Этот раздел содержит информацию о возможных причинах возникновения проблем и способах их решения, а также ссылки на информацию, которая может в этом помочь.
Этот список ссылок предназначен для поиска информации, которая может помочь устранить ошибку.
В процессе исправления нескольких ошибок идите сверху вниз по списку или в обозревателе. Элементы с зависимостями отображаются под элементами, от которых они зависят.
, указывающий на проблему в проекте. В контекстном меню можно выбрать «Восстановить» (откроется окно корректора ошибок) или «Диагностика» (отобразится инструмент анализа конфликта взаимосвязей).
на панели быстрого доступа. Щелкните красный крестик для использования корректора ошибок. Дополнительную информацию о корректоре ошибок см. далее в этом разделе.
Диалоговое окно об ошибке содержит иерархический список, ведущий к ошибке, а также красный крестик. В этом диалоговом окне можно запустить команду «Восстановить» (корректор ошибок) или самостоятельно устранить проблему.
Откат журнала в моделях деталей может помочь обнаружить потенциальную ошибку. Для отката журнала необходимо выполнить следующие действия.
Эта операция временно удаляет из модели элементы, расположенные под обозначением EOP. Она может быть полезна при устранении неисправностей модели с помощью перемещения маркера вниз на один элемент до тех пор, пока не будет найден элемент с ошибкой. После обнаружения ошибки проанализируйте ее причину.
Если во время процедуры возникнет ошибка, появится окно сообщения со списком ошибок. Ошибка возникла из-за того, что изменение повлияло на элемент или на одну из его ссылок, и скорректировать перестроение не удается. Разверните сообщение, чтобы выявить основную причину сбоя.
Если причины ошибки неясны, переместите маркер конца детали обратно в точку, в которой вносилось изменение. Затем перемещайте маркер в нижнюю часть обозревателя по одному узлу за раз, пока не появится ошибка, а затем определите причину ошибки.
Когда в диалоговом окне сообщения отображается список ошибок, в проекте ошибки выделяются красным и подчеркиваются. Если выбрать такой текст в списке, расположение ошибочного элемента выделяется цветом в графическом окне.
Поскольку пользователь может согласиться с ошибками и продолжить работу, в Inventor также имеются инструменты «Корректор ошибок» и «Корректор ошибок в эскизе», которые помогают найти ошибки проектирования в деталях, эскизах, чертежах и сборках.
Ошибки развертки могут возникнуть при редактировании и обновлении модели. В диалоговом окне указаны все причины появления ошибок, которые есть в развертке. Можно продолжать работу, но предупреждения об ошибках будут появляться до тех пор, пока они не будут исправлены (недоступно в Inventor LT).
Пересекающиеся элементы (например, элементы фланцев, которые накладываются внахлест в развертке) могут помешать развертыванию модели. В диалоговом окне предупреждения отображаются пересекающиеся элементы. В диалоговом окне можно нажать кнопку "Редактировать" либо "Отмена" или можно принять ошибки пересечения, выбрав параметр "Принять". Если ошибки приняты, развертка создается с пересекающимися элементами. Во время последующего создания различных элементов в модели после гибки это диалоговое окно будет отображаться до тех пор, пока элементы, пересекающиеся в развертке, не будут отредактированы.
Элементы сборки
При удалении компонента, содержащего зависимый элемент сборки, этот элемент становится неактивным, а зависимые эскизы сборки остаются в обозревателе. Корректор ошибок позволяет заменять удаленный компонент на новый с помощью команды "Переопределить".
Связи сборки
Генератор рам
Библиотека компонентов
Провода и кабели
Трубы и трубопроводы
Корректор ошибок отслеживает ошибки проекта и предоставляет рекомендации по их исправлению. Целью его работы является помощь в обнаружении проблем проекта, которые возникают во время работы, а также предоставление способов устранения этих проблем. Для работы с корректором ошибок см. раздел Использование корректора ошибок для устранения ошибок связей.
Когда в модели возникают неустраненные ошибки, на панели быстрого доступа или в диалоговом окне сообщения появляется красный крестик. Можно щелкнуть его, чтобы открыть корректор ошибок и начать процедуру исправления.
