습니다.
모델링 환경 응용프로그램 옵션에 대한 자세한 내용은 색상 탭 참조를 참고하십시오.
문서 설정에 대한 자세한 내용은 도면 탭 참조를 참고하십시오.