В любой момент можно закрыть окно, чтобы прервать использование корректора ошибок и продолжить исправление самостоятельно. Можно также вернуться к нему позже или использовать параметр «Восстановить» в контекстном меню узла обозревателя.
Сведения об отключении сообщений об ошибках корректора ошибок см. в разделе Вкладка «Запросы» (параметры приложения).
Эскизы формируют основу большинства элементов модели. Для обнаружения ошибки в эскизе необходимо понимать связи между всеми элементами геометрии эскиза. Следует также учитывать, как планируется использовать эскиз для создания последующих элементов модели.
Корректор ошибок в эскизе является частью корректора ошибок и помогает при поиске перекрытия кривых, избыточных точек, отсутствия зависимостей совмещения, самопересекающихся и открытых контуров. Проблемы, приводящие к построению неправильных углов или размеров, требуют особого внимания.
Размерные зависимости эскиза позволяют использовать формулы с параметрами. При наличии ошибок в синтаксисе параметров текст в поле редактирования отображается красным цветом. Исправьте ошибку и продолжите работу.
Если в эскизе есть импортированная геометрия, которая изначально была создана другим конструктором, выявить ошибки может быть сложно. К распространенным проблемам относятся следующие:
Корректор ошибок в эскизе является частью Корректора ошибок и помогает при поиске проблем, связанных с перекрытием кривых, избыточными точками, отсутствием зависимостей совмещения, самопересекающимися и открытыми контурами. Проблемы, приводящие к построению неправильных углов или размеров, требуют особого внимания. Размерные зависимости эскиза позволяют использовать формулы с параметрами. При наличии ошибок в синтаксисе параметров текст в поле редактирования отображается красным цветом. Исправьте ошибку и продолжите работу.
Точность размеров эскиза
При использовании формул в размерах эскиза можно столкнуться с тем, что размер с очень маленьким значением не виден для округленного значения, которое отображается в поле редактирования. Например, размер 0,37500004 может отображаться как 0,375, а 9,52500004 — как 9,525. В строке состояния щелкните список Значение
размера и выберите Точное значение
. Исправьте некорректные размеры.
Значение смещения не соответствует введенному значению
При создании смещения было введено значение, но результат является неточным. Проверьте, включена ли привязка к сетке. Если она включена, отключите ее. Возможно, получение неточных результатов связано с привязкой к сетке, при использовании которой принудительно используется ближайшая точка сетки.
Контрольные (справочные) размеры
Если вы раньше не работали с файлами проектов Inventor, перед созданием проекта настоятельно рекомендуется ознакомиться со следующей информацией. См. раздел о файлах проекта.
См. раздел
При возникновении проблем с открытием файла, начните поиск и устранение неисправностей здесь.
Ошибки при сохранении файла могут возникать при наличии проблем с подключением к сети, которые не позволяют Inventor получить доступ к серверу. При возникновении таких ошибок убедитесь в наличии доступа к сетевой папке. Подобное также может произойти, если на диске недостаточно места.
См. разделы базы знаний Autodesk Knowledge Network, относящиеся к устранению неполадок при установке.
Можно отправить отчеты об ошибках непосредственно в Autodesk в случае неожиданного закрытия программы. Можно указать, какие пользователи получат уведомления, после того как ошибки будут устранены. При отправке отчетов об ошибках следует предоставлять максимально возможное количество сведений, необходимых для объяснения используемого рабочего процесса в момент закрытия программы.
Может оказаться полезным при возможности скопировать сообщения об ошибках в буфер обмена. В активном диалоговом окне сочетание клавиш ALT + PRINT SCREEN позволяет сделать снимок диалогового окна и поместить его в буфер обмена. Вставьте сделанное изображение в отчет об ошибке или добавьте его в качестве вложения.
Ошибка: Не удалось прочитать изображение текстуры <путь>
Заданный файл DDS не найден в папке по указанному пути. Найдите файлы DDS и поместите их в папку или укажите путь к папке, в которой находятся файлы DDS. Возможно, они были перемещены вручную после установки.
Сведения о параметрах приложения для среды моделирования см. в разделе Справка по вкладке «Цвета».
Сведения о параметрах документа см. в разделе Справка по вкладке «Чертеж».
